1864 Posts |
Posted - 06 Sep 2011 : 00:22:51
quote: Originally posted by Howl strafare, non sono riuscito a controllarlo e mi si è piantato al suolo di naso ... Risultato? naso sfondato! porc!!
Mucho dolor
Vabè dai sono cose che succedono , nun te scoraggia! E poi volare con 32 Kmh ci vuole coraggio (io a 25 kmh saluto e vado a casa)
My Kites:
Intro by ChallengerSails
Over by Eolo
Zeruko W144CT by Tribord
Edited by - CapitanInfrena on 06 Sep 2011 00:23:07 |
Involo
751 Posts |
Posted - 06 Sep 2011 : 00:33:28
Non si tratta di non essere portati per l'aquilonismo, il fatto è che con oltre 30Km/h di vento NON si vola con uno STD, forse con un ventato, ma è tutto molto più difficile e ci vuole molta esperienza e molto spazio, io con quel vento sarei stato a casa. Ti sei fatto prendere la mano e sei andato oltre le capacità tue e dell'aquilone. Personalmente già a 20km/h di vento,e anche qualcosa meno, a me da noia volare. Poi prima di provare l'half axel e compagnia, cerca di imparare il controllo dell'aquilone, fai linee, cerchi, figure a 8, angoli, atterraggi, prima a bordo finestra e poi via via più al centro prima partendo da quote basse e poi da più in alto mantenendo l'aquilone il più possibile con le punte d'ala parallele al terreno.
Edited by - Involo on 06 Sep 2011 01:56:10 |
1864 Posts |
Posted - 06 Sep 2011 : 12:11:00
quote: Originally posted by Involo
Non si tratta di non essere portati...oltre 30Km/h di vento NON...esperienza e molto...la mano e sei andato...già a 20km/h di vento,...prima di provare l'half axel...cerchi, figure a 8, angoli, atterraggi...quote basse...parallele al terreno.
Quotissimo
X me gia a 20 Kmh il piacere di volare va a farsi benedire...
Non ti scoraggiare e non avere furia di imparare.
1) Per imparare è bene volare sempre con venti da 8 a max 14 Kmh 2) Prima di imparare trick è importante il controllo dell'aquilone e l'acquisire "sensibilità" 3) I trick NON sono una combinazione di mosse sterili come nei giochi del pc (tipo fai pull slack e patatrack ed ecco che salta fuori il cascade ) ma ogni mossa è sempre accompagnata da un feedback sia visivo che "tattile" sulle maniglie e piu l'aquilone è tecnico e più questo controllo deve essere fatto (prima coscientemente, dopo inconsciamente, come andare in bicicletta)
My Kites:
Over by Eolo
Edited by - CapitanInfrena on 06 Sep 2011 12:13:54 |
Howl
36 Posts |
Posted - 07 Sep 2011 : 00:46:46
Cari Maestri, Grazie per le dritte ... e anche per le bacchettate . Effettivamente mi si sto rendendo conto che devo ricominciare dai fondamentali. Pensavo che con il mio Ferro Da Stiro avessi comunque acquisito le basi, ma vedo che con l'Invictus le cose sono diverse. E' molto più “reattivo” e difficile da controllare (anche se bisogna tener conto che fino ad ora ho avuto a disposizione venti e siti ben diversi da quelli del mare). Secondo voi, a parte valutazioni sull'insostenibile leggerezza del portafoglio , poter "lavorare" con la versione SUL costituirebbe un grosso vantaggio?
Dario2
Invictus STD ... ora si tratta di farlo volare ...  |
1864 Posts |
Posted - 07 Sep 2011 : 21:43:55
In ogni caso fanno bene.
quote: Originally posted by Howl Effettivamente mi si sto rendendo conto che devo ricominciare dai fondamentali.
E' da li che si inizia
quote: Originally posted by Howl Pensavo che con il mio Ferro Da Stiro avessi comunque acquisito le basi, ma vedo che con l'Invictus le cose sono diverse. E' molto più “reattivo” e difficile da controllare (anche se bisogna tener conto che fino ad ora ho avuto a disposizione venti e siti ben diversi da quelli del mare).
Con il ferro da stiro non acquisisci nessuna base, ti limiti a svolazzare. Anche se è traumatico passare subito all'invictus.
quote: Originally posted by Howl Secondo voi, a parte valutazioni sull'insostenibile leggerezza del portafoglio , poter "lavorare" con la versione SUL costituirebbe un grosso vantaggio?
I sul sono ancora più tecnici degli std, a parte il fatto che galleggiano meglio. Io punterei su un aquilone tipo Intro (meglio se usato) che costa il giusto ed è robusto e molto meno tecnico e comunque fa praticamente tutto (ma questo per ora non ti interessa). Non vorrei che tu rischiassi di rompere l'Invictus che ti servirà nella fase successiva quando avrai imparato le cose per benino.
My Kites:
Over by Eolo
aripra
152 Posts |
Posted - 08 Sep 2011 : 16:16:58
Ciao Howl, stai attento al sul, è un'aquilone difficile da usare e facile da rompere, io ti consiglio al massimo un ul magari l' invictus, visto che hai già lo standard, all' inizio cambiare aquilone comporta molta fatica. Comunque per imparare a volare bisogna volare, volare, volare.
Aristide
over, diablis, 3d, quantum, urban ninja*, level 2 superextreme, molti monofilo,145 carbonato arancio, K2 ul !!, vortex0,6 e 0,3, K2 standard |
Howl
36 Posts |
Posted - 11 Sep 2011 : 23:51:53
Grazie Aristide, Adesso però devo riuscire a schiarirmi le idee … I vostri suggerimenti vanno in diverse direzioni: passare alla versione SUL, passare a un aqui meno difficile tipo Intro, passare alla versione UL … l'unico dato comune che si ricava è che … probabilmente ho sbagliato aqui. Il fatto è che non ho tempo per andare a volare lontano e dalle mie parti un po' di vento come si deve lo si trova a riva di lago, dove l'unico posto minimamente utilizzabile è lo spiazzo che vi ho descritto, con fondo sterrato con ghiaia e sassi. E dopo averci sfondato il naso mi è passata la voglia di andarci ... Ho trovato un altro posto in collina, più ampio e con il fondo in erba, ma il vento, quando c'è, è scarso. Ci dovrò pensare. Tanto domani ricomincia la scuola e il tempo per l'aqui diventerà ancora più scarso. Buoniventi a tutti. Ciao.
Dario2
Edited by - Howl on 12 Sep 2011 15:09:05 |
1864 Posts |
Posted - 12 Sep 2011 : 01:15:32
L'aquilone non è sbagliato, perchè sarà uno scalino molto importante nel tuo apprendimento, solo che iniziare da lui può essere un poco difficile (faresti scuola guida con una ferrari?). Per esempio all'inizio io ho faticato per capirlo, ma ora che ci ho preso la mano non lo cambierei per niente al mondo. Per farla breve prendere l'invictus UL può essere una idea, ma non pensare che risolva tutto. Il mio parere e di cercare qualche aqui poco tecnico (anche in versione ul) e soprattutto usato per poter iniziare senza aver paura di spaccare un aquilone buono. Dopo inizi dalle basi, ovvero la solita terna delle righe,angoli e slide/stalli. E' ovvio che se il vento è debole è praticamente impossibile tirare una riga con lo standard però il provare, l'imparare a pompare e imparare a camminare a seconda delle esigenze lo impari (e anche in fretta).
Ps: Dove abito io la situazione è praticamente come da te (se non peggio per la abbondante presenza di edifici intorno al parco dove volo d solito). Per sapere quando volare ogni giorno do una occhiata a ilmeteo e vedo la forza dei venti. Cosi decido se, dopo essere uscito dal lavoro, vale la pena di mettere la sacca in auto per andare a volare.
My Kites:
Over by Eolo
Edited by - CapitanInfrena on 12 Sep 2011 01:16:36 |
Posted - 12 Sep 2011 : 08:31:01
Se vuoi un UL abbastanza facile ti consiglio il K2, l'ho provato qualche volta e devo dire che aiuta molto nei trick. La vela anche nella versione UL e' ben rinforzata. Il problema (non da poco) e' che per quello, se non lo trovi usato, ti tocca spendere una bella cifra. Tieni presente pero' che nonostante sia piu' facile dell'Invictus anche questo e' una Ferrari nel senso che ti sara' utile anche quando diventerai un master.
1864 Posts |
Posted - 12 Sep 2011 : 10:28:41
Quando si comincia a parlare di K2 o NSE si comincia a parlare di gare , certo che farsi tutta la serie di k2 o di nse ci vuole un mutuo
My Kites:
Over by Eolo
Edited by - CapitanInfrena on 12 Sep 2011 10:29:54 |
