Involo
751 Posts |
Posted - 05 Jul 2011 : 14:33:24
Ma scusate, visto che si tratta di un SUL non sarebbe preferibile mettere delle P90 o 2PT nei longheroni e semmai P100 come spina se non la si vuole addirittura fare con una 3PT? Se mi farò uno Sheratan o un Hamal SUL penso che queste saranno le steccature che adotterò oltre alle 2PT per le traverse basse, ovviamente.
Posted - 05 Jul 2011 : 15:40:28
Paolo, nello zero io ho messo p90/p100 i longheroni, p100 spina e 2pt traversa e con tutto che è i suoi 250cm di apertura alare pesa meno del nse sul e poi è sempre un'acro da tricks. Inoltre penso che con un'apertura alare così grande, longheroni tutti p90 o 2pt sarebbero troppo flessibili. Probabilmente come steccatura si può osare ancora ma non ho provato perchè così vola davvero con 2 kmh.
ddrrjtd
118 Posts |
Posted - 05 Jul 2011 : 19:41:22
Per il momento va bene così poi oseremo...
cercasi socio e/o tutor per costruire aquiloni tra Pavia e Milano |
Posted - 05 Jul 2011 : 22:44:59
nn toccate la steccatura del sul!!!!!!!! ------------------------------------------ così com'è è fantastico! ho dubbi sullo std,anche come briglie ma il sul è un gioiello! e se riesco io...... oh daves,i miei dubbi nn riguardano l'aqui ma le regolazioni in base alla mia mano(ma forse dovrei dire zappa).
Involo
751 Posts |
Posted - 06 Jul 2011 : 00:28:16
Allora la vela dev'essere molto leggera con rinforzi ristretti all'osso, io le P90/P100 le ho messe nello Sheratan UL che pesa circa 270gr, ma ha bordi d'entrata in dacron e un doppio rinforzo in spinnaker sul bordo d'uscita in corrispondenza degli standoffs oltre al dacron, rinforzi in mylar da 60gr ma grandi sugli standoffs e striscia di mylar sulla spina, nonché 16gr in coda e naturalmente 3PT come traverse basse, quindi i grammi in più sono giustificati. Ad ogni modo, partendo dal mio P90/P100 sui longheroni per l'UL ritenevo naturale per il SUL (o Zero che sia) andare su tutto P90 o meglio 2PT anche con 250cm di apertura alare (lo Sheratan è 254cm), d'altronde il K2 SUL ha quella apertura alare ed è steccato 2PT. Partendo dalla tua vela sicuramente molto leggera, hai potuto stare "largo" con la steccatura rimanendo molto basso col peso complessivo, è così?
madibiase
177 Posts |
Posted - 06 Jul 2011 : 14:14:41
Dopo due mesi supercomplicati, ho trovato mezz'ora di tempo per dare in pasto al programma l'Invictus...che dire... ONORE AL MERITO, Dave: hai beccato l'equilibratura perfetta (almeno secondo i sacri testi): vela perfettamente distribuita tra metà superiore e metà inferiore dell'acro!!! (oltre altre cose che non sto ad elencare) Per quel poco che posso dire, sei stato grande!!! Ciao Mario |
ddrrjtd
118 Posts |
Posted - 07 Jul 2011 : 01:14:40
Scusami ma a che programma ti riferisci?
1864 Posts |
Posted - 07 Jul 2011 : 14:16:05
Si riperisce al P.A.V. (che non centra nulla con la T.A.V ). Ovvero progetto assistito vele. Per intederci il programma che ha agevolato la creazione dell'Iridium (la cui vela è stata creata completamente a tavolino).
Edited by - CapitanInfrena on 07 Jul 2011 14:16:45 |
