dani1970
685 Posts |
verdeblu
688 Posts |
Posted - 10 Mar 2011 : 23:14:58
Grazie degli aggiornamenti Paolo, ok dei chiarimenti sui ferzi (ho solo detto cosa aveva di simile con altri aqui, tralasciando le differenze non significa che non si erano notate:-) Siamo in trepidante attesa delle prove sul campo. guarda che hai un celebre primato da battere: set up in 3 mosse di daves!!!! sono curioso in particolare delle tue impressioni sulla velocità delle rotazioni dei trick! ciao Luca |
ryuga17
182 Posts |
Posted - 11 Mar 2011 : 12:10:10
Ho visto il rinforzo in mylar trasparente... ma si puo' usare il mylar come ferzo in una parte della velatura?
"Tutto vola se lo lanci abbastanza forte" Aqui: E3 + Session Sunrise |
Involo
751 Posts |
Posted - 11 Mar 2011 : 12:31:47
C'è sia il rinforzo in mylar che un ulteriore rinforzo in dacron dove entra la spina. Si, puoi usare il mylar per fare un ferzo, per unirlo all'icarex è consigliabile usare anche il nastro biadesivo oltre alla cucitura per evitare strappi sotto sforzo, perchè il mylar non avendo la trama (non è un tessuto) potrebbe appunto strapparsi, hai presente il filo che taglia la polenta?
Edited by - Involo on 11 Mar 2011 12:33:20 |
Gabriele
274 Posts |
Posted - 11 Mar 2011 : 22:13:38
bravo paolo ;) quando ero venuto da te mi avevi fatto vedere il progetto, ma modestamente non ci avevo capito molto ;) visto cosi fa tutto un altro effetto beh che dire, è stupendo! deve essere una grande soddisfazione progettare interamente un acrobatico... dai che domenica lo proviamo!! un po di acqua gli farà bene!! :D
ciao! Gabriele |
verdeblu
688 Posts |
Posted - 12 Mar 2011 : 10:21:18
quote: Originally posted by Gabriele dai che domenica lo proviamo!! un po di acqua gli farà bene!! :D
e magari ne germogliano altri ciao Luca |
Involo
751 Posts |
Posted - 12 Mar 2011 : 19:41:50
Ragazzi, eccolo brigliato sulla spiaggia di M. di Carrara dove stamani ho fatto il primo volo dato che il meteo mi ha graziato ....ebbene sono mooooolto soddisfatto, il giocattolo trickka che è un piacere e mi sono trovato subito bene e a mio agio con gli impulsi. Ho solo modificato la briglia interna accorciandola di 2cm. Certo è solo un parere personale, me devo dire che tutto quello che so fare con gli altri aquiloni, l'ho tranquillamente rifatto con lo Sheratan   Mi è sembrato reattivo ed equilibrato, stabile nel fade, buono nelle rotazioni piatte e nello yoyo e successivo srotolamento. Il tutto pur con uno scirocco abbastanza antipatico a tratti rafficato, ma per fortuna anche con periodi di maggior stabilità nei quali ho potuto provare come si deve. Insomma mi sono divertito e mi ritengo soddisfatto di questa prima uscita. Davide, ho ricontrollato anche il progetto, è proprio così, avevo disegnato la vela in modo da avere una piccola flessione subito dopo l'APA basso e dopo questa prova sembra che funzioni bene  Non vedo l'ora di provarlo con un bel maestralino o anche un libeccio giusto.
Grazie Gabriele, quando l'hai visto tu ero proprio all'inizio, quel disegno li l'ho poi modificato perchè dopo aver realizzato una prima vela mi ero accorto che la forma e il disegno della coda e del bordo d'uscita non erano venuti come li avevo pensati: la coda era troppo corta e il bordo poco scavato, per cui ho ridisegnato le due parti e rifatto stampare tutto dopo aver modificato anche la posizione di alcuni ferzi. Ho dovuto rifare tutte le dime e ricominciare da capo e questo spiega l'allungamento dei tempi di costruzione.
verdeblu
688 Posts |
Posted - 13 Mar 2011 : 00:51:00
Complimenti Paolo!! una domanda disinteressata...quando ce lo fai testare? anzi se a cervia si presentano un po' di progetti ex novo, propongo ancora una volta la satina contest! (già ne ho parlato qualche tempo fa, al limite se qualcuno ne vuol sapere di più si può ripescare il topic) Ciao Luca |
Involo
751 Posts |
Posted - 13 Mar 2011 : 01:54:36
Dovrei venire a Cervia, lo porto di sicuro, quindi....
verdeblu
688 Posts |
Posted - 13 Mar 2011 : 10:25:50
