wertherfly
1383 Posts |
Posted - 04 Nov 2010 : 13:51:25
Involo ha ragione, finisci prima l'aqui, e detto alla ligure, risparmi filo. Un mono ferzo non dista molto, come prestazioni rispetto ad un ferzato, tutti i prototipi sono fatti in mono o bi ferzo, poi si passa alle migliorie, l'orientamento dei ferzi, grafica e tutto il resto. comunque sia, la differenza è davvero minima, sfido chiunque ad accorgersene, rimane una componente strutturale, che visto l'orientamento dei ferzi, ne giudica la durata del tessuto stesso. Ciao Werther
ryuga17
182 Posts |
Posted - 04 Nov 2010 : 13:59:02
Deduco che allora x me costruire un monoferzo (biferzo se faccio le 2 ali da congiungere) potrebbe essere l'ideale x iniziare... Tanto poi stecche o altro sarebbero le stesse se volessi migliorare il prototipo e passare alla ferzatura. Pensavo di basarmi sui paini del B'zar (o in alternativa dell'Organic) per fare un UL. Mono Icarex? Mono Mirai? Mono Chikara? "Tutto vola se lo lanci abbastanza forte" |
Edited by - ryuga17 on 04 Nov 2010 14:00:44 |
Posted - 04 Nov 2010 : 15:18:59
ne ho appena fatti un paio in mono ferzo, gli ho aggiunto un paio di righe e un inserto ..( non gli ho ancora fatto nessuna foto in volo ..a presto faro' vedere) non mi sembra di notare differenze in volo, strutturalmente penso ci saranno differenze quando il vento "tira" , quando la vela non e' sotto stress penso non cambi quasi niente se non il peso! un unico ferzo ( due, semivele) pesa meno ..1o 2 grammi ? se vuoi fare esperienza spedi poco e ti prendi un metro di ripstop (quello ce pesa meno) e ti fai entrambe le semi ale, ma se usi direttamente Icarex e' meglio, oltre a essere piu' facile da lavorare e' anche piu' stabile (si deforma meno)
Alex
125 Posts |
Posted - 05 Nov 2010 : 21:31:48
Scusa per il ritardo, Paolo, ti leggo solo ora Io faccio così: Prendo il dacron e lo piego a metà nel senso della lunghezza, poi raddoppio e metto all'interno gli ultimi tre cm, così sulla punta ho un bordo riportato, poi lo fermo sulla dima fissa in maniera di far combaciare la piega sul disegno, fisso la vela al suo posto e incollo con la colla Artiglio il dacron alla vela. Segno all'interno del dacron la posizione degli apa col pennarello argento e all'esterno quella gli stop yoyo (mai messi, non li so fare...). A questo punto prendo la dima corta e la metto in corrispondenza del riferimento vicino al naso, dalla parte lontana dalla vela. La parte dritta la metto sul bordo, con l'incavo verso il dacron. In pratica taglio una sola semiluna dalla parte in cui serve, il resto copre l'APA, infatti su uno spessore di 25 mm (5 cm /2) la mia dima è 18 mm, quindi tolgo meno della metà. Ripeto l'operazione con la dima lunga a livello della traversa bassa, Quando ripiego il dacron sopra la vela mi rimane una fessura da cui sporge la punta dell'apa, che è praticamente rivestito di dacron, senza punti di appiglio. Lo so, a parole è un po' un casino, ma dammi tempo e faccio un articoletto su questo sistema con foto e tutto, così Borf, Ponte e tutti gli altri, quelli bravi per davvero, correggono tutte le ca .BIP. ate che dico e imparo qualcosa pure io...
Devo fare pure un progettino delle varie dime che uso, sia queste che quella per il profilo del rinforzo centrale.
Share the knowledge...
Ma facciamo prima arrivare un po' di freddo, domani vado a volare...
Alessandro I miei aquiloni:Flippaut UL e STD, Myrvana HW*, STD* e UL*, MySE STD* e UL*, Karma, Quantum Prism, 145 e wclick carbon, Teega 125 e 148, Revolik, Urban Ninja, a Roma
Posted - 05 Nov 2010 : 22:45:52
quote: Originally posted by Alex
Prendo il dacron e lo piego a metà nel senso della lunghezza, poi raddoppio (..)
lo so che e' difficile spiegare a parole ma mi incuriosisce il "raddoppio".... cosa intendi? e' interessante il taglio dell'apertura Apa stondato, ti si sono mai sfilacciati, vero? Pero ' non puoi usare lo stesso sistema su un UL, lo spinnaker non ha la tenacia del dacron o ci hai provato?
Involo
751 Posts |
Posted - 06 Nov 2010 : 19:18:16
Grazie Alex, ma davvero attendo le foto e l'articolo per capire la sequenza, perché letto così mi risulta difficile capire bene la procedura   Paolo. |
dani1970
685 Posts |
Posted - 07 Nov 2010 : 20:52:45
quote: Originally posted by dani1970
quote: Originally posted by borf
ne ho appena fatti un paio in mono ferzo, gli ho aggiunto un paio di righe e un inserto ..( non gli ho ancora fatto nessuna foto in volo ..a presto faro' vedere) ciao Borf
Ciao stefano, cos'hai costruito di bello????   Daniele
scusate l' OT ma rispondo a Dani.. Questi sono i nuovi UL , ma dobbiamo ancora trovarci un nome il profilo d'ala e' ispirato ad uno noto, la grafica un po' rivisitata
 qualche altra foto qui: http://picasaweb.google.com/Borf.s.K/Aquiloni2010#5536898294783775634 avete mai pensato ad una bi-sacca?: http://picasaweb.google.com/Borf.s.K/Aquiloni2010#5536902731853022226
Edited by - borf on 07 Nov 2010 21:14:45 |
dani1970
685 Posts |
Posted - 08 Nov 2010 : 10:38:54
per risparmiare tessuto senza particolari difficoltà,potresti usare il metodo di ponte!fai 4 ferzi(2 per ogni semi ala)facendo un ferzo per la punta d'ala e uno per il corpo centrale.si tratta di una cucitura dritta di pochi cm e se fai le punte di colore diverso e già molto gradevole l'effetto!
