GiBi
224 Posts |
Posted - 24 Jul 2010 : 11:53:40
quote: Appena finito faccio qualche foto e mi date il vostro parere!
Aspetto con ansia perchè ho un naso da rifare. Ciao
GiBì
 I miei aquiloni: Nirvana St, Over, Cesium,Cosmic TC STD |
Posted - 24 Jul 2010 : 15:32:19
collauda daves!se và bene alla prossima ne porti sù un paio di mt!
dani1970
685 Posts |
ddrrjtd
118 Posts |
Posted - 05 Aug 2010 : 12:00:56
quote: Originally posted by dani1970
@ Involo quelle che ho fatto fare fin'ora ho proceduto così: file dxf con autocad creo le abbondanze per la cucitura, una volta finito prendi ferzo per ferzo e lo posiziono all'interno di un rettangolo pari al foglio di masonite. Poi porti il file in un centro taglio laser e ti tagliano fuori i pezzi, alla fine ti ritrovi i positivi e il negativo. Prezzo, dove vado io, gli porto un foglio che compro al brico circa 8 euro e loro con il file DXF lo lavorano a 40 euro (prezzo per i ferzi dell'organic)
più o meno lo vedi qui:http://www.stackitalia.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1702
dopo aver provato con il fai da te ho optato per il centro taglio laser sono un pigro
INVOLO Complimento che lavoro!! DANI1970 ho bisogno di chiarimenti... Potresti essere più dettagliato su questo post che ho quotato! in particolare data la mia ignoranza vorrei capire meglio 1. Abbondanze per la cucitura - cioè lo hai allargato? ma di quanto? e per i pezzi ci sono criteri da usare? cioè allargati sempre tutti della stessa misura?
GRAZIE!! |
Involo
751 Posts |
Posted - 06 Aug 2010 : 00:30:05
Grazie per i complimenti che gratificano sempre tutto il tempo e l'impegno messo nel lavoro. Posso cominciare a risponderti io per quanto riguarda le abbondanze. I vari ferzi si sovrappongono fra loro mediamente per 8 mm ed è quello lo spazio dove fare la cucitura con lo zig zag a 3 punti. Generalmente nei progetti queste abbondanze sono già calcolate e indicate, mi spiego meglio: nel progetto del Vortex ci sono due tavole, una con disegnata la semiala completa e una con i singoli ferzi separati, nella semiala i ferzi sono disegnati sovrapposti come pronti per essere cuciti ed è lì che devi posizionarli quando fai l'assemblaggio e metti la colla stick (o il biadesivo) per tenerli insieme prima di cucire. L'altra tavola riporta i singoli ferzi ognuno con le sue abbondanze già calcolate e segnate. Nel progetto dell'Organic invece hai solo il disegno della semiala con i ferzi sovrapposti con le loro abbondanze disegnate, e allora devi farti stampare diverse copie di quello (almeno 7), tenerne una intera per l'assemblaggio e usare le altre per ritagliare i singoli ferzi tenendo conto delle abbondanze. Servono diverse copie dello schema proprio perché quando ritagli un ferzo sacrifichi l'abbondanza di quello contiguo e quindi ti serve un'altra stampa per ricavare l'altro ferzo. Per questo con l'Organici occorre pianificare bene il ritaglio dei ferzi per ottenere tutte le dime col minor numero possibile di stampe, e relativo risparmio di qualche eurozzo  Se scarichi i progetti e li apri vedi tutto. Spero di essere stato chiaro, sono quelle cose che sono più difficili da spiegare che da far vedere in pratica.
Paolo. |
Edited by - Involo on 06 Aug 2010 00:31:56 |
Posted - 06 Aug 2010 : 13:33:06
senza stampare 7 copie, puoi semplicemente estrarre col Cad i vari pezzi e ricomporli su una unica tavola...
Involo
751 Posts |
Posted - 06 Aug 2010 : 16:46:55
Si, ma non avendo e non sapendo usare il cad ho dovuto arrangiarmi o meglio, dovrei procurarmi ed imparare ad usare il cad
Edited by - Involo on 06 Aug 2010 16:55:01 |
