paolo one hand
87 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 03:18:10
Pilotare aquiloni con una mano non è una novità, ma fare freestyle con una mano può essere un argomento ancora inesplorato. Vorrei, o meglio avrei piacere, con il vostro aiuto, documentare l'evoluzione tecnica di una maniglia che, a chi volesse o a chi come me ne avesse bisogno, possa permettere di fare del freestyle. L’idea è di iniziare dalle semplici manovre di base per arrivare, perche no, ai trik più estremi. PREMETTO che essendo neofita ho “l’aggravante” che per verificare la bontà della maniglia nei vari trik passa anche per l’apprendimento del trik da testare, ma la voglia di imparare c’è e la determinazione pure. Volevo ora illustrare quali sono state le mie prime esperienze in modo da poter dare una base di “lavoro” a chi volesse aiutarmi.
 --La prima maniglia usata,ha una lunghezza di 55 cm. tra le due cime. Mi ha permesso di capire se poteva essere una cosa fattibile, sono riuscito a fare le prime partenze in fade, ma che fatica.
 --Maniglia costruita seguendo il progetto L-B-KITE, ha una lunghezza tra le cime di 37 cm. ed ha un’estensione per movimento del polso di 11cm. Ottima per tricks che si eseguono con i cavi paralleli partenze in fade/ pancake to fade/ flic flac ecc. permette di dare dei impulsi con il polso mentre svento l’aquilone con le braccia. Non sono riuscito a fare ne l’axel ne cartwell.
 --Praticamente un manubrio in alluminio per mountain bike, lunghezza tra le cime 63cm. estensione movimento del polso 4cm. Mi ha permesso di fare il mio primo axel, maniglia però di grande intralcio,i cavi tendono ad attorcigliarsi all’estremità, fade fatti con fatica.
 --Prova fatta al volo, lunghezza tra le cime 59cm. estensione polso 8cm. Migliorato fade, axel uguale, resta sempre di grande intralcio
 --Step 1 maniglia L-B-KITE, lunghezza tra le cime 50cm. estensione polso 14,5cm. Per la partenza in fade bisogna dosare il movimento del polso l’ axel riesce, i cavi si attorcigliano di rado alle estremità.
 --Ho solo cercato di eliminare il problema del’attorcigliamento dei cavi alle estremità, ma così sento meno l’aquilone, i comandi sono meno reattivi.
nella sacca:- wing 195 classic - celestino by Borf - nfx extend Non esistono grandi ostacoli, Esistono piccole motivazioni |
1705 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 08:21:32
mmmmmmmmmmh.... Paolo.... la serie di maniglie parla da sola... mi sa che sei diventato già un esperto!!!!
Però grazie dello spunto: ci si può lavorare tutti insieme... fuori le idee. In questi giorni ci penserò.
A me vengono in mente due linee guida:
1) trovare la maniglia con la forma ideale, attraverso idee, affinamenti, prove... insomma la maniglia più consona all'aquilone di taglio "moderno" che hai (ma magari ci siamo già);
2) Scusate la pazzia, ma un mio chiodo fisso è quello di arrivare ad una maniglia... MODULABILE. cioè.... corta per il volo normale, larga per quando bisogna fare un trick che richiede una più larga distanza fra i cavi. Un click, e la maniglia (telescopica? con un mollone interno?) si allarga... e poi altro click e ritorna in sede. DURANTE IL VOLO. io ci ho pensato su... e mi sono arreso. Per questo ve la butto là, la fantasia costruttiva su questo forum non manca. Ingegneri e non, coraggio!
Ciao a tutti,
NirvanaSE |
Edited by - beppe on 25 Mar 2010 08:36:51 |
Marcello
244 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 12:33:03
Paolo, intanto non mi stancherò mai di farti i complimenti per la passione e l'entusiasmo che ci metti, se fossero contagiosi avremmo il S. Giuliano pieno di flyers... Per l'evoluzione della maniglia, secondo me le ultime, così larghe, ti stanno portando un po' fuori strada perché ti fanno lavorare davanti al corpo e non di fianco, costringendoti a movimenti molto più accentuati del normale per sventare l'acro anche con venti deboli come quelli dei giorni scorsi. Arrivi al momento di fare i movimenti del trick che non hai più spazio. Almeno questo è sembrato a me guardandoti mentre voli...
trikko ergo sum
verdeblu
688 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 21:51:49
Sono contento che coinvolgi il forum nell'evoluzione tua e della maniglia! Dalla foto non riesco a capire come hai cercato di risolvere l'attorcigliamento dei cavi nell'ultimo caso.. mi puoi aiutare?
in generale comunque ti consiglierei di tener separati i due obiettivi, ossia la "triccabilità" e l'attorcigliamento dei cavi: il primo lo regoli con la forma delle maniglie il secondo con la finitura delle estremità, con la longhezza del cordino, con l'eliminazione di nodi inutili, ecc.
come già sai, concordo con Marcello che una maniglia troppo lunga non ti permette di arretrare la mano oltre il busto, e in qualche trick torna utile avere a disposizione più lasco della lunghezza del braccio. Mi spiace posso aggiungere pochissima carne al fuoco..ma sett prossima ci vediamo ai pomeriggi!!!! ciao luca
dani1970
685 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 22:03:25
ciao Paolo, cercando di capire la dinamica della maniglia a due cavi mi viene un dubbio....gli strap si tengono attorno al polso e molti tra cui Claudio (se ho visto bene) tengono indice e medio sullo strap in modo da dare "impulsi" ai cavi. Pensando a questa cosa non so come ciò sia possibile con un "tubo" e quindi pensavo a una cosa del genere.
 nei fori potresti infilare le dita e quindi potresti dare questo "impulso" ai cavi. Scusa per il disegno, non sono un mago a disegnare col pc.
Daniele
 Milano http://www.ventozero.it |
1705 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 22:11:02
interessante il tuo spunto, Dani! Si potrebbe ottenere l'effetto... "secco" che dici tu magari anche solo ovalizzando un po' l'impugnatura, in modo che il movimento di polso abbia più efficacia senza dover stritolare la maniglia. Quindi senza i buchi dove infilare le dita, che in caso di problemi potrebbero essere pericolosi.
NirvanaSE |
dani1970
685 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 22:17:25
  dimenticavo da applicare alla foto ultima in basso delle varie maniglie
Daniele
1503 Posts |
Posted - 25 Mar 2010 : 22:17:54
esatto beppe, se ne parlava proprio domenica scorsa con paolo di ovalizzare l'impugnatura!
giusto per testimoniare l'impegno e la passione di paolo, non so se è già stato detto. ma sabato l'ho sentito esultare dopo aver eseguito il suo primo half-axel.........dato che io non l'avevo visto, me ne ha rifatti tre di seguito!!!!
ciao! "fry&trickonehand!!!"
 claudio PAIR - Y -ZOMA'S#2 i miei acro: nse ?(pair-y-zoma's tuned) ww-lw-std, nirvana std-ul-ww-hw, wing 145 carbon tuned, galaxy dteam, virus, thorn back, 3d, p.i., bianc-ONE by ponte, revventhaler by mavry / mandrillo ul edorevo, urban ninjia by borf, organic vented by dani (vergine... ancora nel cellofan)[/b] |
Posted - 25 Mar 2010 : 23:15:26
oooookay!!!! a questo punto butto tutto!chi vuole gli nse?tra tempo che manca e poca capacità sono stato,come previsto in un altro topic,già superato anche da paolo che ha incominciato da pochissimo. avete pensato a una maniglia in legno come quella di ray?avrebbe il pregio di una profondità e una sagomatura dell'impugnatura che darebbe comodità e impulso rotatorio,che sarebbe simile al tocco sul cavo.inoltre con una fascia si potrebbe aiutare la mano a fare forza. grande paolo,a cervia ti aspetto,cosi mi insegni il comete! hai provato a contattare edy o govoni che volano con 3 aqui?magari hanno qualche idea! Dario Zero51 bologna nirvana std,Galaxy team,zodarion,nse* std e ul, 145 carboned, mohawk*,NEMESIS,Nerone,chevalier du ciel indoor,maiocchi ul,200 combattenti e vari statici ma dire che li faccio volare è ottimistico |
Edited by - Gadiel on 25 Mar 2010 23:17:45 |
paolo one hand
87 Posts |
paolo one hand
87 Posts |
