Author |
dani1970
685 Posts |
Posted - 19 Aug 2009 : 22:26:50
ben trovati, finito le ferie..........io no!     una domanda: se volessi usare due stecche diverse per il bordo alare come le devo fare? più rigida sopra e più flessibile sotto o viceversa?
avrei da usare p100, p200, p300 per uno std quali sono meglio e di conseguenza per la traversa bassa cosa uso 5pt o p300
grazie
daniele VentoZero http://www.ventozero.it milano nirvana*ul,next std, diablis*std,mohawk*ul,sea devil*std,gondrian*ul-std, rev*sul-std,karma*sul,quantum,3D, miròkkaku,deca145,165,195,vari combattenti |
1705 Posts |
Posted - 19 Aug 2009 : 22:41:05
se non è uno std molto impegnativo (dimensioni, pull) farei le ali in 200 e le traverse in 5 pt. Se invece è già di belle dimensioni e tira e prevedi di usarlo anche con vento forte, le ali in 300 e le traverse sempre in 5 pt. Traverse più rigide se è proprio una bestia, o un ventato. ciao...
NirvanaSE |
Edited by - beppe on 19 Aug 2009 22:44:23 |
dani1970
685 Posts |
Posted - 19 Aug 2009 : 22:47:40
[/quote] se non è uno std molto impegnativo (dimensioni, pull) farei le ali in 200 e le traverse in 5 pt. Se invece è già di belle dimensioni e tira e prevedi di usarlo anche con vento forte, le ali in 300 e le traverse sempre in 5 pt. Traverse più rigide se è proprio una bestia, o un ventato. ciao...  [/quote] ciao Beppe, quindi bordo alare stecche uguali? e nel caso di un SUL P90 e P100 sul bordo, le 90 verso il naso o verso la coda?
grazie
950 Posts |
Posted - 19 Aug 2009 : 22:53:26
Bisognerebbe sapere di cosa stiamo parlando. Se è un aquilone conosciuto allora và bene, altrimenti è peggio che andar di notte. Tanto per fare un'idea sul mio Nemesis ho provato 3 tipi di traverse basse e 4 combinazioni per i longheroni.
1705 Posts |
Posted - 19 Aug 2009 : 23:47:11
Premesso che prediligo la stessa steccatura su tutta l'ala, penso che la stecca più robusta debba essere quella che sostiene la curvatura dello spike, quella che sbacchetta, quella che si flette. Cioè quella bassa. La superiore è incastrata fra il naso e la traversa alta, dovrebbe soffrire meno. Per quel che posso capire, e per degli esempi che ho visto. Poi ad essere fini subentra un discorso di ripartizione dei pesi, e... tanti auguri. Non sono un costruttore, qui mi fermo.
Per Mandrake: hai ragione. Il mio era solo uno spunto in linea di massima, un inizio.
NirvanaSE |
Posted - 20 Aug 2009 : 08:07:57
Ciao Dani, c'entra poco con questo topic ma te lo scrivo qui lo stesso: Piu' di una persona mi ha suggerito di lasciar perdere il tondino di alluminio per giuntare le stecche del bordo alare come hai fatto sul diablis, anche a me a dire il vero aveva dato l'idea di scarsa robustezza.
PS: Quando ci si becca a San Maurizio?
Walter Challenge STD e VTD, Over, Tattoo zero, Diablis, Farfalla della PM (grazie Gadiel) |
ponte
728 Posts |
Posted - 20 Aug 2009 : 12:10:33
se devi diversificare quella sotto + rigida, perchè è quella che vibra di + e perchè il 99% degli acro vuole peso in coda per avere un bilanciamento corretto...per altro avere un filo di peso in + all'estremità delle ali ti premette ti fare meglio il back spinn con una rotazione + stretta. cmq per il vento milanese anche tutto p200 va bene! oppure p200 sopra 300 sotto
dani1970
685 Posts |
Posted - 20 Aug 2009 : 22:19:06
ciao Lorenzo, si tratta del mohawk std
dani1970
685 Posts |
Posted - 20 Aug 2009 : 22:29:16
ciao Walter, vado subito al sodo innanzi tutto si tratta di ERGAL una lega utilizzata per alleggerire le motociclette, ad esempio le pedane su cui si poggiano i piedi e sulle quali si spinge con le gambe per agevolare i cambi di direzione. Sui tondini di ergal che uso devo migliorare la godronatura. Per questi motivi uso questo materiale che a parità di lunghezza è più leggero di un ferulo.
Per quanto riguarda il volo a milano fino al 13 di settembre non ci sarò, tra w.e. dalle figlie in montagna e la prima settimana di settembre al mare comunque spero di vederti se non prima, almeno allo sprint kite
ciaooo
Posted - 20 Aug 2009 : 23:35:03
Se sei affezionato al ferulo in ERGAL comunque il consiglio che mi hanno dato e' di aumentarne un pò la lunghezza e limarne il bordo vivo che va a incidere pericolosamente sulla stecca. Non so se verrò allo sprint kite ma ricordati che ho un debito da saldare!!!
dani1970
685 Posts |
Posted - 23 Aug 2009 : 22:17:16
eccolo!!!! steccato P300 e 5PT
