pajehali
196 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 09:14:03
il primo trick che mi hanno consigliato di imparare è l'axel, e credo di averci finalmente preso sufficiente padronanza. riuscivo ad eseguirlo solo a bordo finestra ma ora, complice anche la giornata di quasi assente vento ho avuto modo di esercitarmi maggiormente. ora, sempre in una logica pressochè "didattica", che trick mi consigliereste di imparare??
email: pajehali@gmail.com contatto msn: smilejamaica@inwind.it |
skywolf
237 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 09:39:47
quote: Originally posted by pajehali
[cut] ora, sempre in una logica pressochè "didattica", che trick mi consigliereste di imparare??
Ciao, vuoi dare uno sguardo qui: http://www3.sympatico.ca/mcferland/diagramme.html
Ciao Mario |
1582 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 13:51:41
Dall'axel quando l'aqui e' a meta corsa lo puoi mettere facilmente in fade tirando il cavo mentre laqui ha il naso lontano (axel to fade) e da li iniziare magari qualche flick flack o anche un bel backspin
Alex69  http://picasaweb.google.it/Alex.bonza/Alex |
Saro
193 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 14:01:45
Il consiglio di Davide è ottimo, anch'io penso che il backflip sia uno di quei tricks che permettono di acquisire sensibilità. In effetti, controllare il backflip richiede sensibilità (al contrario del semplice ingresso, che è facilissimo) quindi ti consiglio di dedicare molto tempo, una volta entrato in back, per capire quanto il naso dell'acro deve scendere o salire per mantenerlo stabile. Personalmente non credo che l'axel sia la prima manovra da imparare. Prima di pensare alle rotazioni, io dedicherei buona parte dell'allenamento a padroneggiare i tricks in cui l'acro resta "stabile" quindi snap stall, pancake, backflip e fade. Sono tutti tricks che ti permettono di "farti la mano", e che ti sbloccheranno poi i tricks più complessi dove essi rappresentano la fase di ingresso. Fra i tricks diciamo "didattici", io inserirei il side slide, un trick ormai caduto quasi in disgrazia ma che, ti assicuro, fornisce una sensibilità sui cavi tale da permetterti di imparare tutto il resto con molta facilità. E' un po' duro da chiudere all'inizio ma, dopo averlo imparato, il tuo rapporto con l'acro cambierà notevolmente...
Saro
pajehali
196 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 18:41:48
anche il turtle padroneggio abbastanza quindi proverò a seguire i vostri consigli e cimentarmi con il pancake to fade, insane, fade, flick flack, side slack. ma dovendo partire da uno che mi cosndigliate??
mikele
528 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 19:17:26
sicuramente con il pancake to fade!! vedrai quando comincerai ad avere padronanza con l'aqui in fade come ti sentirai!! dopo l'axel ho imparato il fade x me e' stata una grandissima empozione!! ciao mikele |
pajehali
196 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 20:39:12
il pancake to fade non è presenta nella mia, limitata, collezione di tutorial video. come si esegue?? avete voi un tutorial per questo trick?
Saro
193 Posts |
Luca
814 Posts |
Posted - 31 Mar 2008 : 22:29:23
Buona idea,anche io consiglio il pancake to fade,è il mio primo trick che ho imparato e ora quelli che mi vengono più facilmente sono quelli che partono dal back o dal fade,fidati con un giusto allenamento si impara,se vuoi un buon tutorial gentilmente tradotto da skywolf se non sbaglio eccolo http://foro.eolo.com/forum_posts.asp?TID=417 se non ricordo male c'è pure il pancake to fade,ciaoo
Saro
193 Posts |
