Author |
Posted - 09 Dec 2012 : 00:07:57
Inizio ad avere un problema, non riesco a trovare una buona soluzione come yoyo stopper per i miei acro, tutti hanno pregi ma difetti, elenco quelli provati con relative caratteristiche:
Kitehouse: Sicuramente i peggiori in commercio, difficilmente si impiglia il cavo, ma la trattenuta è pessima.
Challenger Sails: Buoni per i tricks base e il cavo si impiglia poco, ma scappa troppo spesso e troppo facilmente in tricks come slot in yoyo o 540 in yoyo, inoltre il dacron vicino allo stopper tende a rovinarsi.
R-Sky: A livello di trattenuta sono i migliori, ci puoi fare qualunque tricks senza problemi, ma con l'usura si tagliano e il dacron nelle vicinanze si rovina un casino.
Apa (o stopper r-sky) + fascetta: Media o ottima trattenuta, il dacron non si rovina per niente, ma spesso il cavo si va ad impigliare sulla fascetta o sul bordino dell'apa.
Diamond Kite: Media trattenuta, il dacron non si rovina e il cavo non si impiglia, ma lo stopper ruota facilmente indietro e quindi necessita di essere risistemato.
L'Atelier: Troppo morbido e quindi il cavo scappa facilmente, ma non si impiglia in nessun modo. Il dacron si rovina ma molto lentamente, un usura accettabile.
Non me ne vengono altri e non riesco a trovare lo yoyo stopper perfetto, cioè che permetta tutti i tricks senza problemi, il cavo non si impiglia e il dacron non si rovina. Idee? Consigli? Io, fino ad ora, ho prediletto l'apa fissato con la fascetta, ma mi sono un pò stufato del cavo che si impiglia... Ora cerco una soluzione definitiva.
I miei aquiloni: -Invictus by Kite D.E.sign -Sixth Sense by Kite D.E.sign -Baxtard SS-I by Kite D.E.sign
1582 Posts |
Posted - 09 Dec 2012 : 09:48:25
A me un paio di r-sky mi si sono tagliati come il burro praticamente nuovi,e ho messo quelli Atelier con cui poi ho venduto l'aquilone,quelli a cilindro x capirci,si in effetti li trovo poco funzionali. Ma x gli Apa intendi propio quelli porta stecche,xche' io mi son trovato bene,anche se forse sono molto morbidi che poi si tagliano lo stesso e non li metto tagliandoli e fissandoli con fascetta,gli yaco i connettori porta stand off,sono abbastanza lunghi da prendere bene il cavo stanno fermi e li monti insieme al resto,problema quando si tagliano x sotituirli li tagli emettei fascetta.
CMQ credo che nessuno abbia mai usato tanto i yoyo stopper come li usi tu,da farci addirittura un test da sforzo ,quindi nn so dirti sotto le tue mani quanto regge. sotto la foto.
---Alex69
 K2 STD/UL/SUL - Intro - Kandisky Gold - Invictus UL (kde)
franconow
468 Posts |
albertos
478 Posts |
Posted - 09 Dec 2012 : 12:40:34
io andrei di roll bars!!! ricordi il video con il cosmic xs????
 Ciao da Alberto
I miei aquiloni: k2
Posted - 09 Dec 2012 : 14:00:52
Alex, si intendo quelli, io li metto direttamente con la fascetta e a livello di praticità e prestazioni, sono i migliori, anche perchè si sostituiscono in 30 secondi. Il problema è che il bordo dell'apa o la fascetta spesso bloccano il cavo e questo è un casino, soprattutto in gara...
Franco, il problema è che, forando il bordo d'entrata per fa uscire lo stopper, resteranno sempre degli spigoletti e, con il continuo passaggio del cavo, si rovina il dacron. Mettendo il kevlar si rischia di rovinare i cavi secondo me.
Alberto, per gli yoyo le rollbar sono la soluzione definitiva, il problema è che appesantiscono troppo l'acro e lo spilanciano, non le vedo adatte per acro da gara.
aripra
152 Posts |
Posted - 09 Dec 2012 : 17:53:24
Si potrebbe, in fase di costruzione, raddoppiare il dacron in prossimità dello stopper
over, diablis, 3d, quantum, urban ninja*, level 2 superextreme, molti monofilo,145 carbonato arancio, K2 ul !!, vortex0,6 e 0,3, K2 standard, primo sul, primo std, extend, sixt sense sul |
Gabriele
274 Posts |
Posted - 09 Dec 2012 : 18:52:52
Ciao Dave,
Secondo me la soluzione migliore è quella che già stai usando, con due precauzioni in piu: - dacron adesivo di qualche cm sopra il bordo - spingere la testa della fascetta giu, in modo da farla quasi sparire sotto il bordo
Se proprio si vuole esagerare si potrebbe cucire un'altra striscia di dacron subito sotto all'apa, cosi da fare il terzo strato. Io sui miei ho questo sistema e anche con jojo multipli non si è mai incastrato; dopo un po si usura il dacron adesivo ma si può sostituire facilmente. La soluzione definitiva anti usura non esiste, in quanto è una parte in cui ci sarà sempre attrito.
In questa foto si vede bene cosa intendo:
Paolo docet  Ciao Gabri |
Posted - 09 Dec 2012 : 18:58:16
Questo è il metodo che uso io, così il dacron, anche senza lo strato adesivo, non si usura per niente, ma spesso mi capita, anche mettendo la fascetta sotto, che il cavo si incastri del bordino dell'apa, dove viene tagliato per infilarci il longherone, a te non capita?
P.s. Complimenti per il dettaglio, si intravede un lavoro molto pulito!
SPIZ
248 Posts |
Posted - 09 Dec 2012 : 19:38:56
Graziano, anche io ho usato lo stesso stopper, credo di averlo ancora nel sixth sense std... Ma stesso problema.
La seconda foto è un sixth sense di krijn hemminga, ma non ho idea di cosa gli abbia messo, potrei chiederglielo... Certo che, qualunque cosa sia, ne ha fatto abuso!
