1582 Posts |
Posted - 12 Sep 2012 : 23:16:54
NN farti Strane Pippe Mentali mettendo nastri code vasellina x scivolare meglio,devi solo impedire che il cavo finisca attorcigliato mentre l'acro ruota,la punta semplicemente non deve agganciare il cavo mentre l'aquilone ruota,questo accade semplicemente mollando in modo che dall'aquilone la briglia lenta sia verticale e l'aquilone ci gira sopra invece che trascinarla agganciandola/avvolgendola sulla punta. ti posto un video ... forse troppo tecnico e esecuzione veloce si capisce poco,ma oltre che mollare il cavo nel video il tipo fa anche un passetto avanti x facilitare l'allentarsi del cavo mollato x evitare impiglio,trick Slot machine pilota DPmama74. Come dice Walter,Impara i movimenti invece di owiare con cavetti strani che prima o poi dovrai togliere e dovrai sbatter il muso sul trik come deve essere fatto.
http://www.youtube.com/watch?v=kE8zpvb3GEc&feature=relmfu
ciao ciao
---Alex69
 I MIEI Aquiloni : K2 STD/UL/SUL - Intro - Kandisky Gold - Invictus UL (kde) - MicroN
cp67
239 Posts |
Posted - 13 Sep 2012 : 08:21:27
Hai perfettamente ragione, l'unico modo per evitare problemi č imparare a fare bene il movimento. E' solo una questione di tecnica e piccoli trucchetti da sapere.
Carlo
Level One Black-Pearl STD, KITEHOUSE Drop & Sphere, Hybrid 240 Beye Beye by "The Stuntkiter of Week-End" |
Posted - 13 Sep 2012 : 09:16:23
*** Se tagli le punte d'ala a livello del fine vela diventa un po' difficile tenderla. ***
Mesi fa avevo pensato a un sistema alternativo per terminare la punta d'ala a filo della vela usando il velcro come si fa di solito sulla coda. Questo avrebbe il vantaggio di accorciare la punta alare, sigillarla, non usare la cocca a fine stecca ma solo un gommino. Gli svantaggi sarebbero tutti da scoprire a partire dall'aggancio dell'eventuale cavo inserito nel meolo. L'idea non si e' mai concretizzata ma prima o poi ci provero'.
Exsocio
439 Posts |
Posted - 15 Sep 2012 : 10:57:12
e fallo riposare un po' questo neurone!!!
spero di rivedere presto il tuo brutto muso...
Max
Parente PeverettoŽ |
Fox83
247 Posts |
Posted - 15 Sep 2012 : 14:13:06
Fai come la PM-Model nello Spring: niente meolo e usi il velcro per spingere la stecca verso il naso!
My kites:B'zar 2011 Std-Invictus UL-Spring by Pm_model- |
verdeblu
688 Posts |
Posted - 15 Sep 2012 : 16:42:52
Bella proposta Walter, effettivamente č un metodo collaudatissimo sulle barche a vela (e windsurf vecchia concezione), che serve appunto ad "annegare" le stecche all'interno del profilo di uscita. proprio per motivi analoghi che ha sollevato Carlo.
ho trovato delle immagini a fine di questa discussione http://forum.amicidellavela.it/topic.asp?TOPIC_ID=51396
elenco qualche difetto: maggior peso del sistema č richiesta una precisione totale nella lunghezza ddella stecca non puoi tenere la stecca cilindrica, ma serve un "adattatore" tipo T non ci puoi tendere il meolo, ma puoi fissarlo in punta d'ala e tenderlo sulla spina..
alternativa: (che adotto io) tagli la stecca in maniera precisa, in modo che la cocca sia quasi scomparsa sotto il leading edge (una volta teso) uso un cordino tendivela sottile e corto quanto basta. niente avvolgimenti inutili annego tutto sotto un cappuccio di pvc
e chi mi conosce sa che sono pigro a fare rigging, ma quando lo faccio..
