ddrrjtd
118 Posts |
Posted - 21 May 2011 : 22:14:27
Salve a tutti, ho avuto un incidente con il mio Nirvana SE UL, ho spaccato il longherone inferiore contro un auto. L'auto era ferma e non si è fatta nulla, il proprietario è mio amico l'unico che si è fatto male è il povero nirvana... che ora tocca rimetterlo in sesto.
Descrizione del danno. longherone inferiore, di cui non so la steccatura e la misura. foro nella vela di 6 millimetri e questa è la scocciatura più grave!
Domande per ripristinare il longherone quanto è lungo il longherone? il ferulo è su quello inferiore o superiore? in che posizione sono gli apa? vado a naso? riesco a recuperare l'apa che dovrò sfilare oppure ne compro uno nuovo? secondo voi devo disfare i nodi sulla cocca o riesco a rimetterli una volta che inserisco il tutto? L'attacco della briglia riuscirò a riposizionarlo?
Domanda sullo strappa di icarex? il foro è posizionato sul ferzo estremo basso, per cui ci sono i due bordi d'uscita, quindi scucire, smontare e ricucire tutto la vedo dura assai!
Che ci metto? una piccola toppa in icarex? cucisco e via?
Grazie...
cercasi socio e/o tutor per costruire aquiloni tra Pavia e Milano |
nat della mota
2093 Posts |
Posted - 21 May 2011 : 23:38:30
.. bel lavoro Diego...ma come hai fatto a prendere la macchina?
vediamo se posso aiutarti: - il longerone intendendo il bordo alare basso, non è altro che una stecca intera se è una Skyshark e la sostituisci facilmente - il ferulo e incollato sulla parte superiore, quindi non ci sono problemi - Gli apa, sono a circa 2 cm. dal'inizio alto del foro per il loro innesto, ma se dovessi anche centrarlo, va bene lo stesso purchè registri anche quello dell'ala opposta -l'apa lo puoi recuperare tranquillamente se non è danneggiato -i nodi della cocca, per forza di cose devi disfarli, ma quel che basta per rimuovere la stecca rotta, poi devi tendere la vela nuovamente e riannodare. Accertati dei passaggi che fai quando disfi il tutto - la briglia: se riesci a controllare il nodo com'e fatto (è un bocca di lupo) non è difficcilissimo da ricomporre altrimenti, sfili la stecca rotta....fai attenzione a non disfare il nodo e poi rimpiazzata la stecca, la infili dentro facendo attenzione a non scioglierlo, eventualmente nelle varie operazioni di ripristino bloccalo un'attimino con un pezzetto di nastro adesivo -lo strappo....sarebbe da capire il punto preciso... ma se recuperi dell'icarex adesivo (spinnaker) per riparazioni, lo sistemi comunque rattoppando in tutte e due le parti della vela
Ps: manda eventualmente delle foto, che qualche sartina del Forum saprà consigliarti per il meglio.... se il danno è più grave del previsto..
 natalino ....un saluto
 my kite for competitions and freestyle
by GiochiVolanti |
Edited by - nat della mota on 22 May 2011 09:21:07 |
Posted - 22 May 2011 : 02:59:34
Il clone NSE UL che ho provato a Spotorno e che mi era piaciuto tantissimo? ... Ma mi te masi ... Ordina da Tullo una stecca 3pt da 82.5 cm e dello spinnaker adesivo, nero se il ferzo è nero bianco altrimenti. Poi ci mettimo d'accordo, ci si vede e lo si sistema.
PS: Disgrasiad!
Involo
751 Posts |
Posted - 22 May 2011 : 03:17:43
O Diego, ma come, ti lascio solo qualche settimana e tu mi centri addirittura un'auto? Mah! L'NSE è steccato 3PT nei longheroni (e anche nella traversa bassa) per cui quella è la stecca che ti serve. Per la posizione del fermo dell'APA basta che lo metti nella stessa posizione del controlaterale, quindi prendi le misure dell'altro e sei a posto. Come dice Natalino, l'APA lo sfili e lo riusi, la ferula è sulla stecca superiore. Che tipo di nodi ci sono sulla cocca? Comunque devi disfarli per sfilare la stecca e poi li rifai, basta che ti memorizzi come sono fatti e/o confronti con quello dell'altra ala. Come fermo dell'APA cosa c'è: termorestringente, C clip, altro? Sono sicuro che la briglia la saprai rimettere, ma non hai fatto il B'zar? Dovresti sapere come si annoda la briglia ai longheroni  Il taglio da 6mm se ha i lembi combacianti potresti ripararlo col cianoacrilato: blocchi i due lembi con nastro adesivo di carta facendoli combaciare perfettamente, metti un po' di cianoacrilato su un pezzetto di carta e con un ago ne prelevi un pochino e poi con movimento deciso e preciso lo passi sul taglio ottenendo una sutura. Occhio a mettere poca colla e a non sbavare. Se invece è un buco e manca della vela devi rattoppare come ti hanno detto o sostituire il ferzo. Posta qualche foto che ti aiutiamo meglio.
Ciao, Paolo. |
Edited by - Involo on 22 May 2011 03:19:17 |
ddrrjtd
118 Posts |
Posted - 22 May 2011 : 22:55:40
PS: Disgrasiad!
Allora giocherei la carta della clinica degli aquiloni di Walter... anche se mi costerà una manciata di vergate! E un po' me le merito...
ecco qualche foto...
[URL=http://img156.imageshack.us/i/fsdq.jpg/] [/URL] [URL=http://img862.imageshack.us/i/strappo.jpg/] [/URL]
Scusa Involo, ma il cianocrilato è il supperattack? Perchè il suggerimento che dici non è male sembra che lo strappo possa essere saturato... vedremo intanto contatto il ferrista
Involo
751 Posts |
Posted - 23 May 2011 : 00:22:32
Si Diego il cianoacrilato è l'Attack (o Superattack che dir si voglia). Ho visto la foto del taglio, mi sembra un taglio a 7, è così o è un'ombra? Ad ogni modo è un danno piccolo e se riesci a far combaciare bene i lembi, secondo me con mano ferma e Attack viene un buon lavoro: già ad un metro non dovresti vedere la riparazione. Se userai questo metodo ricorda di mettere davvero poca colla sulla punta dell'ago e fare una passata veloce e precisa così da rendere quasi invisibile la riparazione. Se il taglio è a 7 fai prima un lato e poi l'altro, poi aspetta che la colla secchi e togli il nastro adesivo. poi se vuoi puoi mettere un filo di colla anche da quel lato, sempre pochissima.
Ciao, Paolo. |
franconow
468 Posts |
Posted - 23 May 2011 : 09:32:19
PS: Disgrasiad!
Da Tullo, dovrebbe esserci anche del materiale trasparente, col quale abbiamo riparato lo squarcio che ho fatto nel mio cosmic, circa un paio d'anni fa...riparazione quasi invisibile, e non ha dato segni di cedimento, nonostante sole, sabbia, acqua, ecc...
...flyingdreamer.
Involo
751 Posts |
Posted - 23 May 2011 : 11:20:38
Il nastro trasparente è il Tedlar dotato di adesivo acrilico davvero molto resistente ed efficace. Personalmente preferisco se è possibile, il metodo della colla che è ancora meno visibile ed altrettanto efficace, per il semplice motivo che non mi piacciono le toppe sulle vele, poi se il danno è così piccolo e i lembi coincidono non avrei dubbi. Ad ogni modo se vuoi mettere una toppa adesiva, falla rotonda, così non presenta angoli che col tempo tenderebbero ad alzarsi.
ddrrjtd
118 Posts |
Posted - 30 May 2011 : 12:55:59
Bene ragazzi, il materiale è arrivato.
Una domanda, quanto sarà lunga la stecca da sostituire? Qualcuno ha delle idee sulle misure?
Caro Walter io sarei disposto a fare un salto dalle vostre parti per effettuare l'operazione... ;)
Involo
751 Posts |
Posted - 30 May 2011 : 14:27:59
Ciao Diego, la stecca è lunga quanto quella analoga , la sfili e la misuri. Ci vieni a Fucecchio?
ddrrjtd
118 Posts |
Posted - 30 May 2011 : 15:29:58
Era proprio questa la risposta che non volevo... nel senso che devo smontare tutto... :| speravo che qualcuno la sapesse...
fucecchio sono 300 km... temo di no...
Edited by - ddrrjtd on 30 May 2011 15:30:31 |
