Author |
Topic |
marco
280 Posts |
Posted - 19 Mar 2010 : 12:56:12
inazitutto,prima di parlare del marooooocchi style,vorrei fare un'analisi di quali senzazioni ho avuto provando altri rev.
REV ORIGINAL OLD SCHOOL:credo si chiamasse rev 1,o cmq quello con l.edge da 270cm
aquilone lento e molto preciso. x questo,è ottimo x volo in pair e team,o x eseguire le figure di precisione. ...ma scordatevi di fare un flic flac. gli axel,invece non male.
REV ORIGINAL(moderno) l.edge 225cm. decisamente più veloce del primo,x cui più nervoso,ma sempre con una discreta precisione. questo,grazie alla briglia,xkè,se tolta(attacco diretto),x fare una riga dritta devi essere un chirurgo con le mani!!! anche qui,flic flac poca roba,axel discreto.
ed ora.... MAIOCCHI PROJECTCTC:
c'è da spenderci un po' di tempo e un po' + di parole. ma non ho più tempo,xciò...alla prossima puntata!
Posted - 19 Mar 2010 : 13:22:26
Marco riesci anche a postare delle foto o dei disegni, piu' che altro per vedere le varie diffrerenze di misure o forme? ciao
sartina
337 Posts |
Posted - 19 Mar 2010 : 19:13:42
Il rev da 270 nasce col nome di neos omega, poi diventa revolution 1 (almeno, credo). L'altro è il rev 1.5, exp, modello "base", mezzo icarex e mezzo spi (ho sentito dire anche che non tutte le vele erano uguali, dipendeva da che tipo di stoffa avessero in casa al momento...) Poi c'è l'1.5 SLE, icarex e mylar, esopratutto, lo STECCONE sul LE.
REV1: quoto, lento, preciso, "mattone" REV1.5 exp: provato con e senza briglie, con briglie abbastanza reattivo ma trick gneee, senza assomiglia abbastanza al pastrocchi, meno tricky. REV1.5 SLE: naaaa, troppo rigido... la me pias no. Ah, poi c'è anche il rev2, quello da 1 metro e 80, un missile!!! Con poco vento invece è carino... Ometto di proposito i vari shockwawe, blast, ecc. Invece sono curioso di provare i rev barresi, c'è qualcuno che ce l'ha? Poi se mi piace lo clono....
Ciao Fabio la "Sartina"
http://www.ventozero.it
Edited by - sartina on 19 Mar 2010 19:16:08 |
wertherfly
1383 Posts |
Posted - 19 Mar 2010 : 21:14:04
Il Barresi, l'ho provato per l'ennesima volta a Spotorno da un mio amico francese, che ne è stracontento, è vero, va benissimo, l'ho provato con le maniglie originali, e non con le nostre,( chiunque, non di scuola italiana, quando le vede, ne rimane impressionato)quindi ho avuto il classico problema, che l'aqui va, ma non lo sentiamo nostro perchè le maniglie diverse ci limitano. Trovo che il prezzo sia eccessivo. Concordo invece su quello che avete scritto tut e Marco sul rev pastrocchi e i rev 1-1,5- e 2. Ciao Werther
marco
280 Posts |
Posted - 20 Mar 2010 : 22:02:43
borf...non ero in grado di quotare un mex fino a poco tempo fa(grazie ponte che mi hai illuminato)...figurati se riesco ad inserire delle foto. ora sono di corsa...prova a dare un'occhiata su qualche sito revolution(rev 1 e rev exp)...altrimenti provo a cercarle poi io.
bbbona serata...nottata...mattinata!!!
verdeblu
688 Posts |
Posted - 21 Mar 2010 : 22:04:18
quote: Originally posted by wertherfly chiunque, non di scuola italiana, quando le vede, ne rimane impressionato
Della serie ITALIANS DO IT BETTER
Werter, vecchio volpone....
marco
280 Posts |
Posted - 21 Mar 2010 : 23:46:34
REV MAIOCCHI STYLE: cerco di descrivere le differenze di volo,confrontandolo con il rev exp da cui ho iniziato io e molti altri, ed a cosa ,secondo me, sono dovute.
- è leggermente più lento,xkè la leading edge è di 240 contro 225cm. - è più preciso,il che è dovuto (credo) in parte alla dimensione,e in parte alla vela meno tesa sul bordo d'uscita. - ...quindi meno nervoso.più docile. - ...ma più tricchettaro,quando serve!
i trick,col rev, sono 2(più diverse varianti,ok,ma sepre sti 2 sono!):axel,e flic flac. axel=rotazione....PIATTAAAA!!!! e si può fare con tutti i rev. flic flac...eh eh...come lo descrivo...tric e trac...no?vabboh,tanto lo conoscete! e qui,il progetto di maiocchi batte tutti gli altri rev. perchè?
tutti i rev original,hanno 5 stecche UGUALI: 3 x l.e. più 2 verticali:
l.e. 270: st vert 91 cm ...+ 3x91=273 l.e. 225 st vert 76 cm ...+ 3x76=228 quindi le proporzioni fra l.e. e code,è sempre la stessa,x i rev original.
invece il prog maiocchi: l.e. 240 : 3x 82,5 misura standard di molte stecche. +2x...azz,non ho il progetto sottomano,cmq, diciamo 76 o 77.
son cambiate le proporzioni!!! le code,qualche cm più corte,permettono di fare bene i flic flac. se...troppo corte,xò,fan perdere in precisione il rev( provare lo shockwave mi è servito a capire questo).
quindi...semplificando,maiocchi ha accorciato le code x la tricchettabilità,ed allargato la l.e.x avere una velocità ridotta.
...e barresi(quel tizio...dall'altra parte del mondo...) che ha fatto? se osservate le misure del rev barresi,notate + o - la stessa cosa.
xò,i maiocchi style,ci piaccion di più!!! perchè? ebbè...son nostrani! vuoi mettere,il made in italy???
...anche...xò c sono altre 2 cose:accrocchio e...papapapammmm... vela lasca(scusate,ma io è qui che alla fine voglio arrivare).
l'accrocchio(x dave)gli dà quel pò di rigidità sulla stecca vertivale,la incurva un po', o non so che altro,che lo fa volare meglio.credo faccia amche scaricare meglio l'aria.
e poi c'è la vela cucita piatta,quindi bella lasca,col bordo d'uscita bello banciuto. essendo meno piattà rispetto ai rev original,ho notato che scivola meno negli slide...ma questa è l'unica "pecca" che ho riscontrato! in tutto il resto,migliora decisamente il volo del rev. come l'accrocchio,anche questo fa scarivare meglio l'aria.
bom...mi fermo qui! queste sono le mie analisi...se ho detto qlc cagata,correggetemi.
bon nuit. <<<>>> |
Posted - 22 Mar 2010 : 10:46:28
grande marco e grazie della pappardella! ma adesso ?, si puo' pensare di migliorarlo ulteriormente? per esempio a me senza briglia risulta di piu' difficile uso, ne ho fatta una ispiramndomi ai rev1.5 ma si incasina nel flicflac( si impiglia nei cavi) lo so che tutti diranno "togli tutto" !!
verdeblu
688 Posts |
Posted - 22 Mar 2010 : 19:42:30
Magari è una vaccata.. non ho le misure sotto mano, ma ad occhio mi da l'impressione che le code nel maiocchi sono più distanti rispetto ai rev (in proporzione, intendo). se fosse così, darebbe una mano alla precisione...alle sarte la verifica.. ceh bello, non ho niente in mano e rilancio agli altri
@borf: in che senso "la briglia si impiglia nei cavi nel flicflac".. nelle cocche? nei nodi delle briglie? e cmq togli tutto è effettivamente una buona risposta! :-) ciao Luca |
Posted - 22 Mar 2010 : 20:41:32
Un OT sulle briglie da principiante!
Inizialmente volavo senza briglie ed era una tragedia, poi ho montato la minimal ed è cambiato il mondo, tutto è diventato estremamente più facile, poi la turbo sul vtd e quello è diventato l'aquilone in cui mi viene tutto e i margini di errore sono proprio bassi. Soprattutto, con le briglie come da progetto, non ho mai avuto problemi di cavi impigliati durante i tricks o cose varie, neanche con la turbo, anzi. Io uso manigliere rev originali UL. Questo mi fa capire come il gusto personale e il modo di volare cambia fra i 4 cavisti!
I miei aquiloni: -K2 SUL/UL/STD -Nirvana SE STD Icone -Cosmic TC Ghost (in vendita!) -Urban Ninja Borf -Rev Maiocchi SUL/UL/VTD2 -Organic STD #001/#002 |
Posted - 22 Mar 2010 : 22:21:43
mi si impigliano i fili di briglia sulle cocche credo. provero' la minimal bisognerebbe apriere un'altro topic per le maniglie perche' anche questa e' una storia importante e che cambia moltissimo usando una o l'altra. ho provato le originali ( corte) ed e' un disastro! meglio piu' lunghe, danno piu' controllo !
Topic |
