le stecche di decathlon si rompono sulla T immagino... accade perche' non si mettono i rinforzi serve un pezzo di 4mm diciamo 6cm da infilare al termine della stecca nella parte che si inserisce nel T non bisogna metterla dentro di forza ( altrimenti si "apre" il tubo da 6mm e poi si rompe)ma eventualmente limarla con della carta vetrata sottile. Prima di inserirla definitivamente ( la 4mm) la si intinge in colla (uso resina epossidica , due componenti) e si infila. basta ricordarsi qual'e' il lato rinforzato (magari con un segno chiaro di pennarello) e poi non si rompe piu' saluti ps se cambi le traverse ricordati prima di tagliare che le misure sono leggermente diverse a causa del giunto a T diverso (devi comprare anche un ferrule oltre al T)
