| Ryvboy |
Posted - 29 Jun 2011 : 16:50:41 Ciao a tutti :)
mi è stato regalato un rokkaku molto bello, esattamente uguale a questo
faccio molta fatica però per farlo volare... forse a causa del poco vento, o vento a folate..
sta di fatto che va su ma poi si arrota su se stesso e precipita.. |
Posted - 10 Jul 2011 : 12:11:03 senti,prova a leggere bene.se loro fanno 2 cavi nn sò. il sistema più pratico addottato da tutti gli aquilonisti che ho visto è questo! ripeto:il tratto A-B è un unico cavo su cui si monta un attacco per il cavo di ritenuta,il quale attacco si può spostare in sù e in giù,per poter cabrare o picchiare l'aqui a seconda del vento! ripeto vieni a venezia il 16 o il 17 o trova renzo del figther bar se hai problemi!
| Ryvboy |
Posted - 10 Jul 2011 : 10:38:57 scusami :) ma BC nella foto non'è un tratto, sono proprio due fili diversi.. |
Posted - 09 Jul 2011 : 16:50:40 provo a spiegarmi meglio:il tratto B-C come scritto da franco è un tratto unico,che unisce a e a2 al centro! ti ho dato una misura empirica di circa 1/5 della lunghezza della spina,poi prendi 30 cm di briglia unisci i due capi e fai un nodo. fai passare l'anella ottenuta sotto B-C e.il nodo lo fai passare due volte intorn B-C e all'interno dell'anella e poi tiri.hai ottenuto un attacco per il cavo e un tow point scorrevole,se lo tiri si bolocca dov'è se lo allenti lo puoi spostare facilmente.piazza il tow point a circa un quinto della lunghezza di B-C e poi prova,se sale a fatica e torna giù subito spostati un pò in sù,se invece è molto instabile e leggero un pò in giù! oppure non fai niente e vieni il 16 e 17 a mestre e la sistemiamo! Dario Zero51 bologna,NEMESIS,chevalier du ciel indoor, ma dire che li faccio volare è ottimistico |
| franconow |
Posted - 09 Jul 2011 : 08:41:30 quote: Originally posted by Ryvboy
come BC.... hanno la stessa misura?
BC è un unico tratto di briglia su cui monterai il tow point come ti avevo scritto...
...flyingdreamer.
| Ryvboy |
Posted - 08 Jul 2011 : 22:33:00 come BC.... hanno la stessa misura? |
Posted - 08 Jul 2011 : 22:09:40 scusa nn avevo visto,A=alla lunghezza della spina BC=1/5 o 1/4della spina,poi ssu quel tratto attacchi il cordino annodato con una doppia bocca di lupo.
Posted - 08 Jul 2011 : 22:03:45 spina:la stecca lunga sull'altezza dell'aquilone traverse:le due stecche che si incrociano sulla spina e sn lunghe quanto la larghezza dell'aquilone. tratto centrale:quel pezzo che unisce le 2 briglie montate sulle traverse. poi ti vuole il pezzettino annodato per potere cabrare e picchiare l'aqui!
| Ryvboy |
Posted - 08 Jul 2011 : 00:25:45 :D la spina sarebbe? il tratto centrale qual'è?
scusami :)
Posted - 07 Jul 2011 : 23:08:19 era meglio se mettevi a b c!cmq te la faccio semplice,se la spina è 1 mt,i 2 pezzi che attacchi alle traverse falli 2 mt se la spina è 120 falli 240 e cosi via.il tratto centrale fallo circa 1/4 della spina.per la picchiatura o cabratura si prova in base al vento.se troppo cabrato tende a tornare a terra dopo essersi alzato se troppo picciato tende a andare a dx e sx per cui se è instabile prova a cabrarlo un pò.gli spostamenti sn di un cm per volta,anche meno. poi controlla che sotto sia più arquato che sopra,infine il tratto centrale di briglia deve essere al centro dei 2 tratti attaccati alle traverse.
| Ryvboy |
Posted - 07 Jul 2011 : 19:23:04 ho provato a farlo, anche se sono negato con i nodi quindi spero che vadan bene anche i nodi normali :D
purtroppo però non sembra essere molto stabile... ho bisogno bene di capire le misure indicate con "?" nella foto
