T O P I C R E V I E W
Posted - 08 Aug 2010 : 20:53:57
Dopo averlo provato per circa una settimana, sia la versione STD che la mia leggera, che è più un SUL/UL che un vero UL, volevo scrivere qualche parola su questo progetto free di Derefat. Prima di tutto, è difficile, seconda cosa, è troppo divertente!!!
Per quanto le dimenzioni siano maggiori dell'Organic, il Vortex è altrettanto trickettaro e veloce, con una maggior precisione di volo simile al cosmic. La spina cortissima (80 cm) ovviamente favorisce tantissimo gli yoyo, infatti questo tricks è velocissimo, richiede pochissimo cavo, farli multipli è una cavolata e anche lo yofade è semplicissimo. Lo fa in un tempo anche la versione leggera. Il fade e il backflip sono stabili e profondi, se lo posizionate a terra con la schiena e il naso verso di voi e date un colpetto, lui si alza in fade... Ottimo anche l'half axel, per nulla dondolante e quindi anche cascade e cometa vanno alla grande! La slot è un pò come quella del NSE, non elegantissima, ma cmq piacevole e semplice nell'esecuzione. IL multylazy richiede una certa cura, ma è cmq semplice. Crazy copter e wap doo wap si fanno senza problema ma anche qui ci vuole una certa mano altrimenti le lunghe e affusolate punte alari prendono il cavo. Buoni anche gli atterraggi, se fatti dalla verticale però vuole un pò di spazio per ruotare e molto rilascio. Backspin e back spin cascade senza problemi. L'orso è eccezionale anche se trasformato in gritzly. Ora veniamo ai difetti, uno per tutti è la taz machine. Ovviamente una spina così corta porta pregi da un lato ma difetti dall'altro, e il trick che maggiormente ne risente è la taz machine. Il motivo è semplice, la posizione pre rotazione è con l'acro in una specie di pancake sbilanciato da un lato col naso alzato, con la spina corta è difficile far trovare la giusta angolazione al naso, infatti o è troppo basso e non gira, o se si alza un cm di troppo le punte alari prendono il cavo. In un'aquilone da tricks questa secondo me è una grossa mancanza però camuffata da altro. Un'altro difetto sta negl'angoli, perchè tende a sventare tanto e quindi, se si cerca un'angolo secco, si hanno difficoltà a rimetterlo sui binari, ma credo nessuno pretende di utilizzarlo in una gara stack. Se devo dare un voto a questo acro, direi che un 8 non glielo toglie nessuno (come genere di acro secondo me il top è il nfx a cui darei 10 e 6 al deep space)! Come sempre, spero presto di poter aprire un'altro post con un video!
