 Presentazione nuovo giunto
anthas Posted - 30 Sep 2012 : 12:19:04
Bentrovati, sono Maurizio anni 54,vivo in Sardegna nella provincia di Cagliari.Di recente casualmente mi sono imbattuto nel Festival degli aquiloni nel littorale di Quartu S.Elena e nell occasione, ho acquistato un aquilone senza pretese, acrobatico, un HQ black Wolf 2 cavi, range ventoso se non ricordo male 10/30 carbonio da 4mm, consigliato dal venditore come buono per principianti e per farci qualcosina in più se si è capaci.
Più che fare tantissime domande, visto che non ne capisco na beata mazza, leggo e guardo video e stampo fogli da riguardare e leggere.
Nel dopo festival mi sono recato al lungomare Quartu e Poetto per un tentativo di SCHIANTO che ho eseguito alla perfezione ripetutamente, senza essere esperto di volo e il che mi ha meravigliato come sono riuscito subito nelle manovre succitate.
Piacere della Vs conoscenza continuerò a leggerVi per documentarmi meglio.
Una domandina la faccio per curiosità,anzi due:_
In un video di una gara aquilonistica affianco al concorrente vi era una tipa bionda, immagino un giudice , forse, che ogni tanto alza la mano. Domanda: segnala una manovra da punteggio per cui fatta molto bene oppure è una penalità?
Altro quesito: un 4 cavi è idoneo per uno che inizia oppure ci sono prima i passaggi per il due cavi e poi si passa al 4?
Molte grazie e mi scuso per la dilungaggine
A presto
Pericolo, aquilone in picchiata, state alla larga
Gadiel Posted - 01 Oct 2012 : 21:00:28
Benvenuto.
Per forniture andykites,alivola.
Per il 4 cavi,e' molto piu'semplice per cui gli aquilonisti mosci si danno ai 4 cavi.
Naturalmente scherzo, e' un volo molto piu' preciso e controllato e inizialmente e' sicuramente piu' facile controllarlo,anche perche' le prime manovre portano a prendere confidenza coi freni.
Inoltre anche se il vento aumenta si puo'tenere l'aqui a velocita' contenute.
Non e' tutto rose e viole ma molte volte mi sn trovato a invidiare chi vola coll 4 cavi
perche' hanno l'aqui sempre sotto controllo anche con venti che fanno smadonnate un 2 cavista.
Dario
Zero51 bologna,NEMESIS,chevalier du ciel indoor,invictus std e sul,vortex,galaxi d-team ul,fluid 2007, ma dire che li faccio volare è ottimistico
anthas Posted - 01 Oct 2012 : 19:07:37
GIA BEN DETTO EXSOCIO....infatti sto già pensando di comprarmi gli straps o come cavolo si chiamano...controllando i cavi..ieri anche se in ritardo ho misurato tutto, contato i nodi, fatto lo schema e messo in cassaforte, fotograFAto il tutto, salvato su penna usb, in cartaceo infilato dentro busta e conservato in cartella dentro l armadio chiuso a chiave E MURATO CON CEMENTO CON TANTO DI CARTELLO okkio stai all larga se non vuoi guai......hahahahahah stamane tra l altro tra uno schianto e l altro di avvicina una coppia dicendo che ha trovato un aquiloncello in spiaggia e stava guardando il mio aqui.....quindi lo fatto lievitare...e lro hanno detto....ECCO COME SI FA.... hai visto? la moglie al marito e lui si si è facile.... Bene...sono passato pure per uno che ci sa fare..:). moh sto cercando in rete dove servirmi per trovare strap winder cavi guaine, sacca, ecc ecc.....
Exsocio Posted - 01 Oct 2012 : 08:59:15
Benvenuto, Maurizio...
ma chi te l'ha fatto fare??? Adesso starai sempre a guardare il cielo, a vedere ogni spiaggia o campo come spazio per volare, comincerai a guardare i tessuti come non hai mai fatto fino ad ora...
Nonostante tutto, eccoti qui. Hai la fortuna di avere innanzitutto il vento del mare (che non è poca cosa, credimi!) e qualcuno che potrà starti accanto man mano che progredisci in questo sport.
Buoni venti e DACCI SOTTO!
Max
Parente Peveretto®
nat della mota Posted - 30 Sep 2012 : 21:09:57
..benvenuto Maurizio...(finalmente ce l'hai fatta..ora a te tutte le domande che vuoi)
...un saluto . natalino
elettromix Posted - 30 Sep 2012 : 15:48:29
Come dice Sara i 4 cavi sono un altra cosa, è vero che puoi gestire tu la velocità o addirittura fermarlo in volo, io ho provato una volta quello di Luca e da 2 cavista mi sono un po' incasinato perché i movimenti sono diversi e molto brevi...
L'altro giorno mi pare il vento fosse sui 20 km/h... Devi sapere che più il vento è forte più veloce diventa l'aquilone, quindi per iniziare cerca di volare quando l'aquilone sta a malapena in aria o comunque se è troppo veloce valli incontro e vedrai che rallenterà...
Ciao da Ivan
Buon Vento
anthas Posted - 30 Sep 2012 : 15:17:51
Il dubbio che mi è venuto, circa un 2 cavi o un 4 cavi, nasce dal fatto che, immaginando il 4 cavi con le maniglie tira da una parte molla di la o di qua, accellera frena...:) ho pensato che avendo più comandi fosse appunto di più difficile gestione. Di contro, sempre per immaginazione profana, pensavo che fosse più docile più mansueto più morbido e quindi più gestibile, se non dal punto puramente tecnico e/o figurale, almeno per quanto riguarda le velocità espresse. Parlo sempre da ignorante, magari sto scrivendo fandonie. Il mio 2 cavi, levatosi in volo, nel frattempo che il mio cervellino, potesse rendersi conto di cosa raccontare all aquilone per poi dire, ehi perchè non mi fai un bel ghirigori? Lui si era gia schiantato al suolo a velocità supersonica, conficcando il cosiddetto naso (come sto imparando veloce i termini tecnici?) mi meraviglio da solo:) dicevo conficcando il nasino 15 cm dentro la sabbia, non oso immaginare se fossi stato sulla terra battuta. Li, ho realizzato non tanto la difficoltà del suo utilizzo e la gestione dello stesso ma, la pericolosità e mi sono detto:- se becco qualcuno in volto mi arrestano per omicidio, per cui mi sono preoccupato di trovarmi uno spazio libero, molto libero, mi sa che mi recinto un area con telecamere . L altra mattina faccio levare in volo la bestia omicida , il vento era assai fischiante e, l aquiloncello vibrava quando vedo venirmi incontro e passare sotto l area operativa una coppia che scendeva in spiaggia e, sono rimasto senza respirare, immobile,pregando sant aqulonius che non facesse precipitare il mio nuovissimo Blak Wolf su quelle persone. Lo so che scrivo troppo ma volevo lumeggiare la situazione per benino. Insomma sarà sicuramente più difficile far volare un 4 cavi, ho detto tra me e me, ma forse sviluppa meno velocità pericolosoe..SBAGLIO? chiedo conforto e supporto
Krystal Posted - 30 Sep 2012 : 13:50:55
Benvenuto Anthas !!!
E occhio al Virus !!!!
Facebook: http://www.facebook.com/FabioMartini70
I miei Aquiloni: K2 STD - K2 SUL - NSE UL - Eolo Genesis
Sara Rizzetto Posted - 30 Sep 2012 : 13:28:26
Originally posted by anthas
Sono rimasto, estasiato a dir poco, forse perchè sono ignorante in materia e non avevo mai visto manifestazioni aquilonistiche. Un Francese se non erro, forse anche campione, ha espresso la sua arte facendo danzare un 4 cavi con una musica composta da lui al pianoforte. Ecco perchè chiedo se si può iniziare anche con un 4 cavi che ribadisco da inesperto mi sembra più complesso del 2 cavi ma mi attira l idea , solo mi attira perchè sappiamo tutti che tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare:) che poi sicuramente è difficile anche il 2 cavi, e si può andare a suon di musica anche con quello a quanto ho visto in rete. Grazie delle info molto esaustive e grazie anche della bella accoglienza
io ho iniziato proprio per quello.
il volo quattro cavi riesce ad essere più puntato sulla precisione
(ora la piccola percentuale di due cavisti STACK mi uccide )
non te lo so spiegare.
Secondo me il bello dei due cavi subentra con il Tricks,
qualcosa che non pensi che possa mai accadere invece.....baaaam, eccolo.
Del 4 cavi colpisce l'eleganza...il fascino
NON MI PICCHIATE...ERANO I MIEI PRIMI PENSIERI DA PROFANA ANNI OR SONO
iniziare con due o quattro credo sia lo stesso a livello di difficoltà...
e diventa "facile" se è quello che vuoi fare
anthas Posted - 30 Sep 2012 : 13:20:01
Originally posted by elettromix
Ciao Maurizio, benvenuto nel forum e nel mondo degli acrobatici, io sono Ivan l'altro sardo e abito a Quartu, di solito volo il fine settimana al poetto zona vecchio ospedale marino
Quando vuoi ci possiamo sentire per incontrarci
Ciao da Ivan
Buon Vento
Grazie Ivan bentrovato...Poetto? Opsedale Marino? ihihihi ci passo sempre quando mi alleno in bici da corsa Ora ci vado anche con l aquilone mi sa che mi trasferisco direttamente in spiaggia::) Ti ringrazio della disponibiltà...ti contatto.::)
anthas Posted - 30 Sep 2012 : 13:14:41
