| cp67 |
Posted - 24 Sep 2011 : 20:24:20 Salve a tutti, oggi pomeriggio in un contesto di vento a singhiozzo, nel parco della Reggia di Caserta (luogo non certo ideale) sono riuscito a provare il mio nuovo acro. Cavi da 25m e 40 kg, sono riuscito a fare il 2p landing, lo spike a bordo finestra, yoyo, backflip con lazy-susan ed uscita, e ripartenze con belly launch quando cadeva a terra. Ho notato che è un aqui instabile, come già mi era stato anticipato, e d'altronde è trikkettaro. Per la sua instabilità (e qua forse gli esperti la considereranno una sorta di bestemmia) mi ha un pò ricordato il comportamento dello zeruko 144Wclick di Decathlon. Comunque è un aqui con il quale devo prendere confidenza, simpatico, allegro e tutto da scoprire. Sono contento di essere riuscito a fare quei pochi banali trick di base che conosco. Ho provato qualche figura di precisione, devo migliorare il controllo.
Aperto a critiche e consigli.
Carlo
KITEHOUSE Drop & Sphere, svulazz-svulazz...
| cp67 |
Posted - 27 Sep 2011 : 09:28:57 Si lo so, come già detto da "qualcuno" (il Capitano) il vento è responsabile al 90% e più del buon volo. Spero di riuscire a volarci il prossimo we alla reggia, sempre meteo e famiglia permettendo. Mi piacerebbe farlo in compagnia di qualche altro aquilonista della zona (vediamo se qualcuno risponde all'invito).
Carlo
Level One Black-Pearl STD, KITEHOUSE Drop & Sphere Beye Beye by "The Stuntkiter of Week-End" |
| ponte |
Posted - 26 Sep 2011 : 22:22:19 Un pò è il passaggio di livello che senti, un pò è appunto il vento sporco...in realtà con vento regolare è abbastanza fluido e regolare rispetto ad aquiloni comparabili (polivalenti + orientati al trick) con un profilo piuttosto scavato sugli stand off... |
Posted - 26 Sep 2011 : 21:54:40 più che instabile,penso sia probabilmente molto reattivo! ai principianti (io)sembra lo stesso,ma in realtà nn si ha ancora velocità e sensibilità proporzionate all'aquilone.con un pò di pratica si risolve.
| madibiase |
Posted - 25 Sep 2011 : 20:46:33 Si, mi è successo e ho risolto come è stato spiegato in altro post, con il cordino tra i rami A e C. Panico????La prima volta che ho usato il Pulsar standard ci saranno stati 25 km/h!!!! Il drop effettivamente è un pò più lento di altri nei trick, ma è ottimo per imparare i fondamentali e molto in più. Quando non c'è tanto vento è godibilissimo, io lo uso sempre volentieri. Ciao e buoni voli Mario |
| cp67 |
Posted - 25 Sep 2011 : 20:18:08 Ciao Mario, grazie dell'intervento. Si in effetti è come dici tu, un bel passaggio di categoria. Panico non direi, in quanto mi aspettavo un acro di questo tipo, ma solo un problema di dimestichezza da prendere. Piuttosto, a te è mai capitato con il Drop il problema dell'avvolgimento della briglia interna sulla parte inferiore della chiglia?
Carlo
| madibiase |
Posted - 25 Sep 2011 : 19:57:18 Va bè, è un pò la stessa cosa che è successa a me la prima volta che ho usato il Pulsar, passando dal Drop, e ancora passando dal Pulsar STD al Pulsar UL: PANICO!!!!!! Io sto ancora lavorandoci su per conoscerli, vedrai che più ci voli più ti diverti!!! Ciao Mario |
| cp67 |
Posted - 25 Sep 2011 : 18:39:27 Per instabile intendo che in certe condizioni (poco vento) facilmente tende a girare se tiro leggermente un cavo. Ma questo comportamento penso che sia tipico degli acro di questo tipo. Per esempio, nelle medesime condizioni il Drop mi dà l'impressione di essere ben più stabile e non si gira così facilmente come il Black-Pearl o il mio Zeruko di Decathlon. Ti ricordo che il mio Zeruko non è come il tuo (che peraltro ho anche aquistato tempo fa proprio per curiosità). In ogni caso il Black per me essendo nuovo, devo ancora prenderci confidenza. Comunque già ho notato alcune delle sue attitudini trikketare, che al contrario mi venivano alquanto difficili sul Drop. Per me è ancora tutto da scoprire.
Carlo
P.S.: Sai dei risultati della Eurocup 2011?
Posted - 25 Sep 2011 : 10:43:18 Cosa intendi per instabile? Non vuole tenere il naso su? scoda se non lo pompi? Perché lo zeruko é cosi. In ogni caso il vento instabile accentua questo comportamento perché la vela fatica a ristabilire il flusso laminare dell'aria se il vento é sporco; con vento giusto invece tiene bene lo stallo. Aquiloni molto cabrati inoltre hanno questo comportamento, e quindi uno si regola di conseguenza e a seconda dei gusti e del vento.
My Kites:
Intro by ChallengerSails
Over by Eolo
Zeruko W144CT by Tribord
