| stravanato |
Posted - 06 Jul 2015 : 08:39:47 Buongiorno a tutti,
Leggevo il manuale di Philippe Chatelain, " L'aquilone acrobatico, la sintesi" e, a proposito della figura chiamata "stop" che l'autore spiega sul manuale, mi sorge un dubbio, dice di dare dei repentini e veloci tira e molla sui cavi, molto veloci, ma ad un certo punto dice "...... la differenza, è che questi movimenti molto brevi , d’una ampiezza nell’ordine di 10 - 15 cm, non saranno eseguiti dall’alto in basso, ma in avanti e indietro ... e nell’intervallo di tempo più breve possibile. (1 secondo o meno)...."
Il mio dubbio : cosa vuol dire che i movimenti saranno eseguiti non dall'alto in basso, ma in avanti e indietro.. ?
di seguito riporto la parte del manuale interessata: Una figura indispensabile per lo "sventamento" : Lo "Stop" ! Si tratterà di dare un seguito di ordini contraddittori all’aquilone, allo scopo di scollare i filetti d’aria dalla vela. Gli ordini da dare all’aquilone, saranno degli "ordini di virata alternati, destri e sinistri", ma gli stessi saranno così brevi e concatenati in maniera così veloce,che non sembreranno per niente a delle virate ! Questa alternanza di movimenti opposti, avranno l’effetto di "scuotere" la vela, (questo s’intende), e di scollare i filetti d’aria, che non potranno restare attaccati su una superficie così "instabile e mobile". L'associazione d'idee che mi viene spontanea per il lustrare questo "scollamento" dei filetti d’aria, è quella di una "tovaglia" in plastica abbastanza rigida, precedentemente esposta alla pioggia, e che venga scossa vivamente con una mano, allo scopo di "scollare" le gocce e di farle cadere. Questi brevi movimenti, alternati e molto rapidi, i llustrano molto bene quello che deve essere ottenuto durante uno "stop". Con l’aquilone, il movimento sembrerà all’inizio a quello che si farebbe per eseguire una "rullata ditamburo" ! ... ma solo all’inizio !..." tac – tac " ! ... la differenza, è che questi movimenti molto brevi , d’una ampiezza nell’ordine di 10 - 15 cm, non saranno eseguiti dall’alto in basso, ma in avanti e indietro ... e nell’intervallo di tempo più breve possibile. (1 secondo o meno). Questo movimento aumenterà la propria efficacia se verrà associato ad una avanzata simultanea delle braccia, ed un passo in avanti, per aumentare ancora l’efficacia dello sventamento. All’inizio, si effettuerà lo "stop", ai lati della "finestra di vento", ove è più facile, fino ad acqu isire padronanza, per poterlo praticare successivamente....
ecc.
Posted - 12 Jul 2015 : 21:47:33 [/quote]
infatti borf... non deve andare sulla schiena... deve virare repentinamente (un angolo di 90 gradi secco) e fermarsi dove vira... (quindi braccia in avanti e uno o due passi in avanti)
Max
[/quote] OPS! mi rendo conto che stavo parlando di un trick diverso ! chiedo scusa!
ciao borf!
| kiterpillar |
Posted - 10 Jul 2015 : 11:13:11 http://www.prismkites.com/lounge-training.php (il primo della quarta riga)
http://reeddesign.co.uk/kites/tricks/stall.html
http://tricksparty.info/en/tricks-in-italiano/259-stop-snap-stall-gruppo-2
Angelo
Il trick che mi viene meglio? "Walk of Shame"...
die Drachen des Fichtelgebirges
Posted - 09 Jul 2015 : 21:32:50 e ti si incrociano i fili allora?
ciao borf!
| Exsocio |
Posted - 09 Jul 2015 : 09:23:42 quote: Originally posted by borf
"per lo snap stall io invece mollo l'ala bassa... il risultato è uguale.." c'e' qualcosa che non mi torna!, se la molli non va sulla schiena ma fa un Pan cake con il naso lontano da te... forse prima molli ma poi tiri
L'effetto dei filetti fluidi e' soggetto ad uno studio importante, leggevo che negli ultraleggeri per migliorare la velocita' di stallo si fanno delle protuberanze su bordo alare, si creano cosi' delle turbolenze che migliorano la portanza. Non c'entra quasi nulla con le nostre ali...
ciao borf!
Max
Parente Peveretto® |
| stravanato |
Posted - 09 Jul 2015 : 08:32:04 Buongiorno Ivan,
Io sono ad un punto ancora iniziale, e il dubbio piu' sulla figura me lo ha messo il manuale, su questa frase.. cosa vuol dire che i movimenti saranno eseguiti non dall'alto in basso, ma in avanti e indietro.. ?
R.
| elettromix |
Posted - 08 Jul 2015 : 22:25:27 Ciao a tutti, per rimanere in tema vi propongo un post dove tempo fa avevo chiesto le stesse cose.... Magari può essere utile http://win.stackitalia.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2477&SearchTerms=Stop
Ciao da Ivan Buon Vento
Posted - 08 Jul 2015 : 21:48:02 "per lo snap stall io invece mollo l'ala bassa... il risultato è uguale.." c'e' qualcosa che non mi torna!, se la molli non va sulla schiena ma fa un Pan cake con il naso lontano da te... forse prima molli ma poi tiri
ciao borf!
| Involo |
Posted - 08 Jul 2015 : 12:56:29 quote: Originally posted by stravanato
Chatelain pero' leggendo attentamente il manuale, non ne parla definendolo trick, ma bensì una manovra atta a "staccare" i filetti fluidi dal dorso dell'aquilone..
R.
Lo snap stall è un trick, lo stacco dei filetti dell'aria dalla vela è quello che in pratica avviene ed è il motivo per cui l'aquilone si ferma improvvisamente proprio perchè col rapido movimento dei polsi l'aria viene "scrollata via" dalla vela e questa perde la pressione che la manteneva in movimento. Nelle gallerie del vento per vedere come si comporta il flusso d'aria su un'ala (o anche su un'automobile ecc)incollano proprio dei piccoli spezzoni di filo (ecco i "filetti") e tramite quelli si vedono le variazioni di flusso e di pressione sulle superfici esposte al movimento dell'aria. Quando i filetti si scostano per un qualsiasi motivo dalla superficie dell'ala questa stalla ed è quello che avviene anche con i nostri aquiloni.
| stravanato |
Posted - 08 Jul 2015 : 11:17:49 Chatelain pero' leggendo attentamente il manuale, non ne parla definendolo trick, ma bensì una manovra atta a "staccare" i filetti fluidi dal dorso dell'aquilone..
R.
| Exsocio |
Posted - 08 Jul 2015 : 08:40:33 quote: Originally posted by Involo
In effetti lo stop è come dice borf, e quello descritto è lo snap stall come affermato da Max. In realtà nel testo si dice di fare un movimento di va e vieni come se si sferrassero due pugni consecutivi, ma secondo me (e io lo faccio così), il movimento giusto sono due frustate date con i polsi in rapida successione e successivo rilascio di entrambe le braccia con eventuale passo/scatto in avanti a seconda dell'intensità del vento. Max, dal volo orizzontale io do il primo impulso sempre sull'ala alta altrimenti l'aquilone mi punterebbe verso il basso mentre invece deve virare all'improvviso col muso verso l'alto e fermarsi.
per lo snap stall io invece mollo l'ala bassa... il risultato è uguale...
Max
