| pajehali |
Posted - 15 Feb 2008 : 12:23:38 solo un'altro paio di domande e il mio primo aqui (serio) posseduto (e auto costruito) potrà spiccare il volo:
-a che serve il cordino inserito nel risvolto di vela del bordo d'uscita?? immagino serva per tendere proprio il bordo d'uscita quindi deve rimanere sufficientemente teso.....
-per la struttura, visti gli inevitabili errori dovuti alle tolleranze e alle lavorazioni, voi come procedete?? io ho tagliato e montato la spina e i bordi di uscita. ora faccio prima gli stand off a misura e poi per la traversa bassa la taglio in base a quello che viene o viceversa??
-ho preso una fettuccia per realizzare gli straps. qualcuno potrebbe darmi delle misure per farne degli straps??
a tutti, grazie mille!!!!
email: pajehali@gmail.com contatto msm:smilejamaica@inwind.it |
| Mandrake |
Posted - 16 Feb 2008 : 22:04:52 Il meolo l'ho avuto sul Quantum Pro e adesso sul Gemini UL, sul Gemini mai usato, anzi probabilmente lo tolgo, sul Quantum Pro lo usavo all'inizio, ma tirandolo ho la netta impressione che perda in precisione e andava troppo veloce per i miei gusti.
Per la costruzione, io faccio sempre prima le traverse, alla fine come ultima cosa faccio dei falsi stand-off con materiali di fortuna per controllare la lunghezza ideale, alla fine taglio il carbonio alla lunghezza necessaria. Mi è sempre sembrato il sistema migliore, anche se forse non il più pratico.
Per le straps io utilizzo quelle della R-sky o quelle della Prism, che hanno il vantaggio di avere sia il classico giro per i polsi, che quello per le dita. Se vuoi le misuro...
| wertherfly |
Posted - 16 Feb 2008 : 13:11:47 ti consiglio prima la traversa bassa poi gli stand off, comunque se hai le misure dell'aqui (non ho seguito molto ultimamente, e non so che aqui ti stai facendo)hai poche possibilità di errore. gli straps devono entrare giusti dal punto più largo della mano, in maniera che non ne possano sfuggire facilmente in caso di trazioni improvvise,distrazioni o qualsiasi altra cosa succeda. Ciao Werther |
| ponte |
Posted - 16 Feb 2008 : 11:57:35 meolo allentato l'aquilone è + lento e quindi ad esempio in una gara sarebbe meglio averlo lasco...il problema è che il rumore conseguente non veniva molto apprezzato dai giudici...qui alla fine quasi tutti volano regolandolo una via di mezzo cmq tieni conto che solitamente su un aqui come il tuo si regola una volta sola in modo che nè il bordo alare svolazzi nè che sia troppo teso (altrimenti se è tipo corda di violino usura prima il bordo in spy... per le straps di solito ne serve poco meno di 50 cm di fettuccia per farne una...io ho fatto 48 cm e mi sono risultate leggermente larghe ma dipende anche come le vai a chiudere... ciaoo
| Graziano |
Posted - 16 Feb 2008 : 09:20:05 Solo per completare la risposta di Dario sul meolo:
in realtà l'allentamento o la tensione del meolo determinano, rispettivamente, una minore o una maggiore velocità dell'aquilone.
Il 'flappeggio' del bordo è proprio ciò che determina il rallentamento...
Carnival Team Link
My Photos |
Posted - 16 Feb 2008 : 00:08:58 il meolo serve a evitare il rumore dovuto alla turbolenza che si sviluppa sul bordo uscita x cui non è necessario tirarlo ne che ci sia e comunque non si tira eccessivamente perchè ha come unica funzione impedire il flappeggio del bordo x cui non necessita di grande tensione.comunque lo puoi valutare man mano che rinforza il vento:tiri il meolo fino a che non smette di ronzare volando.altro non sò dirti e questo lo sò xchè mi è stato spiegato da poco ciao Dario |
