| mauri52 |
Posted - 22 Oct 2007 : 18:28:48 salve a tutti da alcuni mesi mi interesso di aquiloni e in particolare di quelli acro,fra le domande alle quali non ho trovato risposta ne sottopongo alcune con la speranza che qualcuno mi risponda.
dal momento che peso e rigidità della struttura delle stecche influenzano il volare ,vale la pena in un aquiacro sostituire le stecche in fiberglass con quelle in carbonio?(si ottiene un sensibile miglioramento o il profilo alare della vela è progettato tenendo conto della struttura)
come si riconosce la stecca in fiberglass da quella in carbonio?
se si vuole sostituire su un aquacro le briglie normali con quelle attive quali sono le indicazioni per determinare le misure?
di nuovo grazie per le risposte e per la pazienza a rispondermi
maurizio ps complimenti per forum |
| wertherfly |
Posted - 23 Oct 2007 : 11:49:22 secondo me la domanda successiva che dovresti fare è ...che aqui acrobatici mi consigliate? sicuramente risparmi tempo soldi e magari non ti scappa nemmeno la voglia di iniziare visto che ridurresti al minimo gli insuccessi dovuti ad un acro scarso come quelli decathlon o simili. con cifre dai 40 -50 euri già te la cavi. Ciao Werther |
| f@b.io |
Posted - 23 Oct 2007 : 09:26:32 Ciao, io non credo che ti convenga sostituire solo le stecche, normalmente la velatura di un aqui in FG (fiberglass) è piuttosto economica quindi, pesante, piuttosto approssimativa come assemblaggio e come taglio velico. Non è da escludersi poi che ti tocchi cambiare anche i connettori, che se di qualità sono una voce di spesa non indifferente. come riconoscere una stecca in FG da una in FC? Allora partendo dai diametri sottili e quindi pieni, il carbonio è un poco (ma non molto) più leggero della fibra di vetro, senza una bilancia sotto mano si può fare confusione. La componente che lo fa riconoscere immediatamente è la resistenza alla flessione superiore della FC rispetto alla FG, in prratica la stecca in FG la fletti molto più facilmente ed arriva ad una freccia maggiore. Aumentando la sezione il carbonio ha stecche cave mentre con il FG normalmente le stecche sono piene, e quindi la differenza è evvidente. Nel caso di stecce in FG cave vale sempre il discorso della maggiore flessibilità rispetto al carbonio. Tutto il discorso è riferito a stecche di carbonio standard tipo structil, exel o similari, ovviamente la differenza è molto più marcata sulle stecche di qualità medio alta tipo AVIA, SKYSHARK, ecc... dove il peso diminuische ed ovviamente anche la flessibiità è minore. A tal proposito, ho trovato una tabella molto interessante dove mettono a confronto il peso e la flessibilità di alcune stecche in FC, la avevo trovata sul sito della Atelier, non so se ci sia ancora.
Buon Vento
 f@b.io #2 Carnival Team http://www.carnivalteam.vola.li |
| G-Draco |
Posted - 22 Oct 2007 : 19:55:52 quote:
Direi principalmente dal peso... c'è anche chi dice che le stecche in carbonio conducano corrente e che perciò potresti provare anche con un multimetro, ma francamente non saprei quanto fidarmi. Da ex-pescatore posso riuscire a distinguerle da quella specie di luminescenza cangiante che il carbonio ha rispetto alla fibra di vetro, ma soprattutto sui piccoli diametri non è facile...
Qui ci vorrebbe qualcuno dei "guru"... vedrai che presto arriva...
Ciao, benvenuto!!
| ponte |
Posted - 22 Oct 2007 : 18:53:55 sinceramente non credo che valga la pena sostituire le stecche perchè di solito gli aqui in fibra nn sono molto performanti e studiati, quindi magari spendi una ventina di euro senza avere grossi risultati...ti consiglio di metterli via per un aqui migliore se vuoi progredire |
