| max2212 |
Posted - 24 May 2012 : 22:28:42 Ciao a tutti ho da poco finito il mio primo aqui costruito da 0, l'ho iniziato tenendo a mente che qualsiasi cosa venisse fuori è comunque un esperimento e ancor prima un "esperienza" (sbagliando si impara), voglio condividere con voi questo mio esperimento. Posto una foto di quello che ne è venuto fuori:
Purtroppo sono andato 3 volte a provarlo ma vento davvero nulla, devo dire che quando arrivava uno sputo di vento si alzava che era una meraviglia, considerando che la mia intenzione era costruire un UL quasi SUL direi che sono soddisfatto. Vela in mylar + icarex e stecche px100 + 3pt (trav. bassa e spina) + structil da 6 mm (trav. alta). Ne approfitto per invitare a contattarmi chiunque voglia fare qualcosa di creativo (un laboratorio piuttosto che incontrarsi ogni tanto per scambiare 2 chiacchiere) a Milano e dintorni. PS: non è tutto oro quel che luccica, da vicino si vedono comunque cuciture storte e punti saltati, il prossimo sarà sicuramente migliore
Posted - 26 May 2012 : 23:24:02 non è esatto dire che più grande è e più cose puoi fare.anzi la dimensione nn aiuta tanto come si pensa! quello che influisce è il rapporto tra peso e superficie velica e disegno dell'aquilone.diciamo che i polivalenti si piazzano tutti tra 230 e 250 cm con spine abbastanza lunghe,e vele abbondanti,che consentono di avere sempre molta pressione nell'aquilone,mentre i puro trick sn generalmente più piccoli e con vele più snelle e spine più corte che favoriscono le rotazioni e sn quasi sempre in poca pressione per facilitare il trick.questo a grandi linee,molto grandi,il discorso sarebbe molto complesso a entrare nei particolari.
Dario Zero51 bologna,NEMESIS,chevalier du ciel indoor,invictus std e sul,vortex,galaxi d-team ul,fluid 2007, ma dire che li faccio volare è ottimistico     |
Posted - 26 May 2012 : 00:58:09 Quanto è grande il tuo progetto? Dacci un po di informazioni che Dario è curioso
My Kites: .NSE (STD-AS,LW,WW) by R-SKY .Invictus (STD,Zero) by Kite D.E.sign .Intro by ChallengerSails .Over by Eolo .Zeruko W144CT by Tribord
.Iridium (STD,UL,SUL) by S.K.D. .Contingency (InD) by S.K.D. .Howitzer (.N,.U) Protos #00 by S.K.D.
| max2212 |
Posted - 25 May 2012 : 22:36:21 Ergo sum, le dimensioni contano.... Piu grande l'hai e piu cose ci puoi fare  |
Posted - 25 May 2012 : 16:08:36 Ma il galaxy è un gigante!! Ed è un UL anche se steccato tutto P400. Sostanzialmente come dice Dario dipende tutto dalla superficie velica.
Tanto per rimanere in casa : L'howitzer ad esempio pesa abbastanza (315g con 23 g di peso in coda) ma vola come un UL perche è bello grande e con tanta vela...
Tutto dipende dalla superficie velica. In ogni caso un sul avrà sempre poca inerzia.... e sarà un compromesso tra galleggiabilità e triccabilità.
Posted - 25 May 2012 : 13:59:42 attenzione a diventare maniaci del peso!più alleggerisci,meno inerzia hai!bisogna anche considerare quanta vela hai e come è fatta! solito esempio:il galxi è il mio aqi più pesante ma vola con 4-5 km.
Posted - 25 May 2012 : 10:59:02 Io ci sono il 3 giugno in ogni caso sarò curioso di provarlo.
A quale acro ti sei ispirato? (Ricopiato è un parolone.... è molto difficile ricopiare esattamente un acro senza distruggerlo)
| max2212 |
Posted - 25 May 2012 : 06:08:39 Ciao, grazie per la risposta e per le dritte, l'idea dei miniapa la tengo in considerazione 16 g non sono pochi anzi . Il progetto diciamo che l'ho trovato ma il disegno dei ferzi l'ho fatto io ricopiando un aqui che avevo poichè mi piace molto. Per i bordi alari la leading è fatta in dacron, mentre il bordo di uscita in spinnaker, ma anche questo lo terrò a mente per la prox volta, forse meglio fare tutto in spinnaker per un sul. Le misure non le ricordo, appena posso però le prendo e le posto . Se ci si vede il 2 e il 3 al s. giuliano comunque sarò lieto di farlo provare  |
Posted - 25 May 2012 : 00:08:25 Però veramente bello!!! Progetto tuo o free in rete?
La steccatura però... mmm. direi di sostituire la traversa alta con stuctil 5mm . il resto è ok, Inoltre se metti miniapa risparmi almeno 16g e sarà davvero un SUL! I bordi alari sono in spinnaker o dacrom?
Un po di misure? Apertura alare? altezza? Sono curioso di vedere anche un filmatino!
Dal taglio della vela e dalla posizione degli standoff dovrebbe essere un polivalente!
Cmq da sartina a sartina: OTTIMO LAVORO!
