Posted - 21 Mar 2012 : 14:13:52 http://stuntkitepalermo.blogspot.it/
Buona costruzione!
Posted - 10 Apr 2012 : 10:16:34 quote: Originally posted by sunrise perchè   scusa gli altri aquiloni che fanno? vanno in veranda?
Hihihhi, nel senso che è talmente stabile che va alla deriva fino a quando non si trova allineato con il vento.
CapitanInfrena ........Ventus Semper Fidelis Sumus << KC
My Kites:
NSE (STD-AS,LW,WW) by R-SKY Iridium (STD,UL,SUL) by S.K.D. Invictus (STD,Zero) by Kite D.E.sign Contingency Proto(InD) by S.K.D. Intro by ChallengerSails Over by Eolo Zeruko W144CT by Tribord
| sunrise |
Posted - 10 Apr 2012 : 02:22:16 _____________________________________________________________________
quote: Originally posted by CapitanInfrena
Allora: ...Trick: ... Stabilissimo il fade, ponte mi ha fatto notare mentre lo pilotavo come messo in fade a bordo finestra è andato a ricentrarsi da solo nella finestra...
Chi getta semi al vento farà fiorire il cielo |
Posted - 26 Mar 2012 : 21:48:17 Jonathan, sono contento ti sia piaciuto! Spero possano scrivere qualcosa anche gli altri che l'hanno provato!
Ponte e qualcun'altro avevano scritto una recensione qui di ritorno da palermo!
http://win.stackitalia.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=2840
| Exsocio |
Posted - 26 Mar 2012 : 12:35:51 quote: Originally posted by CapitanInfrena
Scusa l'off topic. Ma cosa significa Parente Poveretto (R) ?
My Kites:
hehehehehe... Parente PEveretto® deriva da un altro forum (di moto Triumph)...
un tizio si presentò su quel forum MOLTO male e venne preso a pesci in faccia (in verità quel forum è parecchio goliardico in quanto ad accoglienza verso i "nuovi membri")... se ne andò senza "lasciare la mail" ma sbraitando "siete solo dei pEveretti"... (quante risate!!!)
la mia moto è una Triumph Sprint RS 955... praticamente una Speed Triple "vorrei ma non posso", quindi da "parente povero"...
somma le due cose insieme e da li viene fuori il "Parente Peveretto®"
Max
Parente Peveretto® |
Posted - 26 Mar 2012 : 12:16:03 Scusa l'off topic. Ma cosa significa Parente Poveretto (R) ?
My Kites:
| Exsocio |
Posted - 26 Mar 2012 : 12:03:22 Recensione a parte, è sicuramente più di quello che mi aspettavo... molto gradita comunque...
In ogni caso, aspetto la prima occasione in cui Dani lo porterà a S. Maurizio così gli do una bella scrollatina anch'io...
almeno mi faccio un'idea di quanto dovrò rosicare!!!
Max
Posted - 26 Mar 2012 : 11:07:44 Non è una vera e propria recinzione (per la quale dovrei costruirmelo e volarci almeno una trentina di ore con venti differenti) ma un feedback della sensazione che mi ha dato.
Unica pecca: Non so dove davide ha messo il tasto [Mi piace] sull'aquilone . Spero che lui stesso possa illuminarci
My Kites:
| Exsocio |
Posted - 26 Mar 2012 : 10:59:01 Grazie capitano per l'ottima recINZIone...
Ponte non avrebbe problemi neanche a far volare un comò del '700 attaccato ai cavi...   ma mi piacerebbe ugualmente sentire anche la sua opinione...
Max
Posted - 26 Mar 2012 : 10:26:13 Allora: Io ho provato solo lo STD
In angoli e traiettore il sixtsense è eccezionale. Il bordo di uscita è costantemente scosso e quindi la velocità si autolimita e rimane costante, molto STACK!. Il tiro è piacevole e presente fin dal range basso, senza però essere eccessivo quando il vento si alza. Ottimi e facili gli atterraggi. Ponte ci volava tranquillamente con lo STD mentre noi smattavamo con i vari UL .
Trick: ottima la cometa e le rotazioni piatte, facilissime da impostare. Stabilissimo il fade, ponte mi ha fatto notare mentre lo pilotavo come messo in fade a bordo finestra è andato a ricentrarsi da solo nella finestra di vento. Orsi a occhi chiusi! Yoyo non rapidissimo ma ci va senza impennamenti. Direi che e' un acro che può fare veramente la differenza nel panorama degli acrobatici stack. Io avrei osato e avrei messo le aerostuff come steccatura
My Kites:
| Exsocio |
Posted - 25 Mar 2012 : 23:39:43 quote: Originally posted by CapitanInfrena
quote: Originally posted by Fox83
Ciao Dave, ho notato ke hai usato sia nello Std ke nell'Ul solo stecche coniche e leggere.
Nello STD ci sono le nitro strong o sbaglio?
In ogni caso ho provato il sixth sense a viareggio e devo dire che Dave ha fatto centro!
My Kites:
Solo questo ci dici??? Su capitano... Dicci qualcosa di più.
Max
