| dani1970 |
Posted - 14 Sep 2008 : 21:06:35 karma
 sky-angel
entrambi hanno la vela in icarex 32gr compreso il bordo alare, mylar solo come rinforzo sugli stand-off e dacron solo sul naso. le briglie con qualche consiglio sto cercando di regolarle ma non è facile . fatte queste premesse, posso dire che con lo sky-angel ci volo quasi senza vento e da buon neofita lo uso per imparare le partenze, le linee gli atterraggi, la precisione in generale, il fade, il back flip e l'half axel. Facendolo provare a ponte e purtroppo con troppo vento viene fuori che comunque i triks con questo sono difficili. Quindi, tornato a casa mi sono fatto il karma con i plan scaricati da internet e ho pensato al SUL (bresso vento 00) . Poi l'ho provato e con vento va bene veloce ma da regolare anche qui le briglie, con poco poco vento non è una passeggiata. Ora la domanda: - Se con un po' di vento sembra divertente mi conviene sostituire l'icarex del bordo alare con il dacron?? - la steccatura è meglio cambiarla?? (premesso che anche con raffiche non flette) - se avete consigli datemeli sono bene accetti(soprattutto se riguardano le briglie).
grazie e buoni 20
daniele |
| dani1970 |
Posted - 29 Oct 2008 : 00:36:24 quote: Originally posted by beppe
se farti uno sfregio nella vela è stato così produttivo.... beh, se vuoi ogni tanto vengo giù....
ps: l'ultimo aquilone sembra che rida.....
aspetta devo prima costruire qualcosa che non voli. scherzi a parte alla prima occasione ti accio provare i gondrian
daniele |
Posted - 28 Oct 2008 : 23:07:55 se farti uno sfregio nella vela è stato così produttivo.... beh, se vuoi ogni tanto vengo giù....
ps: l'ultimo aquilone sembra che rida..... |
Posted - 28 Oct 2008 : 20:53:55 uffaaaaaa!non ne posso piuù di tutte ste sartine che in 4 e 4,8 fanno aqui a ripetizione! che dite è perchè come al solito sono invidioso? |
| dani1970 |
Posted - 28 Oct 2008 : 10:56:59 quote: Originally posted by dani1970
per il momento porto avanti il karma visto che con e per ponte va bene. Per lo skyangel..... questo inverno provo a lavorare sulla vela chissà se per primavera sbocci qualcosa di più versatile e che incontri pareri positivi sul volo.
daniele
poco originale, ho approfittato di uno strappo sulla vela del gondrian di gabri per riutilizzare lo sky-angel e rifare una la vela per il gondrian. poi ho riparato il gondrian steccandolo ul e grazie a beppe adesso ho un gondrian ul e un gondrian quasi std. volano benissimo (non in mano mia ovviamente)
 std
 ul
daniele |
| dani1970 |
Posted - 22 Sep 2008 : 22:29:28 per il momento porto avanti il karma visto che con e per ponte va bene. Per lo skyangel..... questo inverno provo a lavorare sulla vela chissà se per primavera sbocci qualcosa di più versatile e che incontri pareri positivi sul volo.
daniele |
| mikele |
Posted - 22 Sep 2008 : 12:45:51 quote: Originally posted by dani1970
prime regolazioni sul karma
(il pilota non sono io)
http://it.youtube.com/watch?v=hOtSFD9LgDU
daniele
infatti quella mano mi ricorda.............PONTE!! mikele |
| dani1970 |
Posted - 21 Sep 2008 : 22:49:19 prime regolazioni sul karma
daniele |
| dani1970 |
Posted - 18 Sep 2008 : 21:58:24 grazie mistert, appena possibile provo a mettere sul karma lo spinnaker prima però mi farebbe piacere farlo provare a ponte in modo da avere le sue impressioni sul campo. lo scopo dello skyangel invece era quello di crearmi un aqui per bresso e non sependo da dove cominciare mi sono ispirato al seadevil variandone le misure. Ora mi trovo un aqui molto leggero che si muove con poco pochissimo vento e usandolo ho dei dubbi poichè non sono in grado di capire se potrei migliorare la riuscita delle rotazioni piatte e dei triks di base lavorando sulla regolazione delle briglie o sulle misure delle traverse basse e degli standoof oppure su tutte queste cose. (oppure basterebbe farlo usare a uno bravo)
domande
-Esistono delle regole per determinare le varie misure degli innesti?
-esistono regole per determinare la lunghezza delle traverse partendo dalla geometria della vela?
-esistono delle regole ber determinare le varie lunghezze dei rami delle briglie?
-esiste um modo per determinare dalla geometria (progetto) della vela a quale attitudine è potenzialmente indirizzato un aquilone?
daniele |
| mistert |
Posted - 17 Sep 2008 : 22:44:47 scusami ma ho riletto più volte e non ho capito bene. a me viene solo da farti i complimenti se sei riuscito a fare un aquilone che con vento quasi nullo ti fa fare precisione in generale e half axel. hai provato le rotazioni piatte, tipo slot, axel o flat spin ? senza vento non penso tu possa fare molto di più.
parlando invece del karma la tua domanda è se valga la pena irrobustirlo un pò per utilizzarlo con un vento leggermente superiore ? per me si. la steccatura è quella di un SUL/UL. al limite ci metterei lo spinnaker invece che il dacron. mi sembra un buon compromesso tra peso e resistenza.
torno allo skyangel. visto che come traversa alta usi delle p100 immagino che gli apa siano quelli grossi. perché non ci metti i mini apa e una 4/5 mm per renderlo ancora più SUL ?
ciao paolo |
| dani1970 |
Posted - 17 Sep 2008 : 13:35:45 dai "ragazzi" 100 visitatori e 0 consigli
daniele |
