| Mandrake |
Posted - 06 Feb 2010 : 22:47:53 Non sò se Ickytv è il nick con cui è conosciuto come aquilonista, e tralasciamo gesti vari; buon video, e stupendo il passaggio iniziale ( fade - taz machine - fade )
http://www.vimeo.com/5819113
Posted - 07 Feb 2010 : 22:16:13 certo che prima di tagliare una 7 pt io provo con dei pesi se cambia qlcs! almeno un accenno,anche se nn è la stessa cosa. peccato che provo,provo,provo e nn riesco a trovare il settaggio perfetto:quello che fà fare all'aquilone i tricks perfetti anche quando i cavi li tengo io!!!
Dario Zero51 bologna nirvana std e ul,Galaxy team,zodarion,nse* std e ul, 145 carboned, mohawk*più l'aqui misterioso ma dire che li faccio volare è ottimistico |
Posted - 07 Feb 2010 : 14:30:16 Certo Lorenzo, se non costa fatica o modifiche strane sperimentare anche cose anomale può essere sempre e solo positivo, penso che così si scoprano le innovazioni rivoluzionarie! E come dici tu, male che va si smonta tutto e si riprende come prima!
I miei aquiloni: -K2 SUL/UL/STD -Nirvana SE STD Icone -Cosmic TC Ghost -Urban Ninja Borf -Rev Illusionist -Organic self-made |
| Mandrake |
Posted - 07 Feb 2010 : 14:19:29 Hai ragione Daves, però ( visto che non comporta nessun tipo di usura o modifica ) è sempre interessante fare qualche prova, anche se "assurda" ( sul proto Nemesis io avevo provato a mettere un peso anche sulla trabersa alta e sui tip ), giusto per vedere cosa succede, poi smontato tutto nel giro di un minuto e ripreso a volare normalmente. Per lo stesso motivo ho un set di briglie completamente regolabile che ho provato su piu di una vela per "sperimentare".
| claudio |
Posted - 07 Feb 2010 : 13:31:46 ok dave!!! nel frattempo, essendo" bloccato".... al posto di volare, continuo a fare aquilonismo "parlato" e, magari, qualche prova senza muovermi di casa......quindi varianti (riposizionabili) di pesi e......................poi prova sul campo!!!     quando.....non si sa!!
ciao! "fry.................!"
claudio PAIR - Y - ZOMA'S #2 miei acro:nse ww-lw-std,nirvana std-ul-ww-hw, wing 145 carbon tuned, galaxy dteam, virus, thorn back, 3d, p.i., bianc-ONE by ponte, revventhaler by mavry / mandrillo ul edorevo, urban ninjia by borf |
Posted - 07 Feb 2010 : 13:22:28 Claudio, troviamo ste 7pt e non inventarti cose strane!:P
Lorenzo, conoscendo il pilota, penso che la steccatura pesante sia stata scelta per avere una maggiore inerzia e rigidità, infatti lo stesso parlava entusiasta degli yo fade che fa il suo aquilone e anche i roll bar la dicono lunga in merito. Per i tricks penso sia meglio il peso distribuito lungo tutta la steccatura per una flessione più omogenea che concentrato in singoli punti (es. basta pensare ad una traversa 5pt con 5 g in punta e una 7pt senza peso, per quanto nella prima aumenti il peso dell'aquilone=inerzia, non ne aumenti la rigidità=reattività, mentre nella seconda, oltre ad avere un'aumento di peso, hai anche una maggiore resistenza nella struttura, ed è questo che favorisce i tricks). Fermo restando che in un'aquilone così almeno 15/18g in coda glieli devi mettere per bilanciarlo.
| Mandrake |
Posted - 07 Feb 2010 : 12:59:25 Bisogna vedere qual'è il motivo per cui nasce quella steccatura. Probabilmente si trova a volare con un vento abbastanza sostenuto, oppure l'ha fatto solo per avere molta inerzia. Il bello dei pesi è che li puoi fare come vuoi e attaccarli ovunque, e sempre senza modificare o danneggiare niente. Il lato negativo è che ti puoi trovare un aquilone pesante come uno steccato da vento forte ( più inerzia, ma anche un range di partenza più alto ), ma con la struttura flessibile.
| claudio |
Posted - 07 Feb 2010 : 12:41:45 mi avete convinto!!!! molto precisi,grazie!!
in effetti la differenza è notevole........ le sto cercando tutte per non cercare le 7PT, a meno di non trovarle negli usa..... altra opzione.....   ....e appesantire (magari con un po' meno peso) la parte finale della traversa vicino al leading edge?????? realizzazione semplice e di poco costo......   che ne dite?? ciao!! "fryorganictuned!!"
| Mandrake |
Posted - 07 Feb 2010 : 12:32:30 In effetti centrare 10gr sul T ha un effetto completamente diverso da armare stecche più pesanti. Anche montando un peso pari alla differenza tra le stecche, la massa dell'aquilone è la stessa, ma quei 10gr hanno un momento angolare nelle rotazioni completamente diverso. Basta pensare a cosa succede in una taz machine, o un backspin, il peso sul T rimarrebbe quasi fermo, il baricentro delle due traverse invece farebbe una bella rotazione, con parecchia differenza per quanto riguarda l'inerzia.
Nei prototipi del Nemesis avevo provato parecchie varianti di steccatura, ed anche a pesare l'aquilone in modo "non ortodosso", la differenza può essere notevole, ma finora la soluzione migliore è quella con il peso in coda...
Posted - 07 Feb 2010 : 11:41:23 Claudio, secondo me 10g concentrati in un punto o distribuiti in un metro e mezzo di traversa hanno un'effetto diverso sull'aquilone. Potresti provare, ma secondo me meglio aspettare di capitare 2 7pt (non le ho neanche io quindi troviamone 4! ). Ho notato che ha anche i roll bar... Mi sa che sono parecchio più di 20g di differenza rispetto ai nostri!
I miei aquiloni: -K2 SUL/UL/STD -Nirvana SE STD Icone -Cosmic TC Ghost -Urban Ninja Borf -Rev Illusionist |
| claudio |
Posted - 07 Feb 2010 : 08:45:58 che macchina da guerra (trick)!!!!!!!!!!!!!!
interessante il fatto del peso sulla traversa bassa..... senza andare sulle 7PT (non ne ho) potrebbe andar bene appesantirlo un po', magari un 10 gr. sul "T"????
grazie per la precisazione sul "mutex"...sei tu, dave, "il super -tecnico" del trick!!!!!
p.s.: bello il tuo mutex!!!
ciao! "frymutex!!!"
