stravanato
87 Posts |
Posted - 23 Sep 2014 : 18:28:50
Un saluto;
Frugando su youtube, mi è capitato di vedere John Barresi volare con un revolution, ma con una sorta di "acrocchio" che permetteva di volare sopravento; non saprei come spiegare; cosi' lui provava a volare col il rev vedendolo da dietro, e facendo le evoluzioni di fronte..non ho capito pero' di cosa si tratta, o meglio cosa e come faccia a volare cosi.. Ecco il video.. http://www.youtube.com/watch?v=DrJ1Rizrp4E
un saluto, Roberto.
elettromix
216 Posts |
Sara Rizzetto
401 Posts |
Posted - 23 Sep 2014 : 21:09:23
qualche tempo fa ci ho provato pure io  sostanzialemnte metto un gancio a terra, ci fai passare i cavi dentro e poi vai allegramente con le maniglie dove sta l'aquilone. all'inizio è alquanto destabilizzante perchè pare di volare al contrario.
poi è carino, insomma divertente. io giocavo a darmelo in testa
stravanato
87 Posts |
Posted - 23 Sep 2014 : 21:40:42
Ciao;
Grazie a Sara e Ivan; Immagino che questo affare sia in vendita; poi mi pare di aver intuito dal filmato, che abbia delle carrucole all'interno, credo per limitare sia l'usura dei cavi e aumentarne la scorrevolezza...Sara tu avevi difficolta' poi a pilotarlo al contrario ? credo che oltre agli acceleratori e freni o meglio, il cabra e picchia, gli altri comandi siano invertiti, tirando il freno sinistro si abassa la parte destra e viceversa.. O.o...!! Si, Ivan, siamo piuttosto vicini; abito a San Sperate, a due passi da Quartu S.E. dove vole e con che cosa voli se posso chiedertelo ? Io al momento muovo i primi passi con un revolution exp e un due cavi delta molto economico, acquistato in "edicola" a cui ho sostituito i cavi da trazione e le stecche, ora tutte in carbonio.
Un saluto e buon vento a voi.. Roberto.
elettromix
216 Posts |
Posted - 23 Sep 2014 : 22:45:22
Io volo al poetto zona vecchio ospedale, torre spagnola, con gli acro due cavi che ho in firma, generalmente il fine settimana
Ciao da Ivan Buon Vento
cippatto88
Starting Member
14 Posts |
Posted - 23 Sep 2014 : 23:44:36
Credo ieri, sul profilo Facebook di John Barresi, aveva postato proprio una foto di quello che lui chiama, se ho capito bene, Dogstake. Se cerchi su Google, qualche idea "semplice" la trovi ;)
- Lorenzo - |
G-Draco
1392 Posts |
Posted - 24 Sep 2014 : 19:22:58
Basta scambiare le manopole...
Giacomo. Gruppo Aquilonisti DracoVolans - Pistoia www.idraghipistoia.org
stravanato
87 Posts |
Posted - 24 Sep 2014 : 19:50:27
!! Verissimo!! basta scambiare le manopole per far "tornare" destrra sinistra.. :-) nn ci avevo pensato..
Ho trovato online pure un progetto di Barresi, si tratta du due anelli in ceramica fissati tra di loro ad una sorta di corda, tenuta ferma a terra con un picchetto, sugfli anelli ci si infilano i cavi del rev ed il gioco è fatto...è un progetto vecchio di circa 6 anni, se lo trovo lo postero' domani
Posted - 24 Sep 2014 : 21:52:57
l'ho provato anch'io ma col due cavi mi serviva per vedere da vicino l'aquilone in volo ho usato un semplice picchetto a terra
ciao borf!
stravanato
87 Posts |
Posted - 25 Sep 2014 : 07:02:48
si, ma con i picchetti a lungo andare, non c'è il pericolo di rovinare prematuramente i cavi ?
R.
Posted - 25 Sep 2014 : 16:27:43
Nik ha usato il mio picchetto a cavatappi comprato da pm (ma credo l'abbiano tutti i negozi) è cromato per cui liscio e scivoloso e la parte inferiore della maniglia è aperta, e i cavi ci passano senza staccare le maniglie del rev.
