 Recensioni Aquiloni
 jest of eve - talon
cristiano Posted - 21 Mar 2009 : 22:53:40
ciao ragazzi...nessuno ha mai provato o visto volare questo bimbo??
lo trovate qui http://www.jestofevekites.com/talon.htm
datemi notizie se ne avete
ciao e buoni venti
doctork Posted - 25 Apr 2009 : 19:47:33
...mi verrebbe da consigliarti di usare i polsi e la delicatezza da quello che scrivi sul comportamento dell'aqui...
se con gli r-sky usi la forza e il braccio, qui dovresti usare il polso e la delicatezza di movimento...
cristiano Posted - 24 Apr 2009 : 23:38:53
ops allora ho sbagliato nome...intendo : partenza in fade, colpo laterale x metterlo a pancia in giù ( punta verso di me )
è questo il momento dove tira su il naso anche con cavi morbidi ( ripeto...solo con vento sostenuto ).....il flik flak lo fa bello e veloce
grazie x la spiegazione sulla briglia
ciaoo
nse std-ul-sul, talon ul, 3d, micro, bird'x, papillon
mikele Posted - 24 Apr 2009 : 21:00:18
Originally posted by cristiano
.......... nn è tanto il problema del mezzo giro di lazy ma dal fade buttarlo in pancake .........
scusa la domanda ma dal fade al pancake nn e' il flik flak?? nn avevi detto che lo faceva tranquillamente?
poi se posso darti un altro consiglio quel tipo di aqui nn essendo grandi ed essndo veloci per fare un bell' orso dopo nella fase di metterlo in back prova a "insaccarlo" nel senso nn farlo spanciare da solo prova a dargli un colpetto per far andare il naso piu' in back e vedrai che una volta imparato nn la smetti piu' a farne.......
mikele
mikele Posted - 24 Apr 2009 : 20:31:32
quel tipo di briglia ti permette di volare con vari tipi di vento senza nessun tipo di regolazione sul cabra picchia proprio per quel pezzo di cavo che avevo menzionato sul post di sopra che si adatta alle varie condizioni............
riporto cosa dice sul sito di andy "GOD" Wardley in merito alla relativa briglia:
The fundamental principle of any dynamic bridle is to have a tow point that can automatically move its position relative to the kite. The Active Bridle does this with the addition of two extra legs that give the bridle the required latitude of movement in the correct orientation to optimise the benefits of variable bridle positions for different conditions, positions, maneuvers and tricks
ciao mikele
cristiano Posted - 24 Apr 2009 : 20:14:45
mike...se nn si può picchiarla i 3km/h di vento ce li scordiamo anzi io direi che per cominciare a volare ne servono almeno 8 ma vabbè...( meno male che ho preso l'ul )
x dave devo dirti che hai ragione, mi sono accorto che bastano piccoli movimenti x far lavorare l'aqui e ti do ragione anche sul back ( non profondissimo ) x l'orso nn è tanto il problema del mezzo giro di lazy ma dal fade buttarlo in pancake xè alza subito il naso....ripoverò meglio..anche gli atterraggi sono da capire ( premetto che ho appena imparato a farli ma con l'nse 8 volte su 10 vengono mentre con il talon sono ancora a 0 su 10 xè si butta in back, curva strettissimo al primo tocco etc.....è un'altro mondo )
cmq in volo è davvero stupendo , speriamo di capirlo al più presto
ciaoooooo
Daves1980 Posted - 23 Apr 2009 : 20:49:36
Ciao Cristiano, volevo darti un consiglio. Non ho provato il talon ma qualche aquilone da tricks puro dai bordi alari molto curvi l'ho provato e comprendo le tue difficoltà in tricks come half axel (cascade e cometa li racchiudo qui) e orso. Per il primo, il problema spesso è dovuto a "quanto cavo vuole l'aquilone per girare" inquanto, se con un nirvana l'half è lento e lo fai muovendo tutto il braccio nel dare il pop, allentando completamente l'altro per dare slack, nel talon devi muovere appena i polsi e il tricks è molto più veloce per via delle dimnzioni ridotte dell'acro e del tipo di briglia molto più "stretto". Per l'orso, almeno per me che uso cosmic, mi perdo all'inizio perchè sono abituato a crogiolarmi nel backflip e dare il colpo per la rotazione in mezzo lazy con tutta calma. In questi aquilone invece non ce lo possiamo permettere perchè il backflip è meno profondo e stabile e quindi, subito appena arriva al picco, devi dare il pop per il mezzo lazy velocizzando il tutto.
Questi aquiloni richiedono un pò di mano, i tricks nessun aquilone li fa da solo, ma sono sicuro che con un pò di pratica ti divertirai da morire e non sai quanto vorrei proverlo
Spero di esserti stato utile!
A presto.
I miei aquiloni:
-Cosmic TC Ghost/UL/STD/VTD
-DoubleZero
-Mondrian
-Cesium
mistert Posted - 23 Apr 2009 : 19:53:57
provato oggi con un vento da skifo ( solo raffiche ) slot, taz e 540 le fa da solo come il flick flack e gli yo yo mentre x half axel e comete ho un po di difficoltà ......
togli questa frase dal post altrimenti dario lancia l'anatema.
complimenti per i progressi.
mikele Posted - 23 Apr 2009 : 17:49:30
ciao cristiano quella che vedi sul talon e' una briglia semi-attiva e per quel tipo, nn e' prevista alcun tipo di regolazione sul cabra pikkia nn toccare quei pezzi di briglia che sono tra il ramo alto e il center-t perche' poi andresti a compromettere l'intera funzionalita' di quel tipo di brigliatura........... la conosco molto bene e' la stessa che che c'e' sul deep space
se ci sono dubbi vai sul sito che hai le caratteristiche tecniche della briglia e dimensioni
mikele
cristiano Posted - 23 Apr 2009 : 16:50:45
provato oggi con un vento da skifo ( solo raffiche ) slot, taz e 540 le fa da solo come il flick flack e gli yo yo mentre x half axel e comete ho un po di difficoltà xè appena tocchi i cavi si comporta in maniera completamente diversa dagli nse girando moooolto di più
anche con l'orso ho trovato difficoltà...con poco vento perfetti e molto veloci mentre quando si è alzato più vento facevo fatica ma ripeto che c'era un vento da skifo
ho notato che, nel turbo della briglia nn ci sono i nodi ma solo il classico nodo ( che nn so come si chiama )che purtroppo scorre sulla briglia rendendo impossibile picchiarlo...ho già fatto delle foto da farvi vedere ma prima le mando al tipo e chiedo spiegazioni
a presto con nuove news :P
ciaoo
cristiano Posted - 22 Apr 2009 : 20:09:03
ragazzi....è arrivato
l'ho tirato fuori dal tubo e montato.. esteticamente ( per me ) è un 10 e lode, la spina è in 2 pezzi che si incontrano all'altezza della T, il sistema x tirare il cavetto sul bordo d'uscita è simile al cosmic, sempre lo stesso cavetto quando si aggancia al ( nn so il nome preciso ma è il pezzettino di plastica dove viene fermato in punta d'ala ) mette talmente tanto in tensione le ali che si piegano leggermente
è davvero un bell'aquilone, speriamo faccia da solo i trick
presto metterò un po di foto dei particolari e spero di riuscire a provarlo
ciao a tutti
nse std-ul-sul, 3d, micro, bird'x, papillon
