 Domanda stupida...
Svulàzz Posted - 10 Oct 2008 : 22:11:15
ehm...
Si, forse è una domanda stupida, ma me lo sono chiesto quando ho visto il mio primo aqui...
Essendo l'aqui tendenzialmente una struttura rigida,
(vela a parte)
perchè sul naso, non viene montato un connettore a tre?
Non migliorerebbe la rigidità della struttura?
Non è che non ci dormirò stanotte ma è per capire...
wertherfly Posted - 10 Oct 2008 : 23:22:35
bravo Gadiel concordo in tutto quello che hai scritto, aggiungendo che in termini di costo qualsiasi soluzione sarebbe più costosa e meno efficace di un semplice pezzo di dacron.
Werther
Gadiel Posted - 10 Oct 2008 : 22:58:08
hemmmm.....
vorrei ricordarti che si cerca di alleggerire l'aqui non appesantirlo.
epoi perchè cerniere e giunti rigidi che a furia di colpi si rompono o che sollecitati cedono quando il dacron è leggero e si adatta di più al vento.
infine il giunto lo dovresti ricoprire x tenerlo collegato alla vela.
sarebbe solo un aggiunta,e non serve.
non esistono domande stupide,ma esistono stupidi che non fanno domande
Svulàzz Posted - 10 Oct 2008 : 22:43:14
Per chiuderlo basterebbe una doppia cerniera.
Cioè, il corpo centrale, e due snodi laterali
Non perderebbe in rigidità sul piano orizzontale, perchè poi le stecche (dopo il montaggio) sono unite alle traverse tramite i connettori.
borf Posted - 10 Oct 2008 : 22:31:42
lo usa il "Beetle"... ma e' piccino
se e' grande come fai a richiuderlo ?, dovresti far uscire le stecche dal naso
e per avere una struttura cosi' dovrebbe essere elastica come sui Rev, ma un delta devevessre piu' fermo sul naso perche' e il punto in cui entra in aria, se varia varia anche il comportamento dell'aquilone.
esistono dei nasi anche "larghi" che non sono molto rigidi, ci sono due scuole di pensioro sui nasi ..larghi o chiusi con pro e contro
la cosa migliore dovrebbe essere il compromesso tra rigidita', precisione, adattamento al vento, lentezza, attitudine a cambi di direzione repentini ma poi rimanere sulla direzione presa quando il comando viene tolto ecc ecc
io so fin qua... ma credo ce ne sia da aggiungere
Borf
