Posted - 14 Dec 2002 : 17:07:28 Per cominciare questa sezione, pongo un quesito stupidino stupidino sull' half axel (tanto per cambiare: è un mio pallino...). Il cavo "che sta sotto" (con acro che va da dx a sx quello sx, tanto per intenderci) va per forza mollato durante la manovra? Chiedo questo perchè vedendo i video dei campioni sembra che...tengano la mano immobile, indipendentemente dal vento! O magari è una mia impressione sbagliata? Ciao a tutti! Beppe. |
| Baldo |
Posted - 21 Apr 2003 : 19:38:32 quote: Originally posted by tonyda
chiudevo gli occhi. In questo modo potevo meglio concentrarmi sui movimenti da fare con le mani.
e' una tecnica che anche io ho usato spesso, ma quando riapro gli occhi l'aquilone e' a terra   |
| tonyda |
Posted - 17 Apr 2003 : 08:37:11 Ho dimenticato a dire che le prime volte l'ho eseguito (l'half axel) ad occhi chiusi. Mettevo l'aquilone nella giusta traiettoria ed un attimo prima di iniziare la manovra chiudevo gli occhi. In questo modo potevo meglio concentrarmi sui movimenti da fare con le mani.
Tony |
| tonyda |
Posted - 16 Apr 2003 : 12:36:42 Finalmente sono riuscito a fare la manovra , anche se va perfezionata , per il momento non viene fuori del tutto pulita. Comunque quelle poche volte in cui con l’aiuto della fortuna esce fuori pulita, è spettacolare vedere l’aquilone che procedendo da un lato all’altro velocemente, all’improvviso esegue una brusca inversione di marcia, senza stallare prima. Spiego i vari step che eseguo: aqui da Sx verso Dx. A metà tra il centro finestra ed il bordo finestra do il via alla manovra. Tiro di una ventina di cm il cavo Dx ed immediatamente dopo do un colpetto secco al cavo Sx per fare iniziare la rotazione. Mentre do il colpetto secco mollo il cavo Dx. Inoltre (e qui viene il punto importante, almeno per me, perché è qui che sbagliavo. zz!) dopo aver dato il colpetto secco, mollo "quanto basta" il cavo Sx (quello Dx è già mollato). Il "quanto basta" è un "molto poco". L’errore che commettevo era di dare abbondante slack al cavo Sx, per cui l’aquilone eseguiva la rotazione, ma poi si apriva andando a puntare col naso l’orizzonte ed offrendo la pancia alla direzione di marcia. Attualmente non riesco a controllare bene la quantità di rotazione (ari !), cioè alcune volte gira poco, altre gira troppo. Ma questo spero di correggerlo con l’allenamento. Ringrazio tutti coloro che mi hanno dato consigli a riguardo, in particolare Adriano Tirabosco, che spero rivedere a Cervia. Tony
Tony |
| jack.frusciante |
Posted - 02 Feb 2003 : 23:38:37 Chiarissimo Davide, finalmente forse ho capito l'Half Axel. Purtroppo oggi il vento era troppo forse per riuscire a stallare qualcosa, cmq alla prima occasione ci provo e ti faccio sapere ;-)
| DavideBergan |
Posted - 31 Jan 2003 : 19:05:28 Ciao, allora vediamo un po di capire come si mette l'aquilone di Tony e perche'... immaginiamo che stiamo andando da SX verso Dx e ad un certo punto facciamo l'half-axle: stalliamo l'aquilone e tirando il cavo superiore gli facciamo fare la rotazione piatta tipo axle e poi lo riprendiamo. Praticamente finisce con il naso dalla parte opposta. Ora .. esaminado le fasi in dettaglio vediamo che ho scritto come prima cosa di stallare l'aquilone. Anche se in pratica non lo si vede..per poter ruotare , l'aquilone deve essere stallato e quindi scaricato d'aria. come ho gia' scritto , questo si puo' ottenere dando un leggero POP (tirata) al cavo inferiore e rilasciando leggermente quello superiore (come per effettuare uno SPIKE)per poi tirare in modo deciso quello superiore rilasciando quello inferiore per permettere la rotazione. La prima fase del POP leggero "scarica" e stalla l'aquilone. Fatto questo l'aquilone puo' girare..come per l'axle. Da quello che leggo mi sembra di capire che Tony "esageri" con lo stallo iniziale e quindi l'aquilone tende ad andare in un backflip a bandiera data la posizione dell'aquilone. Il mio ocnsiglio e' quello di ridurre i comandi del Pre-POP in quanto il JitB e' un aquilone abbastanza sensibile e necessita di comandi non ampi. Le prime volte conviene andare ai bordi estremi della finestra in quando il calo di vento facilita' l'esecuzione. Spero di essere stato chiaro.. eventualmente ci ritroviamo qui lunedi' dopo la PDM e le prove fatte. CIAOOOO
Davide Bergan Vicenza www.bergan.it www.amicidelvento.com |
| tonyda |
Posted - 29 Jan 2003 : 21:07:34 A proposito di "imparare la giusta tecnica"... non bisognerebbe parlare anche del pre-POP ? La mia esperienza: quando eseguo in rapida successione pre-POP --> POP --> slack, il mio Jack in the box si mette a bandiera, spina parallela al terreno, traversa perpendicolare al terreno, naso distante da me. Per riprenderlo non basta tirare i cavi ma devo anche indietreggiare velocemente. E' tutto normale?
Ciao a tutti.
Tony |
| jack.frusciante |
Posted - 29 Jan 2003 : 19:58:56 Pare facile, ma io ancora 'sto Half Axel nn l'ho capito. Vabbè, che tanto non mi riesce bene neanche l'axel :-(
| DavideBergan |
Posted - 24 Dec 2002 : 18:56:25 Ciao Beppe, concordo con quanto dice Franco anche se vorrei aggiungere una precisazione ... e' vero che con la pratica il cavo inferiore viene solo leggermente toccato ma..non dobbiamo dimenticare che all'inizio 'e meglio usarlo e imparare la giusta tecnica del rilascio. Infatti molti aquiloni non sono cosi' permissivi come i modelli "francesi". Per la mia personale esperienza ho notato che il settaggio di briglie influisce su questa caratteristica di "non tocco" e i modelli di progettazione francese hanno questa prerogativa. Su modelli tedeschi per esempio, no ho trovato la stessa predisposizione all'Half-axle come sui francesi. Naturalmente oltre alla briglia incide anch ela forma velica e la posizione degli stand-off. Il mio consiglio e' quello di imparare a rilasciare il cavo non in uso per il trucco (anche per l'axle vale questa regola) .. questo aiuta in caso di vento forte e ci fa imparare la giusta tecnica che possiamo usare con tutti gli aquiloni. Poi naturalmente quando troveremo quello che ci piace e useremo sempre quello affineremo la tecnica su quello...velocizzando tutto. Questa e' la mia esperienza.. Buone Feste CIAOO
Posted - 22 Dec 2002 : 20:28:17 [quote]Originally posted by Franco
Beh Beppe, il cavo inferiore non deve nemmeno essere toccato, si usa solo il cavo superiore!!!! Immaginati di fare un axel ma con l'aquilone ruotato di 90 gradi..... Se usi la tecnica giusta per fare l'axel anche l'half non ti diverra difficile!! Infatti nell'axel fatto con la tecnica giusta si muove solo una mano!!!
Oh, ecco un bel punto fermo... Grazie a Franco e augurissimi a tutti!!!! Beppe
| Franco |
Posted - 20 Dec 2002 : 23:57:05 Beh Beppe, il cavo inferiore non deve nemmeno essere toccato, si usa solo il cavo superiore!!!! Immaginati di fare un axel ma con l'aquilone ruotato di 90 gradi..... Se usi la tecnica giusta per fare l'axel anche l'half non ti diverra difficile!! Infatti nell'axel fatto con la tecnica giusta si muove solo una mano!!!
