 Trucchi & Tricks
 Tricks al centro
tonyda Posted - 27 May 2003 : 14:12:22
Come si fa a lavorare (fare tricks) al centro della finestra del vento in condizioni di vento sostenuto?
Con “vento sostenuto” non intendo parlare di vento molto forte, ma di un vento che fa procedere in maniera sicura e decisa l’aquilone e che fornisce un buon pull sui cavi (diciamo tra 15 e 20 Km/h ?!). In queste condizioni cabro al massimo l’aquilone per accentuarne l’attitudine allo stallo (dico bene, Davide?) e ciò incrementa il pull sui cavi.
Ora… mi rendo conto che, se in queste condizioni voglio eseguire, ad esempio, un axel a centro finestra, devo prima stallare l’aquilone.
Ma lo stallo, con questo vento, dura una frazione di secondo, poi l’aquilone riparte!!!
Allora… devo sfruttare quella frazione di secondo per dare i comandi che eseguono l’axel, o devo trovare il modo di realizzare uno stallo piu duraturo (che mi dia il tempo di pensare) ???
Io suppongo che mi rispondiate che “la prima che ho detto” è quella giusta, cioè sfruttare quell’attimo di stallo. Se è così, come lanciare un axel prima che l’aquilone riparta? Provo a dare io una risposta e mi dite se è giusto: nell’istante in cui l’aquilone è in stallo (naso in sù), subito una tiratina ad un cavo per portare un ala avanti ed immediatamente dopo, un POP all’altra ala seguito da slack ai cavi.
Se quel che ho detto è giusto ci vuole una rapidità esagerata per eseguire il tutto. Stallo e axel diventano un’unica manovra. Spero mi diciate che ho sbagliato tutto, che non si lavora così in condizioni di vento sostenuto.
Tony
DavideBergan Posted - 31 May 2003 : 09:25:17
be..il problema dei trucchi a centro finestra ocn vento medio forte e' un problemi che ci perseguita tutti .
Infatti la realta' italiana in cui il vento leggero fa si' che si impari tutto senza problemi con un vento medio di circa 10 kmh ci "limita" quando quelle poche volte il vento aumenta.
Mi sneto di fare anche una precisazione: il fatto che sia piu' facile o meno eseguire i trucci dipende anche dalla regolazione delle briglie dell'aquilone e dal tipo di aquilone. Ci sono aquiloni che anch ein vento medio forte non tirano molto ed e' facile "sventarli e stallarli" mentre altri tiramo molto e diventa piu' difficile. In entrambi i casi il movimento di stallo ( necessario per eseguire i trucchi) deve essere veloce...nel secondo caso di forte tiro..molto veloce ma in entrambi i casi DECISO ed EVIDENTE per l'aquilone...non titubante.
Il fatto di muoversi avanti di scatto aiuta questo e diventa d'bbligo con un vento sopra i 20kmh.
Se lo stalliamo in modo brusco e andiamo avanti, il tempo di stallo aumenta e possiamo fare con "relativa calma" il nostro trucco.
Si tratta di imparare ad essere meno "dolci" (ma solo con gli aquiloni..) e di assumere uno stile piu' aggressivo.
Le prime volte ci accorgeremo che esageriamo con la quantita di movimento ma va bene cosi'...c'e sempre tempo per diminuire..
Ora non vi resta che aspettare delle belle giornate ventose per allenarvi e provare .. e vi aspetto qui per i riscontri dal campo .
CIAOO
Davide Bergan
Vicenza
www.bergan.it
www.amicidelvento.com
Daniele Posted - 28 May 2003 : 15:14:49
Se riparte vuol dire che non cammini abbastanza veloce!! Se serve a volte devi anche correre! Hai visto Stefan Furter a Cervia quest'anno durante la gara del sabato? Faceva i tricks a centro finestra mentre correva i 100 metri!!
Ciao ciao,
Daniele
Vento del Nord [Bolzano]
www.ventonord.too.it
vento.nord@virgilio.it
Il suo creatore (non mi piace il termine web-master!!!)
Daniele Barcheri d.bark@virgilio.it
tonyda Posted - 28 May 2003 : 09:33:24
Scusate. Ho sbagliato carattere sul post sopra. Pensavo di usare il più piccolo, invece ho usato il più grande.
Tony
tonyda Posted - 28 May 2003 : 09:26:58
Posted - 27 May 2003 : 16:05:03
... semplice no?
Ciao ciao,
Daniele
A dirsi, più che a farsi!
Cammino, ma l'aquilone nel frattempo riparte.
Ciao, Daniele.
Tony
Daniele Posted - 27 May 2003 : 16:05:03
Cammina in avanti!
Per eseguire bene i tricks con vento sostenuto è fondamentale aiutarsi con il movimento di tutto il corpo, in modo da aumentare o diminuire la velocità relativa del vento!
Camminando avanti rallenti l'aqui mentre lo metti in stallo.. poi esegui l'axel nella stessa maniera in cui lo fai con vento leggero.. semplice no?
Ciao ciao,
Daniele
