 Trucchi & Tricks
 Fanatic Prism
Nica e Cucciolo Posted - 22 Apr 2003 : 16:06:17
Ciao ragazzi,
da poco abbiamo acquistato un Fanatic della Prism,aquilone dato per eccezionale da tanti:sia per imparare che per perfezionarsi.
Anche noi avremmo potuto reputarlo tale dopo avere eseguito tutti i trick...se solo non avessimo provato a fare anche il fade!!!
Per essere piu' precisi,in realtà riusciamo senza alcun problema ad entrare in fade,sia dall'axel che dal pancake,ma non a tenerlo stabile piu' di due tre secondi...troppo pochi,per noi,per prepararci a qualsiasi altra figura(orso,backspin...)
Qualche volta lo si fà' stare quache secondo in piu',ma con troppa fatica,ed un continuo comando.
Nella posizione di fade,nell'ipotesi di essere riusciti a stabilizzarlo,tende a tenere il naso alto, quindi sale stabile fino alla "stratosfera ".
Da premettere che con gli altri aquiloni che abbiamo,Flashlight,Ozone e 3D,nella stessa manovra non riscontriamo alcuna difficoltà.
Dobbiamo forse regolare le briglie???Se si,come?
Per adesso le abbiamo lasciate in posizione di neutro,come segnate dalla Prism.
Grazie Nica e Cucciolo
1   L A T E S T    R E P L I E S    (Newest First)
marco c. Posted - 24 Apr 2003 : 19:35:07
Ciao, ho potuto provare anch'io il fanatic e effettivamente ho notato questa pecca...
Io per farlo rimanere più in fade proverei a camminare avanti durante il trick, questo dovrebbe comportare un sollevamento del naso dell'aqui ma la perdita di altitudine.
Le briglie lasciale cosi o se sei un esperto cimentati in questo esperimento.
Io ti consiglio di provarlo e riprovarlo in modo da trovare il sistema giusto per mantenerlo più a lungo.
Spero di esserti stato d'aiuto.
ciao e buon vento, Marco
