| tricomadub |
Posted - 07 Nov 2006 : 16:22:20 Ciao a tutti, ho appena comprato un aquilione da trazione, in particolare il radsail 3m2, volevo sapere da Voi esperti se è possibile far partire da terra un power kite da soli, cioè senza l'aiuto dell'immancabile metà!! Se si, chiaramente come si fa?
Grazie mille massimo |
| marco |
Posted - 16 Apr 2007 : 15:43:08 ciao massimo il radsail 3m2 é un cassonato a 4 cavi,quindi puoi farlo partire tranquillamente da solo, sia dritto e sia al rovescio. se é il tuo primo aqui,ocio xkè se lo provi con tanto vento,può avere una forte trazione. cmq,sdraialo a terra,con le briglie verso l'alto e l'apertura dei cassoni dalla parte opposta al tuo corpo(questo è x la partenza dritta).distendi i cavi a terra,fissali all'aqui ed alle maniglie,e sei pronto x partire. per decollare,piega i polsi,portando le maniglie in posizione orrizzontale(cavi anteriori tesi,cavi posteriori molli)tira verso di te mentre fai un passetto indietro è via. molto probabilmente la prima volta dovrai regolare i cavi.(non tra sinistra e destra ma tra il sopra e il sotto). usa come punto di riferimento lo zenit(quando l'aqui è sopra la tua testa).quando l'aqui è li,le maniglie devono essere più o meno orizzontali. SE IN FUTURO VORRAI DIVENTARE PIù PRECISO CON I 4 CAVI,TI CONSIGLIO DI VOLARE CON I REVOLUTION !!! se voli con un rev,quando passi ai cassonati,li controlli ad occhi chiusi. spero di esserti stato un minimo utile e cmq troverai sicuramente gente più tecnica e precisa sul forum foillia.
buon vento markogeo
| G-Draco |
Posted - 14 Apr 2007 : 21:42:54 ..... senza voler toglier niente ai frequentatori di questo forum credo che le persone più indicate per questo genere di aqui tu le possa trovare sul forum di foillia.it.........
| elletre1973 |
Posted - 14 Nov 2006 : 19:17:02 Dipende tutto da che tipo di aquilone hai...
Mandrache |
