 Trucchi & Tricks
 Comete
Franco Posted - 31 Dec 2002 : 19:03:19
Beh in molti video si vede questo triks, ma non sono neancora riuscito a capirlo!
Parta da un Half axel, ma poi buio totale!!
Qualcuno ne sa qualcosa di più?
Franco da Chioggia (VE) #:-ì
DavideBergan Posted - 20 May 2003 : 10:14:11
eccomi di nuovo qui a cercare di spiegare la comete dopo gli ultimi studi e prove.
Ora le cose si sono chiarite e sono arrivato al punto di poter mettere giu' i passi per poterlo imparare "senza grossi problemi".
Premetto che rispetto al messaggio precedente la tecnica e' diversa e proprio per ottenere piu' facilmente la comete ho trovato questo sistema.
Non e' una mia invenzione ..deriva solamente da uno studio anche pratico con piloti di livello internazionale (Furter, R. Graziano, etc. ) da cui ho preso spunto.
Pe rimpararlo e' necessaria molta pratica in quanto e' fondamentale la ritmica del movimento delle mani e ci vuole un vento di almeno 7-8kmh per avere l'aquilone mantenuto in volo dal vento senza grossi problemi.
LE fasi sono le seguenti:
1) Aquilone in volo verticale (naso verso l'alto, punte parallele al terreno)
2) stallo
3) colpo di DESTRA deciso e forte come per eseguire un axle
4) colpo leggero di SINISTRO per stoppare l'axle quando l'aquilone ha il naso lontano dal pilota (quasi un pankake)
5) colpo di DESTRA forte e deciso per mandare l'aquilone in backflip
6) colpo di SINISTRO leggero per portare l'aquilone dal backflip alpancake (come in posizione
7) colpo deciso e forte di DESTRA per mandare l'aquilone in backflip...
8)...continuare .....
Come vedete la ritmica e' : DESTRO sinistro DESTRO ...sinistro DESTRO sinistro... DESTRO sinistro destro..
I puntini indicano una leggera pausa tra i gruppi dei movimenti..praticamente un TA TA TAAA TA TA TAA..spero rendere l'idea .
E' molto importante il tempo tra i vari colpi: essendo molto vicini non e' facile dividere il trucco in piu'ì parti per impararlo..dal punto 1) al punto 5) si riesce a studiare bene poi il resto deve essere imparato in modo automatico.
Il peso sulla cosa dell'aquilone di circa 15-20gr aiuta l'esecuzione.
Attenzione alla intensita' dei colpi specie in vento leggero: i cavi devono sempre rimanere in controllo...mai molto allentati altrimenti non riuscite a dare i comandi veloci.
PEr ora e tutto...aspetto i vostri commmenti per chiarire qualche punto che sicuramente non ho descritto a sufficienza
CIAOOO
Davide Bergan
Vicenza
www.bergan.it
www.amicidelvento.com
DavideBergan Posted - 19 Feb 2003 : 20:25:39
Ciao,
torno ora di nuovo sull'argomento Comete perche' questo weekend ho avuto la fortuna di capire, grazie a Marco, il segreto della comete.
si tratta di partire con un colpo sull'ala bassa... epoi via di seguito alternando le mani..destra..sinistra..destra..sinistra...
L'ho provato con il frenezy ma l'aquilone e' troppo veloce e non ci si rende conto di come lo sta eseguendo..ma lo esegue :-))
Ora devo passare ad un aquilone piu' lento ma la base di partenza e' quella...
Resta da capire come mai partendo dal mezzo axle con colpa sopra il secondo colpo non e' con l'altra mano ma con la stessa...chi mi aiuta a capire??
Adesso aspetto con ansia Sabato per provare :-)))
CIAOOO
Davide Bergan
Vicenza
www.bergan.it
Franco Posted - 06 Jan 2003 : 21:53:04
Grazie per tutto, anc'io sono arrivato al punto tre, ma poi mi esce....
Forse forse ci vuole manico.....
Cmq mi mettero di impegno e vedremo, chissa se arrivero come Mattieu Mayet, si scriverà poi così boh!, che parte dal tip stand fà la comete 2 volte e poi riattera di nuovo in tip stand!
Ciauz a presto....
tocas Posted - 06 Jan 2003 : 17:34:54
Ciao Franco, ho fatto delle nuove ricerche per ritrovare quanto detto poco sopra.
Come dici tu, il video che si trova su r-sky è troppo veloce e per questo Sven di www.aerialis.com ha pensato di editarne una nuova versione ancora più lenta che puoi trovare all'URL quì sotto:
http://www.kiteaddiction.com/aerialis/graphics/videos/comet_slower.avi
I comandi da eseguire sono stati commentati più volte sul forum di www.gwtw-kites.com, ecco la parte più interessante relativa al video citato:
[1] 0:02 hard right pull (half-axel)
[2] 0:05 soft left pop (to fade)
[3] 0:06 hard right pull (to turtle)
[4] 0:09 soft left pop (turtle recovery)
[5] 0:09 hard right pull (to tip-stand)
[6] 0:15 soft left pop
Ovviamente questo è un ciclo completo che proposto più volte in sequenza
permette di effettuare una comete più o meno lunga. Vedi il video da 5:08 in poi
SefanFurterallenamentodivx300.avi sul sito di Piero Cosimo.
Penso che la teoria quì proposta sia più che sufficiente, con qualche passaggio del video rallentato
dovrebbe essere abbastanza semplice assimilare le azioni da eseguire.
I veri problemi (almeno per me ) sorgono nella pratica. Fino al punto [3] riesco ad arrivarci, poi non ho ancora ben capito come effettuare il turtle recover che poi ti permette di riprendere la manovra dall'inizio dando continuità al trick.
Come è stato detto (da chi... il trick lo sa fare), uno dei punti chiavi è quello di non portare mai l'acro in posizioni stabili, questo vale in particolare per il fade e il turtle per le quali i comandi di uscita devono essere anticipati.
Se fai attenzione al video, dopo il pop per il fade l'acro non raggiunge mai questa posizione ma viene anticipato dal pull dell'altra mano che lo porta in turtle.
Questo spiega il perchè della rapida sucessione del movimento delle mani.
Penso che non ci sia altro da aggiungere, poi ogni pilota e/o aquilone fanno la loro parte.
Saluti
Antonio
Franco Posted - 01 Jan 2003 : 20:45:43
Beh il sito della R-sky l'ho visto, ma la spiegazione è alquanto spiccia!
Il video? Beh và sempre troooppo Veloce!!!
Spero che Antonio Alias Tocas mi delucidi meglio sull'esecuzione!
tocas Posted - 01 Jan 2003 : 11:07:54
Salve e.. auguri a tutti di buon anno.
In questo momento sono di passaggio e non posso dedicare molto tempo all'inserimento di ulteriori informazioni però premetto che è un pò di tempo che seguo i vari gruppi di discussione internazionali, sui quali si fa un gran parlare di questo trick. Ho messo da parte alcuni appunti e video in merito con i dettagli sulle varie fasi del trick, appena ho messo tutto insieme posterò tutti i dettagli.
Chi ci riesce è.... bravo !!!
La teoria è chiara il problema è.... la pratica.
Antonio
Tocas
beppe Posted - 31 Dec 2002 : 19:58:13
Sicuramente questo link lo conosci bene, ma non si sa mai, per cui te lo segnalo lo stesso...
Qui mostrano le varie fasi del trick, con foto e spiegazioni, in francese e inglese. Non so fino a che punto siano chiari, per me è roba troppo complicata...
http://rsky.free.fr/comete.htm
Ciao.
Beppe
