| pinrev |
Posted - 08 May 2006 : 15:48:17 Visto che molte persone sono interessate alla modifica, introdotta da Guido Maiocchi qualche anno or sono, che rende più dipendenti le ali agevolando i tricks, e che aiuta a parcheggiare l'aqui, ritengo utile pubblicare le istruzioni sul forum ufficiale STACK Italia.
Per fare la modifica all’aquilone è necessario procurarsi il seguente materiale:
- 2 stecche in carbonio del diametro di 6 o 8 mm lunghe di 30 cm circa
- 2 cocche dello stesso diametro delle stecche
- 2 connettori in gomma a T (tipo Conflex)
- cavo in spectra-dyneema anche usato da 50 o 90 lb
- nastro isolante
- dacron adesivo
I passi da seguire sono i seguenti:
- si inizia fissando i due connettori in gomma a T al centro delle due stecche verticali bloccandoli eventualmente con qualche giro di nastro isolante
- si prosegue preparando 6 cavetti in spectra-dyneema della lunghezza di circa 60 cm avendo cura di realizzare un’asola, serrata con 2 o 3 nodi semplici, ad una sola estremità di ogni cavetto
- attaccare tutti i sei cavetti alle cocche di entrambe le semiali tramite un nodo a bocca di lupo
- partendo dal cavetto che si dirama da una delle due cocche fissate sul leading edge fare un’asola, farla passare nella cocca della stecca da 30 cm e bloccarla con un nodo a bocca di lupo. In questa fase è necessario assicurarsi che la stecca da 30 cm sia perpendicolare alla stecca verticale dell’aquilone quindi, se necessario accorciare il cavetto, effettuando 2 o 3 nodi semplici all’altezza dell’asola
- ripetere l’operazione per il cavetto opposto serrandolo in modo tale che la stecca da 30 cm risulti sempre perpendicolare alla stecca verticale e che la stecca verticale stessa risulti leggermente arcuata
- ripetere l’operazione per il terzo cavetto che parte dalla cocca della punta d’ala
- ripetere l’operazione per la seconda semiala
- collegare le due cocche, fissate sulle stecche da 30 cm, tramite un ultimo cavetto serrandolo in modo tale che le punte d’ala del leading edge risultino sollevate da terra di circa 3-4 cm
- da ultimo incollare un pezzetto di dacron adesivo sulla parte posteriore della vela dell’aquilone in corrispondenza del giunto fissato sulla stecca verticale
Ciao Pinrev
2 Lines are not enough 4 Fun! http://www.ventozero.it/ |
| sartina |
Posted - 29 Jun 2006 : 13:01:44 dai, non è difficile da realizzare, e non è per niente critica nelle misure, sui miei rev (come quello della foto), tutti i tiranti sono fatti a occhio...
CIAO FABIO LA "SARTINA"
| Kanpel |
Posted - 28 Jun 2006 : 19:28:55 quote: se sei già esperto 6-7, se sei agli inizi 9-10
Quindi per me 10-11... mi tocca imparare questa modifica, vaaaaaaaaaaaaa bene!
| sartina |
Posted - 28 Jun 2006 : 12:48:20 quote: Originally posted by Kanpel
Da zero a 10 quanto giudichereste utile la modifica?
| Kanpel |
Posted - 27 Jun 2006 : 21:33:33 Ciao, ora il link funziona tutto ok, temo che la mia scarsa manualità non mi consentano di fare qualcosa di decente ma va bene sapere come deve essere alla fine. Fra parantesi il mio Rev è proprio come quello delle foto di Mic. Da zero a 10 quanto giudichereste utile la modifica?
| Mic |
Posted - 27 Jun 2006 : 13:54:42 Dai un'occhiata anche qui per altre immagini riguardati l'accrocchio o "magic sticks" come li chiamano gli americani ;)
http://community.webshots.com/album/451923825aNoKWm
Ciao, mic |
| pinrev |
Posted - 27 Jun 2006 : 08:26:54 Adesso l'album è pubblico! Fatemi sapere se funziona
Ciao Pinrev
| Kanpel |
Posted - 26 Jun 2006 : 22:04:29 Ciao Paolo, grazie per le foto ma credo che devi impostare l'album come pubblico... mi segnala un errore!
| pinrev |
Posted - 26 Jun 2006 : 10:50:06 Ecco le foto:
Ciao Pinrev
| Kanpel |
Posted - 25 Jun 2006 : 21:38:43 Non è che qualche buon anima può pubblicare delle foto del lavoro in questione? Ovviamente non parlo per me ma più in generale, così magari ho un riscontro di quello che...non ho fatto!
