| IlBaroneRampante |
Posted - 23 May 2010 : 18:38:29 Ciao a tutti,
ieri ho provato il revolution 1 che ho rifatto, ma è rimasto il difetto che aveva prima, ovvero si gira come una "caramella", ovvero: prima una "pinna" sta ferma e una si gira di 180 gradi e poi comincia a girare sul suo LE......come mai? Ho provato altri revo e con nessuno mi è mai capitato, potrebbe essere una particolarità dell'1 che devo imparare a controllare? Poi ho provato a montare diversi tipi di briglie: 1)le originali, vola come prima e si gira a farfalla 2)con le minimal adattate, si vede che ho fatto male il calcolo, ma non si controlla, e si incurva il LE in avanti, ma non si gira a farfalla 3)senza, molto veloce nelle rotazioni, si rialza da qualsiasi posizione e picchia senza intrecciarsi, ma lentissimo e molto sensibile...
Ditemi la vostra.
Saluti Riccardo |
| marco |
Posted - 28 May 2010 : 13:52:39 vorrei poterti aiutare,ma detto così sul forum,non saprei cosa consigliarti. prox festival o raduno,se vedi qualche 4cavista,faglielo provare.
Posted - 24 May 2010 : 22:11:11 a me avevano consigliato tra 20 e 25 mt,direi 40- 50 kg ,se sono di buona qualità, nn sono grossi e non hanno elaticità come alcuni 25 kg
Dario Zero51 bologna nirvana std,Galaxy team,zodarion,nse* std e ul, 145 carboned, mohawk*,NEMESIS,Nerone,chevalier du ciel indoor,maiocchi ul,200 combattenti e vari statici ma dire che li faccio volare è ottimistico |
| IlBaroneRampante |
Posted - 24 May 2010 : 12:00:30 Gli altri revo li ho usati con cavi diversi...... Per quelli nuovi, che lunghezza mi consigliate??? Il tipo userò il dyneema. |
Posted - 24 May 2010 : 11:31:06 pe quel poco che sò,il rev è fondmentalmente basato sul controllo totale dei movimenti,per cui è fondamentale che i cavi trasmettano bene il comando,altrimenti prima non gira e poi ,una volta che parte non lo riesci a fermare.mi sembra strano però che se hai usato altri rev con quei cavi si pilotassero bene,mentre questo nn riesci. tieni presente anche che col variare delle dimensioni il rev cambia tantissimo!
| IlBaroneRampante |
Posted - 24 May 2010 : 09:51:22 Ciao,
ho usato quelle piccole con la briglie e quelle lunghe senza briglie. I cavi non scorrono ma li dovrei rifare, quelli che uso dovrebbero essere elastici e portare a questo problema, non ci avevo pensato.....
Grazie |
| franco969 |
Posted - 24 May 2010 : 08:33:11 Ciao,
potra' sembranti una domanda stupida, ma hai controllato la lunghezza di tutti i cavi, a volte tendono a slittare all'interno delle guaine protettive, cosi magari ti ritrovi senza saperlo con 3 cavi piu' lunghi del quarto e poi che maniglie stai usando? se non ricordo male con il Rev 1 si usano quelle piccoline.
