| storgio |
Posted - 05 Aug 2009 : 01:21:15 Ciao a tutti, stavo guardando il sito della Revolution ed ho notato che solo il modello indoor è senza rete, nel progetto Maiocchi la rete manca dal UL in "giù". Che ne dite voi? E poi nel video di Barresi che trovate qui http://www.youtube.com/watch?v=NOMt1YTxEMY vola senza vento ma con la rete... Com'è sta cosa? |
| sartina |
Posted - 12 Oct 2009 : 21:12:03 direi di si, guarda i video indoor di guido, anche molto vecchi, tanto l'aqui è sempre quello... ormai ha la vela usurata, quindi ancora + leggera
Ciao Fabio la "Sartina"
http://www.ventozero.it
Le mie bestie: rev2 indoor; rev1.5 sul, ul, std leggero, std, 1-2vent, 3vent, 4vent, 5vent; wing165; ticket; proton; rebel; styx2.3 comp.; sirvana ul, std; virus ul; asmara std; telica std; galaxy d team; rokkaku h=1,2mt; treno di 30 losanghine; 2 combattenti no name, 4 layang... quasi tutti con * |
| G-Draco |
Posted - 12 Oct 2009 : 17:47:27 Ah, ecco. Tutto bene così allora??
| sartina |
Posted - 12 Oct 2009 : 15:26:48 Si...
| G-Draco |
Posted - 11 Oct 2009 : 23:05:19 quote: Originally posted by sartina (CUT)...P2 (mi sembra)per il LE, 2 stecche, una da 82,5 e una da 1mt.
Scusa ma... così il punto di collegamento tra le stecche non viene spostato dal centro della vela??
| sartina |
Posted - 10 Oct 2009 : 22:50:26 @ G-Draco: L'Indoor di Guido è un rev2, con leading edge in icarex (vela semplicemente ripiegata), non usa cocche, ma tasche dove incastra le stecche e, come steccatura 4mm sulle verticali e P2 (mi sembra)per il LE, 2 stecche, una da 82,5 e una da 1mt. Io volo tranquillamente indoor con il SUL, steccatp P90...
| Alex |
Posted - 29 Sep 2009 : 21:44:11 Grazie Werther.
Ora posso cominciare a cucire.
Alessandro
| wertherfly |
Posted - 29 Sep 2009 : 08:45:47 l'unione anche se non la fai con doppio riporto, tiene lo stesso,per il rinforzo, prova con il pezzettino di briglia, non l'ho mai provato, al massimo cuci proprio la briglia, diventando un tutt'uno avresti risolto il problema. Guarda per gli aquiloni e borse sono sparse per casa, e cambiano posto di volta in volta che ricevo lamentele da Ramona o per esigenze domestiche, quindi un posto preciso non c'è, so però che ce nè dappertutto. Per L'indoor, ho chiesto a Guido, e mi ha detto che non è altro che un rev 2, ( lo trovate su vientociero, come mirevo 2) modificato, ossia:no retina, no briglie ( sostituite con 2 cordini anteriori di 30 cm con 4 nodi ogni 2 cm e 2 cordini posteriori di 1 cm )usare icarex o teletta termica, rinforzi al minimo indispensabile. Steccature P90 o io ha carbonio da 4mm, maniglie alla maiocchi , cavi da 4-5-6mt e poi tanto ma tanto manico. Buon lavoro!!!!
Ciao Werther
| Alex |
Posted - 28 Sep 2009 : 22:07:27 @Werther innanzitutto grazie, poi ancora una richiesta di precisazione...
allora,l'unione delle due vele le faccio con un doppio riporto, quindi ho un totale di quattro spessoi sulla mezzeria, poi sulla V di uione ci metto il rinforzino di un cm di spessore, e visto che mi serve bianco, lo lascio all'interno dl bordo, giusto?
Non è che se ci metto invece della briglia resistente, diciamo 150 lb, pensi sia sufficiente? Proprio quel punto mi servirebbe bianco, e la "pezza" nera mi rovina l'effetto. per i leading edge lì ho il nero e non ho problemi...
Sto guardando la tua firma... ma dove li tieni tutta quella roba? hai un capannone?
Alessandro
| wertherfly |
Posted - 28 Sep 2009 : 12:35:46 allora,fai il rinforzo che prenda il dacron e lo spinnaker, in quel punto c'è la tensione della stecca, o traversa, e lì se ci fosse solo la rete, ci sarebbero dei cedimenti, essendo un ul, non fare rinforzi eccessivi per non appesantirlo. basta una sovrapposizione di tessuto e cucitura zig zag, o semplice. importante il rinforzino centrale sul "bordo di uscita" cioè dove il tesssuto fa la V. Basta girare una volta , e fai la finezza di inglobarci i rinforzi, sia quelli della leading edge che quelli delle 2 code. Buon lavoro Ciao Werther
| Alex |
Posted - 27 Sep 2009 : 22:50:33 Ho alzato un polverone, con queste frecce!!!
Ora faccio un altro po' di domande, eh?
Sto tagliando il Maiocchi UL, con la misura centrale a 21 centimetri, secondo il disegno su Ventozero.
La fettuccia di rinforzo sotto le traverse quanto deve essere profonda? va bene la misura dl disegno, cioè appena a coprire la rete, scaricando la tensione sulla cucitura?
Basta una cucitura doppia riportata (totale quattro spessori di tela) per rinforzare la cucitura centrale o è addirittura troppo?
La parte esterna basta riportarla un volta o meglio girarla due volte (per un totale di tre spessori) o addirittura cucirci del cavo?
So che sono domande ovvie, ma non ne ho mai fatto uno e non vorrei fare errori troppo pacchiani. |
