kiterpillar |
Posted - 10 Jan 2014 : 07:46:59 Si, lo so, il titolo sembra uno scioglilingua .
Mi si è scollato il collarino in plastica su cui appoggia uno dei connettori della traversa alta: quale colla è meglio utilizzare per fissarlo? Ciano? Epossidica?
Grazie .
Angelo
"Se il vento è poco, ossia scarseggia, l'aquilone non galleggia" |
elettromix |
Posted - 15 Jan 2014 : 18:30:19 quote: Originally posted by Involo
Per le ferule direi che la colla a caldo non garantisce la necessaria robustezza, io uso l'epossidica bicomponente rapida (5 minuti) che ha la buona caratteristica di agire anche se le parti non combaciano perfettamente e inoltre, al contrario del cianoacrilato, lascia tutto il tempo necessario per posizionare bene le parti e rimuovere facilmente gli accessi.
Grazie
Ciao da Ivan Buon Vento
Involo |
Posted - 14 Jan 2014 : 10:16:32 Per le ferule direi che la colla a caldo non garantisce la necessaria robustezza, io uso l'epossidica bicomponente rapida (5 minuti) che ha la buona caratteristica di agire anche se le parti non combaciano perfettamente e inoltre, al contrario del cianoacrilato, lascia tutto il tempo necessario per posizionare bene le parti e rimuovere facilmente gli accessi.
elettromix |
Posted - 13 Jan 2014 : 22:17:17 quote: Originally posted by borf
anche la colla termofusibile (o colla a caldo) si puo' usare, ed e' meno pericolosa dela "ciano" Il giorno che devi rimuoverla bagnadola con l'alcool si stacca facilmente
ciao borf!
Ciao Borf, ma va bene anche per incollare i feruli?
kiterpillar |
Posted - 13 Jan 2014 : 19:04:01 Grazie della dritta, borf. Non ho mai usato la colla a caldo ma c'è sempre un buon motivo per imparare ad utilizzare nuovi materiali. La proverò sicuramente alla prossima occasione, per questa ormai sono già andato di ciano.
Angelo
borf |
Posted - 12 Jan 2014 : 19:53:31 anche la colla termofusibile (o colla a caldo) si puo' usare, ed e' meno pericolosa dela "ciano" Il giorno che devi rimuoverla bagnadola con l'alcool si stacca facilmente
ciao borf!
kiterpillar |
Posted - 10 Jan 2014 : 10:31:03 Grazie Paolo. Stasera reincollo e fine settimana a svolazzare sui prati.
Angelo
Involo |
Posted - 10 Jan 2014 : 09:41:20 Direi cianoacrilato per semplicità e velocità della riparazione. Prendi la misura usando l'altra stecca come riferimento, dai 2 o 3 giri di nastro isolante in corrispondenza del punto di contatto fra l'APA e il fermo (oppure al di sotto del fermo, decidi tu) così da creare un riferimento preciso e un arresto per l'anello. Dai un giro di colla sulla stecca e fai scorrere velocemente il fermo fino a contattare il nastro, così non sbaglierai la misura
