GiBi |
Posted - 13 May 2011 : 09:59:43 Ciao Qualcuno sa darmi un indirizzo dove trovare tutte le misure del cosmic TC STD? Non ditemi il sito della kitehouse perchè è un cesso. Ciao a tutti
GiBì
 I miei aquiloni: Nirvana St, Over, Cesium,Cosmic TC STD |
GiBi |
Posted - 23 May 2011 : 22:37:16 Perfetto, era quello che volevo Graziano.
GiBì
SPIZ |
Posted - 23 May 2011 : 20:52:12 uno si assenta da casa una settimana ed i post pullulano....Gino non so' se le misure ti servono ancora ,comunque sono queste:da naso a centro APA sup. 38 cmda naso a centro APA inf. 100,5 cmper quanto riguarda la briglia confermo Davide
nirvana ul-cosmic tc std-wing 145 carboned-organic ul-vortex ul-nano vortex-rev maiocchi ul |
GiBi |
Posted - 19 May 2011 : 00:56:55 Ho smontato tutti e due i longheroni perchè ho anche sostituito i gommini sulle punte ed ho anche lisciato le tracce di colla dei precedenti "cazzini" perchè ad occhio avevo visto che gli apa cadevano più o meno al centro degli spazi sulla leading edge ed e li che li ho rimessi. Ora appena ho tempo ricontrollo se la briglia interna è nel posto giusto (come ha suggerito Dave) e poi ci risentiamo. Grazie mio Capitano e grazie Dario
GiBì
CapitanInfrena |
Posted - 19 May 2011 : 00:24:05 L'apa appoggia sul clip ma io uso come riferimento nelle misure il centro dell'apa e non la parte bassa. Cioè misuro dal naso o dalla cocca al centro dell'apa e non al "cazzino". Questione di convenzioni, basta mettersi daccordo su come prendere le misure. Uso il centro dell'apa perche la proiezione sul longherone delle traverse è molto vicina al centro dell'apa quindi questo facilita la progettazione al pc della steccatura.
L'importante è sempre riportare da dove a dove si misura
Gadiel |
Posted - 18 May 2011 : 22:58:01 normalmente le clips ci sono per darti un punto fermo dove appoggia l'apa,per cui mi sorprende che ci sia un cm tra apa e clip.normalmente le clip sono incollate e si dovrebbe vedere la misura.
CapitanInfrena |
Posted - 18 May 2011 : 20:32:52 quote: Originally posted by GiBi
..qualcuno sa darmi le distanze dei "cazzini" dal vertice...
Allora che si fa, si insiste ??
Cmq la posizione degli APA in realtà è un centimetro sopra il C-Clip (ovvvero "cazzino-clip"), assicurati che chi ti misura l'aquilone sia daccordo con te riguardo alla misura stessa.
E poi scusa, hai smontato entrambi i longheroni?
GiBi |
Posted - 18 May 2011 : 19:04:41 Perfetto Dave. adesso vediamo se qualcuno sa darmi le distanze dei "cazzini" dal vertice. (che poi sarebbe la posizione degli apa)
GiBì
Daves1980 |
Posted - 17 May 2011 : 12:06:05 Gino, prova a mandare una mail a tullo, gabriele, franco o chiunque abbia un cosmic in questo forum chiedendo cosa ti serve.
Il ramo lungo della briglia C va alla spina, mentre quelli sul longherone sono uguali nel cosmic.
CapitanInfrena |
Posted - 17 May 2011 : 10:11:42 quote: Originally posted by GiBi ho staccato,per sostituirli, tutti i "cazzini" degli apa.
Intendevi dire i "C clips"? Sembri il mio capo a parlare cosi
Comunque in ogni caso: Prima regola dei dieci comandamenti degli aquiloni , misura SEMPRE l'aquilone non appena ti arriva e appuntati tutto.
GiBi |
Posted - 17 May 2011 : 10:04:26 Praticamente.... l'altro giorno l'ho completamente smontato per riparare una stecca rotta e con la scusa ho staccato,per sostituirli, tutti i "cazzini" degli apa. Al rimontaggio ho notato che l'aqui è terribilmente cabrato. I rami della briglia sono, uno più lungo e gli altri due praticamente uguali. Domanda n°1 il ramo lungo va sulla parte interna o esterna della briglia? ho provato tutte e due le configurazioni ma non "quaglia" domanda n°2 saranno gli apa posizionati in posizione non corretta? Non so a che cosa altro imputare il problema.
GiBì
