 Aquiloni 2 Cavi
 Giunzione P200-P300
elettromix Posted - 05 Mar 2011 : 17:46:32
Salve ragazzi oggi ho rotto la giunzione interna che unisce le due stecche (Skyshark P200-P300)del bordo alare, quella originale era internamente vuota mentre su giochi volanti c'è solo piena...http://www.giochivolanti.it/shop/raccordo-interno-61-mm-x-7-cm-pieno-p-231.html
Secondo voi va bene quella piena o sapete dirmi dove trovare quella vuota?
Riuscirò a togliere il pezzo di raccordo rimasto all'interno della stecca superiore?
Visto che è vuoto stavo pensando di bucarlo con un trapano...
GRAZIE
Ciao da Ivan
K2 STD
elettromix Posted - 07 Mar 2011 : 21:22:13
Grazie a tutti per le info...
Ho sentito Tullo e forse riesce a procurami il ferulo vuoto perché doveva fare un ordine... Mi farà sapere a giorni...
Ciao da Ivan
K2 STD
Alex69 Posted - 06 Mar 2011 : 13:26:31
IVAN PER la stecca da sei vuota c'e' solo l'imbarazzo della scelta,a parte un negozio qualsiasi servito alivola o anche di modellismo dovrebbe everle,anche decathlon ce l'ha(tanso se solo x giuntare vanno benissimo),se no il buon vecchio tullo,ma solo x una stecca finisci che spendi di piu' per le spese di spedizione,la setcca cava da 6 mm nn e' altro che una setcca di carbonio structil nn pensare a cose stratorsefriche e astratte oltre che rare e impossibili da trovare
IO nn ne ho ma forse qualcuno un pezzetto da 6 mm se scava dentro casa lo trova.magari te lo manda...o volendo ordina direttanmente il ferrulo pieno come dice Daves ke x lo standard va bene solo che poi essendo pieno se prendi una botta rompi la stecca e nn il giunto,(ma quante botte deve prendere sto aquilone,xrdi il vizio di camminarci sopra )...sempre sul sito giochivolanti lo trovi e costa una cavolata anch ex le spedizioni dovresti combinare con un pacchetto spedizione costo minimo con 5 euro fai tutto
http://www.alivola.it/matstecche_carbonio.asp
http://www.giochivolanti.it/shop/carbonio-structil-125-cm-p-94.html
http://www.decathlon.it/aquilone-tubo-in-carbonio-6mm-id_stecca%20carbonio_1103582.html
i tre link parlano da soli...piu' chiaro di cosi
qui x il giunto pieno
http://www.giochivolanti.it/shop/raccordo-interno-61-mm-x-10-cm-pieno-p-47.html
VEDI TU
-.-Alex69
My Kites:K2 STD-K2 SUL-Kandisky-Neox-Nirvana UL*-Galaxy D Team-Level two
My Facebook
elettromix Posted - 06 Mar 2011 : 10:59:30
Giorgio si il vento era sui 20kmh con raffiche di 27kmh ma il giunto non si è rotto x il vento, ma mentre raccoglievo i cavi l'acro ha iniziato a rotolare via e inseguendolo gli sono andato a finire sopra e crak giunto rotto....
Grazie ragazzi per i consigli...
Dave dove posso trovare la steccha da 6 vuota?
Ciao da Ivan
K2 Std
Daves1980 Posted - 05 Mar 2011 : 22:28:09
Per togliere i giunti io smonto la stecca, riscaldo la parte dov'è incollato il giunti e poi lo spingo fuori con una stecca più piccola da 5/6mm. Con questo metodo non ho mai avuto problemi, solo presta molta attenzione quando riscaldi la stecca che devi girarla continuamente e non far arrivare la fiamma in punta, altrimenti bruci il carbonio.
Se è per uno std puoi sostituire tranquillamente quelle cave con quelle piene, ma se prendi una botta a quel punto rompi una stecca e non il giunto... Quindi fai i tuoi conti. Per i giunti cavi puoi prendere una stecca da 6mm e la tagli a pezzi da 10cm.
I miei aquiloni:
-Invictus by Kite D.E.sign
-K2 by Challenger Sails
Alex69 Posted - 05 Mar 2011 : 21:56:15
Si prova con una punta da trapano,ma fallo a mano piano piano,a me era successo con una stecca traversa bassa di un Over piano piano sono riuscito a mangiare il giunto di carbonio pieno (ferrulo),se usi il trapano xo' secondoe me rompi tutto,ci vorrebbe un tornio ma cmq a velocita bassa che buca molto lentamente....alla peggio cambi anche l'altra stecca :)
-.-Alex69
My Facebook
giorgioconte Posted - 05 Mar 2011 : 20:19:18
Ciao Ivan! Che vento c'era quando si é rotto Questo problema mi è successo diverse volte,con vento legermente superior a 15 km/h; le prime volte ho sostituito il raccordo con uno cavo, ma ora ne uso uno pieno e resiste a tutti i venti, piuttosto quando c'é vento forte si rompono le stecche, quindi, penso che il raccordo dei giochivolanti vada benissimo.
Spero di esserti stato utile
Giorgio
I miei Aquiloni: Intro by Challenger Sails, Rev Maiocchi STD, Wing 195 classic
Facebook: http://www.facebook.com/profile.php?id=100000442715007
