Svulàzz |
Posted - 08 Oct 2008 : 23:05:49 Ciao a tutti! Premetto, sono un pivello! Ho preso da poco un Next r-sky UL versione Skyshark
Ho dei dubbi sulle briglie, in quanto, anche se regolo l'aqui picchiato al massimo(quindi sul primo nodino), mi sembra che resti ancora cabrato... E' una caratteristica di questo Aqui? O degli UL in genere?
Queste le misure delle briglie: incidenza: 62 cm. regolato sul primo nodo (altri 4cm.per cabratura) interna: 67 cm. esterna: 55cm.
Le briglie di incidenza ed interna convergono in un solo punto, da quì, ci sono +3 +6cm dove si può collegare la briglia esterna. Da quanto ho capito, sarebbe il "turbo".....o no???
Se avete lo stesso aqui, mi poterste dare la misura delle vostre briglie? Oppure... dove posso trovare la misura delle briglie originali?
Altra cosuccia... questo aqui ha dei pesi in coda nella versione originale?
GRAZIE!!!
Svulàzz |
Posted - 10 Oct 2008 : 22:59:11 La foto con le misure, non è mia, ma mi è stata gentilmente postata.
Nel mio aqui il VSP non c'è.
VSP o Variable Sail Profile, è un sistema, situato sulla spina dell'aquilone, che permette di cambiare il profilo velico dello stesso. (Definizione indegnamente rubata a: Daves 1980) http://www.stackitalia.com/forum/post.asp?method=ReplyQuote&REPLY_ID=5960&TOPIC_ID=935&FORUM_ID=9
Ma come funzioni non lo so...
Gadiel |
Posted - 10 Oct 2008 : 22:46:31 direi che sicuramente si parla di centro stecca,anche perchè come giunti non esistono solo gli apa e anche quelli hanno misure diverse. io ho sempre misurato la stecca del bordo alare. per la distanza traverse,controlla se hai spazio per spostare gli apa ,con un cm e mezzo sopra e uguale sotto,hai risolto. magari si sono sbagliati nel steccarlo.poi mettilo in piedi sul pavimento e controlla che l'altezza degli apa e giunto centrale sia uguale.
borf |
Posted - 10 Oct 2008 : 22:34:25 cos'e' il vsp?
Svulàzz |
Posted - 10 Oct 2008 : 21:48:34
Questo è quanto sono riuscito a scoprire...
I dubbi aumentano... io mi trovo con una distanza tra le due traverse, diversa di 3cm. Eppure è indicato (dallo schema sopra) che la distanza è rimasta invariata. Penso che sia una misura importante, che varierebbe tutto l'assetto.
Altro dubbio: le misure... 1)se devo misurare il bordo alare, per naso s'intende la punta estrema dell'aqui, o dove comincia la stecca del rispettivo bordo?
2)se misuro la distanza delle traverse (visto che ci sono i connettori)è da considerare il prolungamento virtuale delle traverse sul bordo alare? al centro delle stecche o dove?
Non è che non ci dormirò stanotte... ma è per capire...
ZIGOMOLO |
Posted - 10 Oct 2008 : 09:20:23 Grazie serena, comunque anche il mio monta una turbo reverse e penso sia l'originale, aspettiamo le tue misure Ciao.
serena |
Posted - 10 Oct 2008 : 08:39:04 io ho la terza versione domenica vi misuro tutto l' aqui però per le briglie purtroppo non posso far nulla perchè volo con la turbo inversa e quindi non corrisponde alle vostre posso però misurarvi l' aqui se può servire... |
Daves1980 |
Posted - 09 Oct 2008 : 20:59:14 Io avevo un next identico a quello della seconda immagine, è la prima edizione e le misure corrispondevano tutte perfettamente. Dopo sono uscite altre 3 versioni per arrivare infine alla versione Team. R-Sky non ha mai pubblicato le specifiche delle altre 2 versioni, ma dovrebbero essere una via di mezzo fra la prima e l'ultima, quindi qualche variante è normale che ci sia (stand off, spina, posizione degli stopper...), non preoccuparti se le misure non quadrano.
Mandrake |
Posted - 09 Oct 2008 : 20:34:34 Da qualche parte ho un file con le diverse misure delle 4 versioni. Non ricordo se ci sono anche le briglie, se mi contatti via mail te lo mando.
Svulàzz |
Posted - 09 Oct 2008 : 20:11:51 I miei stand off hanno due misure differenti uno è di 28,5cm e l'altro di 27cm. |
ponte |
Posted - 09 Oct 2008 : 20:00:00 quote: Originally posted by ZIGOMOLO
Poi un'altra misura con la quale non mi trovo è quella dal connettore centrale della spina al primo stand off interno lui ha scritto 27 cm mentre a me risulta essere con gli stand off perpendicolari alle stecche basse di 29.5
27 è la lunghezza dello stand off, non la distanza dal centro |
