| Alex69 |
Posted - 28 Jul 2008 : 14:01:18 eccomi dok
Alex69  I MIEI AQUILONI |
| doctork |
Posted - 04 Aug 2008 : 22:42:13 quote: Originally posted by beppe
quote: Originally posted by doctork
non potrà mai tirare come un nirvana!...
EHM.... ci sarai sia allo Sprintkite sia a Venezia?
scusa beppe...non ti avevo letto!... dipende dalle date a dagli impegni di lavoro...purtroppo... spero vivamente di riuscire in una delle due date. |
| doctork |
Posted - 04 Aug 2008 : 17:06:34 quote: Originally posted by borf
cioe' lo cabri?
Borf http://picasaweb.google.it/Borf.s.K
più o meno... aumentando il turbo, quando lavora che "dondola", si allunga il ramo A... o meglio permette un maggior movimento del naso "indietro", mentre quando arrivi a bordo finestra che diminuisce la pressione permette al naso un maggior "dondolo" permettendo una specie di "picchia" automatico... più facile farlo e provare a muovere la spina tenendo il tutto in mano... non son molto bravo a spiegare!...  |
Posted - 04 Aug 2008 : 16:34:14 cioe' lo cabri? perche' non allungare allora il solo ramo "A", senza modificare o introdurre l'effetto del turbo?
| doctork |
Posted - 04 Aug 2008 : 16:24:08 quote: Originally posted by borf
scusate... aumentando la lunghezza del ramo "turbo" aumenta il pull ?? e' un turbo inverse ? ( sul ramo A) ?
si è una turbo inverse aumentando il turbo aumenti la pressione sulla vela... |
Posted - 04 Aug 2008 : 15:33:59 scusate... aumentando la lunghezza del ramo "turbo" aumenta il pull ?? e' un turbo inverse ? ( sul ramo A) ?
Posted - 04 Aug 2008 : 15:30:56 quote: Originally posted by doctork
| doctork |
Posted - 04 Aug 2008 : 15:02:35 quote: Originally posted by Alex69
Provato sul campo insieme a Claudio,il turbo lo abbiamo aumentato di brutto,tipo 3 cm dal settaggio originale,che vuoi claudio e' un Nirvana assiduo e cercava di aumentare il pool. Cma va bene nn c'e' male anche se la sua reattivita' nn si riesce a diminuire. devo abituarmi al suo caratterisctico modo di essere,ci vuole pratica... ...ciao ciao
non potrà mai tirare come un nirvana!... manca un pò di vela...essendo molto più piccolo... sicuramente è un aquilone con un "carattere", che predilige piccoli movimenti, decisi o morbidi a seconda di come si vuole impostare il volo... questo permette di volare sia con ritmo che con movimenti fluidi, stà al pilota decidere come alternarli! |
| Alex69 |
Posted - 04 Aug 2008 : 08:40:52 Provato sul campo insieme a Claudio,il turbo lo abbiamo aumentato di brutto,tipo 3 cm dal settaggio originale,che vuoi claudio e' un Nirvana assiduo e cercava di aumentare il pool. Cma va bene nn c'e' male anche se la sua reattivita' nn si riesce a diminuire. devo abituarmi al suo caratterisctico modo di essere,ci vuole pratica... ...ciao ciao
| Alex69 |
Posted - 01 Aug 2008 : 13:56:40 quote: Originally posted by doctork
p.s. il turbo l'hai spostato dalla parte giusta! così hai aumentato la pressione sulla vela...
AH OK,che ne so magari era un errore di costruzione puo' capitare Il turbo al posto giusto?...si si credo di si il nero e' rimasto verso il T mentre il nodo l'ho spostato vero la punta alare ...so farlo ma sensa guardare l'aquilone e' piu' difficile a dirsi che a farsi.
| doctork |
Posted - 01 Aug 2008 : 11:39:14 p.s. il turbo l'hai spostato dalla parte giusta! così hai aumentato la pressione sulla vela... |
