 Autocostruzione aquiloni
 richiesta consiglio
sartina Posted - 06 Feb 2008 : 13:59:55
Cosa mi consigliate per la prossima costruzione (da portare a Viareggio)?
Il Telica o il Mohawk?
CIAO
FABIO LA "SARTINA"
ponte Posted - 24 Feb 2008 : 18:14:14
no in autocad esce il disegno della vela giusto, non uso corel ma da quel che ho capito va a prolungarti tutte le linee fino ad arrivare a creare una angolo fittizio...ti consiglio magari di stamparti il pdf, se vuoi anche ridurlo non c'è problema basta che imposti la proporzione nelle impostazioni di stampa..
borf Posted - 24 Feb 2008 : 12:03:48
Gabriele ... su autocad prendi le misure come Maury?
Borf
mavry Posted - 19 Feb 2008 : 21:43:30
Ho provato proprio oggi ma non ho fatto in tempo a postare prima. Importando il disegno su Corel Designer il bordo alare risulta effettivamente di 145cm, ma siccome i raccordi tra bordo alare e bordo d'uscita e tra bordo alare e spina terminano a punta, se elimini l'eccedenza in modo da terminare con una punta larga circa 2,5 cm (che corrisponde al dacron piegato in due) e abbassi un po' il naso in modo che sia largo circa un paio di cm, i conti tornano
intendo questo:
...se non esce l'immagine, la trovi qui:
http://picasaweb.google.it/maustie/Straps/photo#5168792868818079618
borf Posted - 19 Feb 2008 : 19:01:07
layoutorig.dwg
mohawka4.dwg
Mohawkplan.dwg
per non sbagliare avevo scaricato tutti i file in zip
questi in particolare sono quelli che ho usato per estrarre il profilo
ho provato a far diventare il bordo alare 135 e tenere la spina 82 ( solo sul PC)... e' prprio un'altro aquilone !
sarebbe interessante sapere che misure hanno usato gli altri costruttori
@Maurizio : se hai 5 min protresti aprire col Designer uno di questi file e verificare dove sbaglio ?
ciao grazie
Borf
ponte Posted - 19 Feb 2008 : 15:37:26
strano strano...ho aperto in autocaD e tutto è ok...la spina è esattamente 826mm (= a una shyshark) quindi credo proprio che il problema sia stato del tuo programma...per sicurezza dimmi che file hai usato di quelli disponibili, prima che l'errore sia in un solo dei file on line...quelli controllati erano ok entrambi ciaoo
borf Posted - 19 Feb 2008 : 00:25:30
Non so se importando col Designer di Corel ci siano degli aggiustamenti ...
La cosa strana e' che la spina mi risulta 82cm (come da foglio Excell)e il bordo alare 145 !
Se misuri 135 dovresti avere anche la sina piu' corta di 82cm
Borf
ponte Posted - 17 Feb 2008 : 16:19:14
ciao ho riguardato ora...sul foglio autocad ho provato a tracciare la riga tra naso e estremità dell'ala e sono 131 cm, quindi mi sa che è giusto fare il bordo alare da circa 135 cm (53 pollici)(considerando che la linea curva porta via un paio di cm...quindi non mi sembra ci siano errori
prova a rivedere ciao
borf Posted - 17 Feb 2008 : 15:10:55
@Ponte : l'unica incongruenza e' la misura delle stecche del bordo alarare: sul foglio Excell so citate due pezzi , uno da 23 e uno da 30 pollici ma farebbero un totale di 137 cm .. mentre la vela ha il bordo con una lunghezza di 145 cm
dovrebbe percio' essere non 23 ma almenno 28 pollici, il resto dellle stecche che siano giuste?
La mia realizzazione e' ridotta del 20% per usare un set di stecche e giunti che avevo la', ho ridotto anche la misura delle briglie ma mi sembrano un po' troppo lunghe lo stesso
qualcuno ha realizzato il Mohawk ? e che briglia usa ?
Stefano
Borf
ponte Posted - 07 Feb 2008 : 18:37:12
Originally posted by borf
giusto che ti pensavo...
c'e' qualche incongruenza sulle misure, i bordi alari sono fatti da due parti che sommate non fanno la lunghezza della vela... manca qualcosa
l'ho fatto su lo stesso ma qualcosa da sistema c'e' pero'
posso mandare una foto del mio sul tuo sito ?
Borf
certo per la foto mandamela via mail e magari anche specifica bene l'incongruenza che controllo su autocad...ciao
borf Posted - 07 Feb 2008 : 13:13:15
Borf
