Had631 |
Posted - 23 Aug 2013 : 16:20:07 che ne pensate di queste stecche? sono cosí male? qualcuno le ha provate?
- Prism jazz |
9 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Sara Rizzetto |
Posted - 14 Oct 2013 : 09:09:12 io quelle della Deca le uso sugli statici! sugli acro....magari anche no!
Paianico |
Posted - 29 Aug 2013 : 20:35:09 Herri, sei in buone mani!
My Kites: B-zar STD 2011 (Augusto made) - Sheratan UL (Paianico made) - Zeruko 194 Tribord (si sa, all'inizio tutti comprano cazzate! :P ) |
herri |
Posted - 28 Aug 2013 : 18:35:36 Grazie Dario e Paolo per la cosulenza tecnica. tengo la steccatura come da progetto e sostituisco le structil con le exel. appena mi metto le idee in chiaro Paolo ti scrivo in privato per eventuali chiarimenti sulla costruzione essendo il primo (speriamo bene) |
Involo |
Posted - 28 Aug 2013 : 10:41:36 Eccomi, se non trovi le Structil (che preferisco)puoi usare le Exel Cruise. Per l'UL devi fare la spina 6mm e la trav alta 5mm. Non capisco il discorso sulla diversità delle Exel "l'una dall'altra" se intendi come diametro, si, per l'UL devi usare 6mm e 5mm come detto sopra, nello STD è tutto 6mm. Poi se vuoi potresti anche mettere come spina una P200 (UL) o P300 (STD) oppure una 5PT lunga nello STD o una 3PT sempre lunga, nell'UL. T centrale 6x7mm per lo STD e 6x6m per l'UL entrambi morbidi. Le coniche ti costerebbero un po' di più, se usi una P o una PT per la spina dovrai comunque prendere una 6mm per la trav alta dello STD o una 5mm per quella dell'UL. Se hai dubbi scrivimi pure.
herri |
Posted - 27 Aug 2013 : 23:34:03 sono andato a vedermi il topic di paianicco e involo scrive che si possono usare anche le exel che sono leggermente diverse l'una dall'altra , che tipo di 6mm intendi? (progetto ul ) |
Gadiel |
Posted - 27 Aug 2013 : 22:25:22 sicuramente con p300 bordo alare,6mm spina e 5pt traverse vai meglio. questo per lo std p200 o p200 e p100 bordo alare e 3pt traverse e6mm spina l'ul o anche tutto 3 pt. comunque involo ne sa' di più visto che l'ha progettato1
herri |
Posted - 27 Aug 2013 : 21:57:13 Dove posso trovare le structil in vendita mi sto faciendo la lista della spesa per lo sheratan o se eventualmente si possono sostituire con delle altre migliori. |
CapitanInfrena |
Posted - 24 Aug 2013 : 11:36:21 Sono peggio delle exel, ti ho gia detto tutto. Per tutto ciò che non é una semplice traversa alta o una zeppa per pesetti o per le cocche ne starei alla larga come la peste.
My Kites: .NSE (STD-AS-18g,LW-12g,WW-0g) by R-SKY .Sixth Sense STD by Kite D.E.sign .Invictus STD by Kite D.E.sign .Revolution Maiocchi STUL Deep Sea Colors .iTrix custom .93 (InD) .Galaxy D Team (Nitro Reinforced) by Lumokites .Over by Eolo .Zeruko W144CT by Tribord
.Iridium (STD,UL,SUL) by S.K.D. .Howitzer (.N,.U,.S) S.K.D. .Howitzer Sport Aerostuff (.N,.U,.S) S.K.D. .Howitzer .88 (.88,.88S) S.K.D. .Lilith (.N,.L) S.K.D.
Skynaples |
Posted - 23 Aug 2013 : 20:18:47 Si provate, ma sinceramente la qualitá non è eccelsa. Trovo che lo spessore sia eccessivo. Stecche professionali , tipo Excel , hanno spessori decisamente più piccoli e quindi a paritá di lunghezza sono piú leggere. Le stecche decathon le uso solo per riparazio i temporanee , considerata la relativa facilitá nel repererle. Ciao
Skynaples
