astrofilo59 |
Posted - 11 Sep 2012 : 14:28:38 Ciao a tutti, sono appena entrato nel forum. Sto restaurando un vecchio cancello volante cui sono molto affezionato: il JamSession Millennium, al quale devo sostituire i longheroni dei bordi d'entrata per rottura delle metà inferiori dei due longheroni subito a valle delle ferrule. C'è un motivo particolare per cui il longherone è diviso in due metà, a parte la possibilità di ripiegare l'aquilone su se stesso occupando meno spazio? E' possibile utilizzare un longherone monolitico dello stesso diametro invece di tagliarlo in due e giuntarlo con la ferrula? Grazie per l'attenzione Stefano |
5 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
astrofilo59 |
Posted - 12 Sep 2012 : 07:29:46 Grazie Paolo per i link francesi. Buon vento Stefano |
Involo |
Posted - 11 Sep 2012 : 18:39:10 Mi sa che le Avia in Italia siano un po' difficili da trovare, forse in qualche negozio online in Europa o di sicuro negli USA, ma farsi spedire delle stecche così lunghe dall'estero, specie dagli USA, dovrebbe costare un botto per via delle misure fuori norma del pacco e allora in questo caso ti converrebbe prendere la stecche corte e fare il longherone in due pezzi. In Italia, dopo che purtroppo Giochivolanti ha chiuso, hanno aperto un nuovo negozio online http://www.andykites.com/ che però non tiene le Avia, ma solo le Exel in varie misure tra cui anche la 6mm x 150cm e oltre. Non ha, per ora e purtroppo, le Structil che sono, secondo me, migliori delle Exel, magari chiedi direttamente al negozio. Se vuoi un paio di negozi online francesi, guarda http://www.bilboquet.com/pc/c2/kite.html o http://www.air-one.fr/
astrofilo59 |
Posted - 11 Sep 2012 : 17:03:08 Grazie Paolo e Alex. Il longherone del JSM è da 6 mm in due pezzi da 75 cm, ma siccome non trovo più in Italia le stecche Avia .2300, avevo pensato di usare le normali stecche da 6 mm lunghe proprio 150 cm che ho trovato da Alivola. Avete per caso idea su dove trovare le stecche Avia in Italia? Stefano |
Alex69 |
Posted - 11 Sep 2012 : 16:55:36 Ciao Astro ... benvenuto,mi viene in mente un altor motivo x cui i longheroni siano spezzati in due,la misura delle stecche,di solito con una sola non si copre tutta la misura,nel senso trovi magari stecche in carbonio structil o exel di misura 150 cm ma nn trovi x esempio una 3pt di quella misura non so se sono stato chiaro.
---Alex69 I MIEI Aquiloni : K2 STD/UL/SUL - Intro - Kandisky Gold - Invictus UL (kde) - MicroN
Involo |
Posted - 11 Sep 2012 : 15:19:34 Ciao e benvenuto, i motivi della suddivisione in due parti dei longheroni sono, oltre a quello che hai citato, il fatto che dividendolo puoi mettere due stecche diverse nella sua parte superiore (verso il naso) e nella parte inferiore, verso la punta d'ala: in genere si mette una stecca più leggera superiormente e una più pesante inferiormente per aumentare la robustezza e soprattutto per facilitare le rotazioni con un piccolo incremento di massa all'esterno. Se il tuo aquilone montava stecche uguali nel longherone puoi fare a meno di suddividerlo in due parti. Alcuni aquiloni anche di gamma alta, tipo il Cosmic di Kitehouse se non sbaglio, hanno i longheroni in un pezzo unico.
