| G-Draco |
Posted - 19 Jun 2010 : 17:20:35 Visto che in un altro topic stavano parlando di equalizzatori ho pensato di replicare anche qui.
Sul mio sito ( http://www.dracovolanspt.org/images/Progetti/DEqualizer.jpg ) è presente da tempo un ignobile disegno su carta millimetrata di un equalizzatore che ho costruito anni fa (e funziona...)
Se qualcuno volesse provare a rifarlo, magari meglio di come lo abbia fatto io, è liberissimo di provarci
Commenti, critiche e modifiche sono ben accette, poi magari fatemi sapere come vi sono venuti
| pn |
Posted - 22 Jun 2010 : 19:28:25 quote: Originally posted by carlokiter
Ma quello che ancora devo imparare è quale NODO devo fare sui cavi una volta segnanti
Io inguaino e poi faccio un nodo savoia (nodo a otto). Il vantaggi del nodo ad otto è che stressa poco il cavo e che si può sciogliere facilmente. Quest'ultima caratteristica è utile in caso di rotture del cavo, per tornare a volare in fetta.
Buon vento!
Posted - 21 Jun 2010 : 21:42:28 ahhhh!grande borf,spiegazione perfetta. praticamente come si fa con il dacron per nn fare nodi. bella tecnica se nn si vogliono nodi
Dario Zero51 bologna nirvana se std,Galaxy team,nse* std,145carboned,NEMESIS,Nerone,chevalier du ciel indoor,maiocchi ul,200 combattenti e vari statici ma dire che li faccio volare è ottimistico |
Posted - 21 Jun 2010 : 19:59:10 "l'impiombatura" dovrebbe essere "fare un'asola senza nodi", cioe' usi un agao e lo infili sul capo del filo, fai un'asola e con l'ago cuci il filo stesso , vai dentro e fuori una decina di volte un filo dentro l'altro . poi in tiro diventa imperdibile questa e' piu' o meno la tecnica i miei cavi sono senza guaina e semplicemente annodati... tengono
Posted - 21 Jun 2010 : 15:02:20 guarda che se fai il nodo nn è cosi grosso senza guaina!e all'occorrenza se si allunga un cavo puoi riucire sul campo a rimediare
| carlokiter |
Posted - 21 Jun 2010 : 10:28:59 E' tutta colpa di STORGIO e di EDO ..loro hanno i cavi impiombati. EDO dovrebbe essere al mare... e STORGIO ? Carlokiter |
Posted - 21 Jun 2010 : 09:57:26 io faccio un nodo semplice,se vuoi il savoia stressa di meno il cavo(tu vuoi eliminare la guaina)ho dei cavi (vector)in cui hanno cucito le guaine,ma stà impiombatura di cui parli nn la conosco!
| carlokiter |
Posted - 21 Jun 2010 : 06:15:05 Benissimo, ottimi i suggerimenti per lavorare sui cavi da equalizzare...con questa pioggia.. Ma quello che ancora devo imparare è quale NODO devo fare sui cavi una volta segnanti / equalizzati ? l'eventuale IMPIOMBATURA come si fà? Grazie Carlokiter |
Posted - 20 Jun 2010 : 21:49:33 bè diciamo che tirando con un dito nn è preciso come l'equalizzatore di draco.fattore nn importante poiche credo possa dare un errore di 1 mm. mi sembra sia interessante la soluzione di mandrake che dà subito una misura della differenza tra i cavi.
Posted - 19 Jun 2010 : 20:15:29 non ho capito come funziona lo strumento proposto da Giacomo ! il problema di equalizzare i cavi e' a monte .. cioe' farli uguali ma poi per verificarli uso lo stesso winder, inforco le due asole in due punte del Winder e infilo il dito nel buco centrale e tiro , se il winder sta dritto ..Ok, altrimenti va allentato uno delle due asole e rifatta... e non ho ninete in piu' in borsa se non i cavi stessi su winder
| Mandrake |
Posted - 19 Jun 2010 : 19:16:06 Per equalizzare i cavi io uso una comunissima carrucola con un pezzetto di briglia. Si trovano carrucole molto piccole ( tipo quelle per i fili da stendere ) e ci si mette un pezzo di briglia con due nodi alle estremità. I cavi si legano con la solita bocCA di lupo ai due capi della briglia ( dalL?ALtra parte ovviamente a qualcosa di fisso, magari anche al picchetto del rev ) e poi basta controllare se i due nodi sono affiancati o sfalsati. Mi sembre una soluzione rapida e poco ingombrante da poter tenere in sacca.
