| Mandrake |
Posted - 29 Mar 2010 : 00:03:42 Ultimamente si è parlato molto di cloni, qui e su forum esteri. Visto che le sartine non mancano, i piloti con una certa esperienza idem. Perchè nessuno si cimenta in un progetto originale?
Non voglio certo passare da anima candida, io da sartina di aquiloni ne ho clonati tre, ed uno solo era fuori catalogo, eppure dopo tutto quel lavoro sono sempre stati quasi una delusione ( volano esattamente come gli originali, compresi difetti quindi ). Alla fine ho cominciato il Nemesis ( http://www.stackitalia.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=1232 ), un progetto completamente originale partito dal classico foglio bianco. Certo di difetti ne ha non pochi, ma ha anche enormi pregi. Partire da progetto e sviluppare un aquilone comporta anche vantaggi, alla fine puoi lavorare su un aquilone finchè non vola esattamente come piace a te, e puoi fare tutte le varianti che vuoi ( ad esempio di Nemesis ce n'è uno più preciso, quello di Dario, ed uno più freestyle, il mio ).
Nessuno raccoglie la sfida?
| Mandrake |
Posted - 30 Mar 2010 : 00:18:59 Probabilmente le "proporzioni" che hai in mente non valgono niente, però, magari... Il tempo materiale è un problema secondario, l'aquilone è per te, non hai certo da rispettare una scadenza. A cucire impari cucendo, e per qualsiasi dubbio o incertezza, puoi sempre chiedere aiuto ai più esperti. Prova e non te ne pentirai!
| G-Draco |
Posted - 29 Mar 2010 : 23:57:16 Ciao, è da un po' che penso a un acro tutto mio, partendo prima di tutto da "certe" proporzioni che forse nulla hanno a che vedere con il volo e con il vento, ma chissà... Manca solo (a parte il tempo materiale...) la capacità di fare delle cuciture "pulite" e la competenza di provare e capire cosa c'è che non va... ti sembra poco?? CMQ il disegno è li, completo di misure, chissà che un giorno...
| Mandrake |
Posted - 29 Mar 2010 : 22:44:21 Werther ha completamente ragione, è la scuola migliore per imparare qualcosa sulla meccanica di un aquilone. La cosa sconcertante è quanta differenza possano fare 5mm di differenza sul longherone o sulla balumina, o cosa possa succedere a spostare le traverse. Anche sulle briglie vale lo stesso discorso, lavorando su un esemplare unico, non hai riferimenti, e se lo vuoi migliorare devi per forza sperimentare, chiedere ai più esperti... Daltronde penso che il tentare un proprio progetto sia l'evoluzione naturale di una sartina. Mi delude l'assenza di alter voci, possibile che le altre sartine non abbiano mai tentato questa strada? Và a finire che hanno ragione all'estero a fare battute del tipo "It is Italy after all"...
| wertherfly |
Posted - 29 Mar 2010 : 22:19:03 Dani, non avere nessun dubbio, parti con la tua idea, e vedrai che super esperienza che farai, recupererai qualche anno in poco tempo. Ciao Werther
| dani1970 |
Posted - 29 Mar 2010 : 22:11:05 Lorè stavo a scherzà......comunque la cosa mi intriga ma ho poca esperienza di volo, forse non è così male partirei completamente da zero come il mio foglio bianco
Daniele
 Milano http://www.ventozero.it |
| wertherfly |
Posted - 29 Mar 2010 : 22:01:54 Certo, parto dal foglio bianco anch'io, poi tester se ne trovano in abbondanza, e un risultato si raggiungerà sicuro. A Cervia ne parliamo di sicuro, non credo di portare nulla per quel periodo, ho altre cosette da modificare o sistemare. Il Mai-Ben ci sarà, ieri ho provato la versione sul, va zavorrata un po' in coda, ma mi pare ottimo, anzi, la classica poca inerzia dei sul è sparita quando l'ho prestato ad un amico poco esperto che lo ha battezzato con acqua di mare e sabbia, per farlo asciugare l'ho fatto volare un po, e meraviglia, faceva molto meglio gli half axel....che sia un nuovo sistema, questo, per migliorare le prestazioni dei propri acrobatici??? Ciao Werther
| Mandrake |
Posted - 29 Mar 2010 : 13:09:23 A dire la verità, più che una sfida voleva essere un invito. Non credo sia fattibile dividersi in squadre o cose simili; invece nei gruppi più numerosi, dovrebbe essere facile trovare sia la sartina che i tester. Visto che ultimamente si vedono molte discussioni che vanno sul tecnico ( briglie, stecche, vela ), non dovrebbe essere un problema sviluppare un progetto originale. Per pura soddisfazione personale, io sono partito dal foglio bianco; per lo stesso motivo consiglio di fare altrettanto; vuoi mettere la soddisfazione?
@Werther Stavolta spero di provare il tuo maiben a Cervia
@Dani Viene fuori il super aquilone? Ben venga, poi se qualche veleria lo vuole commercializzare prenderà contatto con chi l'ha progettato. Non sarebbe neanche la prima volta, sò che a Further hanno chiesto più volte il suo aquilone, il Diablis di casa R-sky è di Derefat...
| dani1970 |
Posted - 29 Mar 2010 : 11:29:21 e se poi un marchio famoso capisce che è un ottimo aquilone con un ottimo potenziale e lo clona mettendolo sul mercato a 300 eurini?????         scherzo naturalmente, se ci oganizzassimo in squadre i cui componenti mettono le loro esperienze e sviluppano un progetto. Poi il risultato lo si si confronta sui campi di volo
Daniele
| wertherfly |
Posted - 29 Mar 2010 : 07:21:42 Ci stò, dammi un pochino di tempo e mi organizzo. Ciao Werther
