Luca |
Posted - 31 Aug 2008 : 00:32:22 Ciao a tutti,a grandi linee che ago bisogna usare per cucire il cartene,oppure per il ripstop o per l'icarex?Essendo tessuti sintetici serve un ago da tessuti rigidi oppure qualcosa di simile?Perdonate la mia ignoranza ma quando cucio gli statici in cartene uso il solito ago che c'era già e non mi faccio il problema ma se bisogna usarne uno specifico sono pronto a convertirmi,grazie a tutti
6 L A T E S T R E P L I E S (Newest First) |
Luca |
Posted - 21 Sep 2008 : 11:49:08 Grazie a tutti per le informazioni ,siete stati molto utili..comunque se avete altre info non faccio complimenti
borf |
Posted - 21 Sep 2008 : 09:37:34 vedo solo ora questo argomento... la punta "tonda" serve per spostare le fibre ed evitare di romperle o tagliarle la misura potrebbe essere un 75 per l'icarex e 90 quando cuci il naso o altri rinforzi quando si cuce cotone o altre fibre naturali serve invece l'ago a punta ho notato che oltre alla forma della punta e al suo spessore cambia anche il foro dell'ago e profilo giusto dopo il foro, questo dovrebbe servire anche per i vari valori di denari (Den, spessore) del filo; in pratica varia la tensione o sforzo che fa la leva di richiamo del nodo, a seconda della consistenza del tessuto (pressione sull'ago) e la relativa forza d'atrito del filo nel buco. questo e' un discorso abbastanza aleatorio quando usiamo icarex e filo in poliestere... resistenza quasi nulla!, cambia invece quando il materiale da cucire e' il dacron ... un'ultima cosa che ho imparato cucendo: la mia macchina(una vecchia Singer) ha il rocchetto verticale montato sulla sua "gobba", i rocchetti previsti sono quelli da 100 mt e montando i 500 o 1000mt girano con difficolta' percio' aumentano la tensione sul filo; per ovviare a questo ho innestato un'asta per far scorrere il filo (in uscita dal rocchetto) verso l'alto e poi andare verso la frizione senza sforzi. In questo modo sono riuscito ad avere la regolazione "regolabile", prima anche con la frizione a 0 il filo era troppo teso.
Luca |
Posted - 20 Sep 2008 : 15:24:12 Ok,grazie milel brigliolo,appena ho tempo vado a comprarlo oppure controllo che non c'è l'ho già...quest'ago può andare bene un pò per tutto?
brigliolo |
Posted - 20 Sep 2008 : 07:52:19 quote: Originally posted by Luca
AGO CON PUNTA ARROTTONDATA NUMERO 80 FILO SINTETICO |
Luca |
Posted - 02 Sep 2008 : 11:18:19 Ok,io addirittura pensavo aghi da pelli o quant'altro,nel caso debba cucire la cordura per un naso di un aquilone può andare bene un ago per i jeans?
storgio |
Posted - 02 Sep 2008 : 09:26:03 Se non ricordo male serve un comune ago da macchina da cucire da 16. Non vorrei sbagliare, forse basta anche 14 o 12. CMQ aghi normali. |
