| gpascad |
Posted - 27 Jun 2008 : 22:56:51 dato che sono un principiante,cercando nei vari topic una risposta non trovata, mi appello alla vostra conoscenza... osservando la misura del leading edge del galaxy d team di 172 cm. chiedo come devono essere montate le stecche coniche, esempio montando due 5PT e se sia meglio usare la lunghezza da 82,5 mm aggiungendo un terminale da 6 mm di carbonio o la lunghezza da 101,6 mm vi ringrazio |
| gpascad |
Posted - 28 Jun 2008 : 00:12:50
grazieeeeeee!!!! |
| claudio |
Posted - 28 Jun 2008 : 00:05:10 al limite se ne accorcia una sola......però, facendo meglio i conti, forse bastano 2 stecche da 82.5 e sommando un pezzo di naso, il gommino in testa alla stecca sul naso + la cocca terminale ed il suo gommino...........si arriva a 1,72 mt.!!!     ciao.
claudio |
| gpascad |
Posted - 27 Jun 2008 : 23:56:40 grazie claudio avevo questo sospetto per il montaggio ma non la certezza. quindi e obbligo per queste tipologie di lunghezze usare le stecche da 101,6 e poi tagliarle per portale a misura...dubbio tutte e due o basta scorciarne una sola scusate ma ci sto perdendo la testa |
| claudio |
Posted - 27 Jun 2008 : 23:51:35 a parte quella che dovrebbe essere la steccatura scelta P200, P300 che sono cilindriche..........  nel caso si montassero, per esempio, 3PT come leading edge la parte più sottile va verso il naso e la parte più larga (cilindrica) si giunta con quella della seconda (sempre la parte larga) con un ferrule di diametro 6.1 mm. comunque mi sembra che con la l.e. lunga 172 non bastano 2 stecche da 82.5 cm!!!!!!!?????    ciao, buon vento!!
claudio |
| gpascad |
Posted - 27 Jun 2008 : 23:22:44 era solo per curiosità rileggendo i pecedenti messaggi e rivedendo le varie steccature proposte da antonio mi è venuto questo dubbio, sapere se la parte piu grande deve essere inserita verso il naso e poi come congiungere le due stecche coniche |
Posted - 27 Jun 2008 : 23:16:37 non sono espertissimo neanch'io ma le coniche viste finora erano sempre 2 senza finali;inoltre se fai una terza giunzione vai sicuramente a appesantire l'aqui e a cambiare la reazione dell'ala alle sollecitazioni del vento.nel caso del galaxi cmq non sono state scelte stecche coniche. |
