Author |
Topic |
Posted - 22 Jul 2013 : 22:38:13
Di solito quel problema ce l'ho quando vado in turtle battendo sull'ala bassa mentre volo da dx a sx.o viceversa. E a volte dal multilazy. Credo sia dovuto in entrambi i casi da un eccessiva fretta unita a un cavo troppo lento.praticamente quando rilascio il cavo con una mano per farlo entrare in backsono gia' in tensione con l'altra mano e l'aqui riceve il colpetto sulla traversa che e' l'imput dello yo-yo in 2 tempi. Neanche a dirlo: se voglio fare uno yo-yo non mi viene. Il S.S. ha dei tempi suoi,nn puoi forzarlo,buttalo in back e vedi quando e' in posizione per il lazy.inoltre prova a fare un passo indietro o a stare ci cavi leggermente piu' in tensione. Se invece cerchi lo yo-yo dall'inizio del lazy basta che appena dai il colpo non lo porti a fondo e rilasci il cavo. pero' e' brutto,sporco e cattivo perche'ti costringe a dannarti per tenere su' l'aqui che 2 volte su tre ha un cavo arrotolato basso!
Edited by - Gadiel on 22 Jul 2013 22:42:17 |
Posted - 22 Jul 2013 : 23:42:51
una cosa importante che mi fa venire in mente questo post e' lo " stare sui cavi" avere dimestichezza con l'aquilone vuol dire anche lasciarlo andare o riprenderlo ma mai si deve vedere il filo che fa la "pancia" (ovvero eccesso di lasco), stare sui fili intendo che fai scorrere il filo o lo accompagni m anon deve essere mai "perso". Diverso e' avere il controllo del filo ed essere pronti, con piccolo movimento perche' il filo non e' molto lasco, a tenerlo nella posizione voluta Percui uno dei casi di "da turtle a yoyo" puo' succedere se lasci andare l'aquilone senza controllare la discesa del naso ( eccessiva) e fa un giro completo A volte ci si deve "sbracciare" cioe' fare ampi movimenti delle braccia e passi avanti e indietro, quando il fili non vengono trattenuti ma si lascano troppo. Se si accompagna l'aquilone nei suoi movimenti, poi per riprenderlo basta un movimento piccolo , anche per trattenere un back (turtle) che se ne sta andando troppo in la'. ma e' solo un'idea
ciao borf!
Posted - 23 Jul 2013 : 05:58:50
Sicuramente corretta! Infatti il problema mi si verifica Quando sono troppo lasco . E credo sia il caso anche di CP67.
cp67
239 Posts |
Posted - 23 Jul 2013 : 08:45:48
Carissimi amici, le Vostre indicazioni sono utilissime, credo di avere capito un pò di cose anche se non nascondo di avere una certa confusione in testa. Innanzi tutto credo di avere capito il "wap doo wap": dovrebbe essere tutta la successione di avvolgimenti e srotolamenti che a volte si vedono nei filmati. Dal fade si tirano forte i due cavi (e rilascio) per fare girare l'acro intorno alla traversa bassa e si avvolge sui cavi, poi si ritira di nuovo (e rilascio) per fare svolgere e ritornare in fade. In questo modo si ottiene un effetto yoyo in continuo.
Riguardo lo yoyo puro, ho capito il front-flip, inconsapevolmente lo cerco di fare sempre per andare in yoyo, ma credo che con il SS non sia così immediato. Penso che il SS voglia anche il suo vento per eseguirlo e credo non basti solo la tecnica. Ci sono state delle volte che il SS è andato in yoyo con estrema facilità dopo avere fatto il front-flip, ed altre volte che con un vento un pò più forte non ne ha voluto proprio sapere e si è limitato ad un turtle molto spinto (naso molto basso).
Riguardo l'errore da me commesso dal turtle allo yoyo devo stare più attento forse a tenere più in tensione i cavi. Devo provare. Quello che mi incuriosisce parecchio è il wap doo wap, devo provarlo perchè molto affascinante.
Carlo
_________________________________________________________ Level One Black-Pearl STD, KITEHOUSE Drop & Sphere, Hybrid 240, DAVES1980 SS-STD e UL, TIVOLIVOLA Microtec, BORF Urban Ninja, JUAN Zero Beye Beye by "The Stuntkiter of Week-End" prova, prova, prova,...fino a quando impari ...........................................................................................
Posted - 23 Jul 2013 : 09:33:38
*** mi capita che cercando di eseguire il Lazy mi riesce l'avvolgimento in yoyo. Mi spiego. ***
Prova ad aggiungere un po' di peso in coda. Normanlmente il peso in coda favorisce l'avvolgimento in yo yo, in questo caso lo contrasta, provare per credere.
1577 Posts |
cp67
239 Posts |
Posted - 23 Jul 2013 : 11:20:23
Gentilissimo Alex, i video di Davide me li sto studiando a poco a poco. Sono i miei punti di riferimento.
Posted - 23 Jul 2013 : 12:35:25
tendenzialmente il sesto senso farlo io io in due tempi specie se c'è abbastanza vento. con poco vento è più veloce. naturalmente parlo per me con le mie poche capacità e devo aggiungere che la mia briglia ul e'leggermente diversa da quella di Davide
1864 Posts |
Posted - 24 Jul 2013 : 11:17:33
La situazione che ha descritto CP, si verifica spesso se il vento è indecente. Infatti è molto difficile tenere l'acro sui cavi se il vento cambia forza continuamente. Quello che succede, in particolar modo nel multilazy, e che alla seconda rotazione il naso scende troppo e se va bene il multilazy diventa legnoso e brutto (l'acro tende a scartare di lato ad ogni rotazione), se va male di over-ruota e si insacca a caso in yoyo ( solitamente con un cavo che scivola lungo il bordo alare. Questa situazione si verifica in particolar modo con acro che hanno il naso stretto (bordo alare concavo), come la stragrande maggioranza degli acro moderni. Il lazy/multilazy perfetto è a mio parere quello dell'NSE LW, sta sul posto, gira perfettamente, non overruota, e lo puoi ripetere all'infinito.... ovviamente però, niente yoyo in un tempo tutto ha un prezzo.
Walter, non sono sicuro che aumentando il peso si eviti questo problema. Il peso stabilizza il back ma, tendenzialmente mi sembra che aumenti la tendenza ad overruotare in yoyo, non ne sono del tutto sicuro tuttavia, dipende molto dalla forma della vela (che influenza la stabilità in tutte le posizioni, quello che Mario e io chiamiamo, riprendendo il termine dall'ingegneria aeronautica, "margine di stabilità" o MdS).
Il mio consiglio CP, è di non essere troppo brusco nel dare l'impulso al lazy, specie se il vento è merdoso, ma cercare di accompagnare "sentendo" l'acro sui cavi. Un impulso brusco non fa che sventare la vela (che in back lavora al minimo del suo potenziale) e fa collassare l'acro all'indietro.
Buon divertimento.
My Kites: .NSE (STD-AS-18g,LW-12g,WW-0g) by R-SKY .Sixth Sense STD by Kite D.E.sign .Invictus STD by Kite D.E.sign .Revolution Maiocchi STUL Deep Sea Colors .iTrix custom .93 (InD) .Galaxy D Team (Nitro Reinforced) by Lumokites .Over by Eolo .Zeruko W144CT by Tribord
.Iridium (STD,UL,SUL) by S.K.D. .Howitzer (.N,.U,.S) S.K.D. .Howitzer .88 (.88,.88S) S.K.D. .Lilith (.N,.L) S.K.D.
nat della mota
2093 Posts |
Topic |
