FabioAngeli
35 Posts |
Posted - 23 Nov 2012 : 19:40:15
Ciao,per curiosità ho pesato il mio talon std..é 310grammi e ha dimensioni simili..penso che comunque sia un bell'aquilone..appena ti vedo te lo rubo per mezz'oretta =P evin cambio ti faccio provare il talon.. Buon vento!
Nella borsa: Invictus STD Talon UL-STD Kitehouse GHOST-VTD |
Posted - 23 Nov 2012 : 19:44:45
Giusto per la cronaca, la versione nuova dell'Over pesa 296 g che per uno STD di quelle dimensioni è assolutamente nella norma. Io comunque il mio ho iniziato ad apprezzarlo solo dopo averlo trasformato in un Nirvana, operazione che costa non piu' di 10 euro. Il Neox l'ho provato qualche volta e non mi è piaciuto proprio. Il B'zar 2011 invece è un gioiello.
herri
59 Posts |
Posted - 25 Aug 2013 : 17:47:07
| gipeto che cosa ai cambiato nel over ce l'ho anchio |
Posted - 25 Aug 2013 : 21:34:32
Bisogna spostare gli stand- off,le traverse e rifare la briglia. Per le misure pero' bisogna te le dia walter perche'nn le ricordoo.
Had631
76 Posts |
Posted - 26 Aug 2013 : 00:09:11
Ma se l'over, spostando qualche pezzo si trasforma in nirvana, ed il nirvana è un ottimo aquilone, perchè qualcuno dice che l'over non è un buon aquilone? Che va bene per iniziare? Il nirvana è un aquilone da principianti? Thanks
- Prism jazz |
Posted - 26 Aug 2013 : 10:09:25
Da quello che sappiamo noi La Vela dell'over è stata copiata dal nirvana. Potrebbe anche essere che uscita casualmente così uguale. Ovviamente R Sky Affatto le sue rimostranze e La eolo ha fatto delle modifiche che cambiano la forma della Vela. Ha anche spostato le traverse e modificato la briglia. Tutti questi cambiamenti hanno portato a un aquilone forse più facile per un principiante. Unito a una steccatura meno performante hanno permesso di ottenere un aquilone che costava di meno .. Tieni presente però che un over fino a poco tempo fa costava 170 euro- 180 euro. Comunque secondo me anche con le modifiche il nirvana resta superiore, però ottieni un aquilone sicuramente molto più prestazionale. Per quello che riguarda Il fatto che sia considerato un aquilone scadente, non è esattamente quello che io detto. Le volte che l'ho provato l'ho trovato pesante E poco reattivo( problema risolvibile in parte con le modifiche). Va bene benissimo per un principiante in quanto il principiante non ha ancora la velocità e la sensibilità per gestire un aquilone molto reattivo.
Edited by - Gadiel on 26 Aug 2013 10:17:17 |
Posted - 29 Aug 2013 : 23:53:15
Allora, dato che la vela dell'Over è praticamente uguale a quella del Nirvana spiegare come trasformare l'Over equivale per me a spiegere come come clonare un Nirvana , cosa non troppo lecita su un forum come questo. Lo so è il festival delle seghe mentali ma io sono fatto cosi'. Detto questo basta trovare qualcuno che abbia un Nirvana (ma anche un NSE va bene), prendere due misure ed è fatta.
Comunque è evidente che l'Over sia un aquilone sbagliato, basta guardare le traverse basse che hanno una lieve curvatura verso l'alto, cosa mai vista ... almeno da me, se poi qualcuno si è trovato bene con l'Over cosi' com'è buon per lui.
Per quanto riguarda i materiali invece devo dire che le stecche coniche Dinamic DT non mi sono sembrate affatto male, piuttosto gli obrobri costruttivi di questo aqui sono le punte d'ala in 6mm giuntate in quel modo che sembrano dire rompimi rompimi rompimi ... e poi anche il sistema di aggancio del peso in coda con i due APA che quasi pesano piu' della zavorra stessa che alla fine si posiziona poco al di sotto del T centrale con efficacia notevolmente ridotta.
Posted - 30 Aug 2013 : 23:43:38
veramente quel sistema l'ho visto anni fà sui nirvana. mi sembra di laura e sam?o mi sbaglio? non credo che l'aquilone si possa paragonare al nirvana anche modificandolo,però migliora molto. quello che ho provato io di sicuro nn era uguale e neanche lontanamente un clone. tra l'altro,senza volere innescare discussioni sui cloni,qualcuno ha mai visto un aquilone,per es. il S.S. fatto da qualcuno che nn sia daves che vola uguale?e questo nonostante ci sia progetto e spiegazioni ampissime di daves. essendo ancora artigianali gli aquiloni non sono mai uguali,non foss'altro che per la tecnicaa diversa in taglio,cucito e assemblaggio.
herri
59 Posts |
Posted - 31 Aug 2013 : 16:25:34
Comprendo Walter e concordo con Dario che se anche si cambia qualcosa diventera' un nirvanover un ibrido , (aggiungo un detto:" per quanto strigli un asino non diventera mai un cavallo da corsa")e poi sai è come con il piaggio 50 mica era 50 con quella simonini !!. per le punte concordo ,gia ROTTA e ricostruita,Do un dato tecnico e lascio agli esperti la dinamic T 18 della traversa bassa pesa 20 gr per 74 cm circa di lunghezza, il peso sul dorso ho provato a spostarlo e ho trova to delle diversita nel roteare
My kite: OVER by EOLO SPORT |
Edited by - herri on 31 Aug 2013 16:28:31 |
